1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ещё и пароизоляцией затените, тоже поддерживать будет.
  2. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Не, я почаще думал шнур пускать, сантиметров через 30. Я опасаюсь, если утеплитель намокнет, обвалится все.
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    А есть такие шнуры, что не растягиваются с годами ?
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Например, лента упаковочная, полипропеленовая. Можно крепить степлером. Но она продается обычно бухтами.
  5. Artego123
    Artego123
    Artego123
    Брянск
    @Matilda, у меня к вам, как к специалисту возник вопрос. Имеется не отапливаемая мансарда накрытая металлочерепицей. Срок эксплуатации 2 года. Все было хорошо, но недавно я обнаружил небольшие лужици, которые появились во время оттепели и схода снега. Струйки воды появились на некоторых стропилах. Конденсата на пленке нет. Вся мансарда постоянно проветривается. Этим летом я проклеил снутри помещения все стыки гидроизоляции монтажной лентой, чтобы плёнка сильно не трепалась на ветру. Возможно это глупость конечно. Может ли дачные протечки быть связаны с проклейкой гидроизоляции. Прошу вашего совета и конструктивной критики. Заранее спасибо.
  6. Artego123
    Artego123
    Artego123
    Брянск
    Уважаемые специалисты! Откликнитесь кто-нибудь на моё сообщение. Я чайник в строительных вопросах и на форуме впервые. Так что не судите меня строго.
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Artego123, Опишите подробнее пирог и названия пленок:)
  8. Artego123
    Artego123
    Artego123
    Брянск
    Сверху-вниз: металлочерепица, обрешетка из дюймовой доски, контробрешетка из брусков 50*50, набитых вдоль стропило поверх гидроизоляции, гидроизоляция folder minima d98, стропила 50*150.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Вход в вентзазор на карнизе и выход на коньке ничем не перекрыт?
  10. Деревеньк
    Деревеньк
    Деревеньк
    Уважаемые специалисты! Подскажите в решении вопроса как правильно утеплить мансардный этаж? Сейчас сняли утеплитель и убрали пароизоляцию над утеплителем.(на схемке перечеркнул что убрали) Переделываю самостоятельно и появился ряд вопросов:
    1. Достаточно будет одного вентзазора над утеплителем в размере 5 см т. к. контробрешетка не выполнена т. е. доски прибиты к гидрозащите без вент зазора?
    2. Как правильно зафиксировать утеплитель (даже в распор под собственным весом выпадает) расстояние между стропил - 1,15 м.
    3. Каким образом зафиксировать пароизоляцию в местах примыкания к стенам из пеноблоков?
    4. Сколько нужно слуховых окон во фронтонах? Планирую по 2 окна на фронтон диаметром 200 мм и закрыть решеткой. Расстояние между фронтонами 10 метров.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А утеплителя нет?
  12. Artego123
    Artego123
    Artego123
    Брянск
    В карнизе доступ воздуха ничем не перекрыт, а вот на конька гидроизоляция перекинута на другую сторону с перехлестом. Утеплитель лежит пока только по перекрытиями между 1 и 2 этажом. Базальт 200 мм и накрыт ветрозащитной пленкой.
  13. Artego123
    Artego123
    Artego123
    Брянск
    Пространство на втором этаже проветривается за счёт постоянно открытых на проветривание окон во фронтонах.
  14. Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    старший по песочнице
    Petrspiridnv
    картинка не отображается, как и вторая картинка в предыдущем сообщении...
  15. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Подскажите пожалуйста стоит обрешетка, кровля будет металлочерепица, мембрана и контрбрус набиты, НО лежал снег, сейчас дождь и заметил по некоторым стропилам течь! вопрос что делать, и вопрос при 250 мм. утепления будущего сильно будет бежать конденсат? или? течь по видимому от гвоздей, что крепили контрбрусок! Дайте совет?
