1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Пирог холодного чердака:
    Ж/б перекрытие.
    Прокладочная гидроизоляция по возможности.
    1-слой утеплитель М 40 Паропроницаемость 0,3 мг/мчПа. Толщина 100мм
    2-слой утеплитель М 17 Паропроницаемость 0,5-0,55 мг/мчПа. Толщина 50мм
    3-слой утеплитель М 11 Паропроницаемость 0,64 мг/мчПа. Толщина 50мм.
    Сверху чтото с маркаровкой А ли ничего.
    @Pil18, @Почти профи,@Топор. Как думаете, ничего не перепутал? Жаль @Matilda давно не заходит.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    @Slerm,
    Ну, по мне так лучше всего насыпать на плиту 40 см керамзита и забыть лет на 150 об утеплении.
    А по вашим слоям так
    Прокладочная гидра на плиту зачем ? От протекания не спасёт, только если это наплавляйка и с неё сток предусмотрен на улицу. Гемор страшный.
    Слои утеплителя так -то можно, только непонятно зачем различная плотность, делали бы одинаковой. Но сойдёт и так.
    Сверху или а или ничего.
    Снизу плиту сбрызнуть какой-нибудь пропиткой гидрофобной для пароизоляции, да можно и не брызгать, не так много пара через плиту пройдёт, а через холодный чердак выветрится всё.
  3. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Керамзит неоправдано дорог, 168тр против 47тр. Плюс по нему стяжку надо. Гидру ну типа от пара, сверху ж легче чем снизу. Плотность разная в связи с наличием по старым ценам.
    Пропитку гидрофобную могли б посоветовать?
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Нет. Имя им легион. Выбирайте по доступности. Я их не использовал, смысла не видел, бетонная плита мало пропускает. Но можно применить.
  5. Vitalina081968
    Vitalina081968
    Vitalina081968
    Всех с Новым годом и наступающим Рождеством Христовым ! Ребята, подскажите пожалуйста, полному чайнику в строительных делах ! Сейчас меняем крышу на старом деревенском доме (дом 50х годов, внешне вроде сохранный, внутри когда стали смотреть - гниловатый). Крышу делаем выше метра на 2 с мансардой (утепление по скатам крыши). Мне говорили, что мы время выбрали очень неудачное, что намокнет сухой дом, и начнет гнить, но так сложились обстоятельства и финансы. Вот теперь переживаю за каждый снегопад. Все таки видимо много влаги наберется, так как еще и материал не особенно сухой. Подскажите, что можно сделать, что бы последствия этого были минимальны. Может по весне тепловентиляторы туда поставить - сушить проветривать. В качестве гидроизоляции купили Roockwool - паропроницаемая гидроветрозащитная 2х слойная мембрана. Поверхностная плотность 90%, паропроницаемость 850 г/м2 - вот это не мало ?, читала что есть мембраны 1100г, может лучше какую то другую, что бы вся эта влага свободнее испарялась (а эту отложить для пристройки) ? Что посоветуете ?
  6. Vitalina081968
    Vitalina081968
    Vitalina081968
    А в качестве утеплителя взяли тот же Rockwool лайт батс скандик 100 плотность 32, и лайт батс 50 с плотн. 37 - какой лучше сделать внутренним слоем, какой наружным ? :|:
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Плотность должна быть меньше со стороны холода
    Вы про пароизоляцию ни чего не написали, про вентзазор образованный контробрешеткой. Эти два фактора в конструкции являются главными.
    Утепление по скатам таит в себе много засад, лучше контур делать буквой П
  8. Vitalina081968
    Vitalina081968
    Vitalina081968
    В инструкции написано: Пароизоляция Rockwool для кровель, стен, потолка - 2х слойный материал из нетканого пропиленового полотна ламинированный слоем горячего расплава пропилена. Вентзазор планируется стандартный - контробрешетка 5см., кровля ондулин. Контур буквой П не получится, потому как площадь маловата (дом 5м в ширину и 10 в длину), если только сделать в виде трапеции, когда отграничиваются холодные треугольники (сверху маленький чердак и треугольники по сторонам) так хотели наши строители, видимо им так проще, неудобно в углах работать. Я то хотела по скатам утеплить, что бы в этих углах еще можно было бы всяких шкапчиков, полочек сделать ... А в чем могут возникнуть засады ? И по поводу излишней влаги, как просушить, подскажите ...
  9. Vitalina081968
    Vitalina081968
    Vitalina081968
    Вот еще, насчет окон, не знаю как лучше поступить... Запланированы 2 больших окна: на фасаде и в сторону слуховое окно. Может быть пока не ставить стеклопакеты, чтобы там свободно воздух гулял и проветривалось просушивалось все, только как защитить что бы снега не намело ... Планируется отапливаемая газом мансарда, лестница не в самом доме, а вход хотим делать со 2го фасада из дощатой террасы
  10. AnLoo
    AnLoo
    AnLoo
    Абакан
    Доброго времени суток, товарищи. Подскажите и дайте совет начинающему... Поставили коробку дома из бруса, по планам второй этаж мансардный. Пока зима и холодно нет возможности обработать древесину антисептиком. Хочу постелить металл и утеплить кровлю - или до обработки древесины с утеплением лучше не торопиться? Вот в общем и весь вопрос - утеплять или пока не стоит. Спасибо за совет и с наступающим праздником всех
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    ИМХО.
    Я бы не стал утеплять, пока древесина не достигла нужной влажности.
    Хотя есть антисептики, допускающие добавления спирта в рабочий раствор и возможность обрабатывать дерево при температуре до -15С.
    например: LIGNOFIX STABIL EXTRA (КОНЦЕНТРАТ)
    Только надо учитывать, что время высыхания и впитывания будет дольше, чем в теплое время года. Плюс дерево не должно быть в ледяной корке и т. п.
    Если будете крыть крышу без утеплителя, но с правильным пирогом, то в дальнейшем придется стропила обрабатывать кисточкой, чтобы не повредить мембрану (или гидроизоляционную пленку) химией. Контробрешетка и сама обрешетка останутся недоступными для обработки из-за установленной пленки и самого покрытия.
    Либо обрабатывать их при монтаже кровли, антисептиком на спирте.
  12. AnLoo
    AnLoo
    AnLoo
    Абакан
    @Igor908, Спасибо. и в сути при монтаже металла та самая ледяная корка никак не мешает, правильно же понимаю?
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Ледяную корку, по-любому надо убрать, чтобы метал плотно лег на стропила.
    Мне это все предстоит сделать после 9 числа, да и температурка уже будет 0 +3С.(10-11-12числа)
    Вот, как раз в этот период и постараюсь все обработать. Антисептик приобрел, спирт этиловый тоже.)
    Обработаем все внизу, потом будем собирать стропила, натягивать пленку, делать контробрешетку, обрешетку и крепить МЧ.
    Утеплитель будет устанавливаться после того, как дерево достигнет необходимой влажности (скорее всего это будет уже лето). Нельзя укладывать утеплитель в такую погоду. Должно быть сухо и тепло.
    ИМХО
  14. AnLoo
    AnLoo
    AnLoo
    Абакан
    @Igor908, Спасибо Вам. Буду пробовать тоже успевать по "теплу"..)
  15. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Добрый день, участники форума.
    Предстоит укладка утеплителя "изнутри" мансарды. Уже почти жалею, что не стал делать это при монтаже кровли - все гораздо проще было-бы. Ну, жаба - она и есть - жаба!
    Стропила - 200 плюс набью по стропилам рейку 50. Утеплитель - "Теплокнауф Коттедж" 100мм в два слоя, т. е. предусмотрен вентзазор. Поскольку чистовая отделка мансарды предполагается не скоро, нужно только закрыть "теплый контур" дома. В связи с этим хочу укладывать утеплитель не на контробрешетку, а на капроновый шнур, натянутый между стропилами. Тут на форуме такой вариант рассматривался как временный, а использовал-ли его кто-то как постоянный?
