1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    ни как не связано с крышей) вернее ее постоянством.
    Почему?
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Возможны оба варианта.
    Много вопросов у вас, вы крышу сами строить собираетесь?
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Малоинформативная фотка
    Не ясно с чем связана такая конструкция крыши, не знали как по другому карнизный свес сделать?)
    У вас с утеплением все просто там, засыпаем эковатой и забываем.
  4. Vikkby
    Vikkby
    Vikkby
    Gricall, спасибо за оперативный отзыв! Крыша двухскатная с двумя кукушками, попробую план загрузить. image.jpg
  5. Vikkby
    Vikkby
    Vikkby
    Утеплить наверно целесообразно по контуру жилого помещения, те каркасные стены под крышей, скаты, где это будет помещение внутри, фронтоны, потолок.
    Утеплитель будет закладываться на этапе отделки, так как еще все проантисептировать надо будет. Строить строители будут, но нужно уже определиться чем крыть. И чтобы все правильно сделать!
  6. Vikkby
    Vikkby
    Vikkby
    Так супердифузионую мембрану только с утеплителем закладывает?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если то, что вы называете подстрапильниками - стойки, то нет проблем их обойти пароизоляцией. А то, что у Вас нагорожено на перекрытии - это вы уже сами решайте что с этим делать.
    Принцип вам изложили, а как вы будете выпутываться - решать вам.
    На перекрытие пароизоляция, потом утеплитель, остальное - несущественно.
  8. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Наслонные стропила от висячих отличаем? Есть минвата, поэтому эковата не пойдёт.
  9. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Потому так долго и спрашиваю, проще изоляцию наверно сделать со стороны потолка.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, так можно.
  11. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Или лучше от стропила до стропила пленку, не оборачивая дерево? Или вообще забить на пароизоляцию ведь бетон-же?
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Все верно утепляем контур теплого помещения, со стороны помещения делаем пароизоляцию, со стороны холода ставим СДМ, в этом случае потом утеплитель монтируем вплотную к мембране. Если вместо мембраны используем обычную пленку (только не пароизоляция) То оставляемзазор между утеплителем и пленкой.
    Все стойки, стропила делаем с шагом под используемый утеплитель.
    Не забываем про правильный пирог кровли и вентиляцию холодных участков.
  13. Vikkby
    Vikkby
    Vikkby
    Спасибо, Gricall! Более-менее прояснилось. Осталось определиться как хотим делать: с пленкой или мембраной; а также еще раз найти инфу про правильный кровельный пирог... Хотя тоже информация разнится.
  14. jekkooff
    jekkooff
    jekkooff
    Добрый день!
    Нет времени читать всю тему, а поиск не помогает.
    Есть холодный чердак, утеплено перекрытие, так вот вопрос, гидроизоляцию класть прямо на утеплитель или делать зазор?
    P. S, Сори если уже много раз это обсуждалось...
  15. leks
    leks
    leks
    Не гидроизоляцию, а ветрозащиту. То есть плёнка раскатаная по утеплителю на чердачном перекрытии служит для того, чтобы утеплитель не пылил вредной пылью и чтобы сквозняками не выдувалось тепло из утеплителя. Плёночка должна быть обязательно дышащая, то есть паропроницаемая, обычно с маркировкой буквой А, укладывается на утеплитель без зазора. Если чердак не используется и никогда не посещается, то по большому счёту плёнка не нужна .
