1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Николай1011, Какая мембрана?
    При правильном пироге утепления конденсата не должно быть совсем. Капли с черепицы возможны но ими можно принебречь.
  2. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    ПРавильно это как лучше-все 250 роквул или 50 мм. внутри перекрестком пенопласта воткнуть?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильно это когда снизу утеплителя хорошо герметичный контур пароизоляции, а над утеплителем хорошо проветриваемый вентиляционный зазор. Утеплитель защищен от влаги-паравильной гидроизоляцией (надежнее всего СДМ)
    Что касается пенопласта в последнем слое, не советую, лучше однородный пирог Роквула плотностью 35-50 кг\м3
  4. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Блин, вот у меня СДМ и подтекает в нескольких местах, тайвек на одном скате п изоспан ам на другом! вот я и потею забить на подтеки и крыть металлочер. или что?
    вентзазор есть, конек будет проветриввемый,
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    СДМ не всесильна против снега с дождем
  6. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Из
    Из всего, что вы сказали я понял, что малые подтеки из под контрбруска в дальнейшем не страшны? Будет утеплитель будет пароизоляция и конденсата будет такой минимум что тель велико на стропила и на утеплитель не будет, а вентзазор справиться и осушит мелочи!
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Малые подтеки из под контрбруска-это не конденсат. Конденсата на Вашей кровле быть не может, так как нет пока разных сред по температуре, для конденсации разница температур нужна.
    Ваши протечки связаны с негерметичностью СДМ. Поэтому Вам необходимо внимательно осмотреть последствия воздействия снеговой нагрузки. Либо просто мембрана пропустила влагу прогнувшись от тяжести снега, либо где-то на мембране есть разрывы от того же снега или от ветра. Поэтому осмотрите и сами примите решение оставить и закрыть кровельным покрытием либо ремонтировать. Во всяком случае Вы должны понимать что бурных потоков воды по мембране течь при смонтированном кровельном покрытии не будет...максимум капли с металла.
  8. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Я тоже интуитивно понимаю, что лить конденсат не будет, а мелочи не страшны. Спасибо Вам за успокоение душевное)
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Посоветовали спросить тут.
    Народ, подскажите по пирогу крыши или стены - даже не знаю как правильно.
    У меня в SIP-доме в потолочно-стеновой есть части, где дырка на улицу заделана простым ППС.
    И вот в морозы оттуда капало.
    Вот как эту часть внутри правильно закрыть ?
    Мне в 2х местах сделали внутри так:
    1. пенофол 5мм + ГКЛ в 2 слоя.
    2. пенофол 5мм + вата в металло-профиле + ГКЛ.
    Это правильно ?
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    @Sadovnik62,
    Цены на СДМ растут. На Тайвек например. Чем заменить? Может изоспан АМ пойдет?
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Я бы на пленке не экономил. Переделывать дороже выйдет.
    У меня на 154 кв. м. ушло 2.5 рулона по 4700 за рулон.
    Поначалу тоже АМ взял, но в последний момент передумал. Теперь АМ будет искать применение, где-нибудь в перекрытиях.)
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Как вариант подойдет
  13. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    У меня глупый вопрос
    Можно ли использовать для двухскатной жилой мансардной крыши такие вот кровельные сэндвич панели?
    Какая стропильная конструкция? И какие подводные камни при этом?
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Это скорее стены для быстровозводимых конструкций и навесов.
    Для двухскатной кровли, я думаю, они не подойдут. Это больше к плоской кровле (навесам) подходит.
    ИМХО
  15. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Эти панели успешно используется в промышленных объектах. Можно сэкономить на дополнительном утеплителе думаю. Подождем что скажут господа-товарищи :)
