1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Использовать можно, но их надо очень хорошо друг с другом состыковывать, сделать это не так просто. Такие крыши не редко протекают именно из-за не качественной стыковки. И с карнизным свесом там мудрить нужно. Делать вынос, что-бы утеплитель вода не затекала.
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Подскажите, утепляю полумансардный этаж. Стены - газосиликат, мауэрлат - брус. Мауэрлат нужно закрывать пароизоляцией с заходом на газосиликатную стену? У меня получилось, что пленка заканчивается как раз на середине мауэрлата
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    В теории нужно сделать нахлест на стену 15-20 см.
  4. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Ну это я знаю, мауэрлат является в этом случае частью стены?
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Нет.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вам его еще и утеплять надо. Пленку добавляйте и заводите на стену.
  7. Simeon
    Simeon
    Simeon
    Первоуральск
    Подскажите как реализуется утепление сыпучими утеплителями при таком виде стропильной фермы.
  8. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Здравствуйте, позвольте еще вопрос насущный, обрешетка у меня чуть дубоватая от мороза, приехала металлочерепица, а крутить саморезы боюсь, как они потом по весне себя поведут? Удержаться или нет? Сейчас при забивании гвоздя в месте стыка, т. е. край доски иная доска и откалывается или колется! Спасибо заранее!
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    В сильно замороженной древесине саморезу не держатся. Вам надо закрутить саморез и проверить.
  10. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Ну скажем так, на улице -3, в момент монтажа шли дожди, потом морозы, доска была не суха, подвяленный свежепил. Вот и результат!
  11. Nadbogdanova
    Nadbogdanova
    Nadbogdanova
    Краснодарский край
    Добрый день! уважаемые жители форума, прошу вашего совета в следующей ситуации.
    Живем на Кубани, сделали пристройку к основному дому, и над всем (общим теперь уже) домом сделали мансарду. Крышу новую и старую срастили. На данный момент слои следующие - металлопрофиль, обрешетка, подкровельная пленка ОНДУТИС. ну и дальше идут балки. Сейчас заказываем утепление мансарды - задача вообщем то как у всех, летом прохладно - зимой тепло. Отапливается у нас дом ну и мансарда будет отапливаться и охлаждаться воздушным отоплением, воздуховоды будут проходить по всему периметру между будущими стенами мансарды и скатом крыши. Надеюсь я понятно объяснила, в этих нишах обычно делают места хранения. Утеплять стены - т. е. скат крыши планируем до самого конца, до пола, чтобы воздуховоды шли в утепленном помещении. От потолка до крыши - ещё метра 2 - до конька, т. е есть как бы чердак. Так вот суть вопроса в следующем: специалист который занимается утеплением советует на потолок 150 й Изовер Профи, на скаты крыши Роквул скандик 150 и зашивать это всё пароизоляционной мембраной Ондутис -100. Получим ли мы желаемый эффект от подобного утепления ? что скажете ? эффективен ли роквул 150 может надо 200 сделать ? и что если использовать базальт более дешевого сегмента например технониколь - тот же базальт просто не такой брендовый как роквул. Вообщем прошу высказать свои мнения, а то мы с мужем уже голову сломали как сделать так чтобы потом не жалеть и не думать постоянно о переделки ... площадь всё таки около 120 квадратов...
  12. Nadbogdanova
    Nadbogdanova
    Nadbogdanova
    Краснодарский край
    Вот фото на всякий случай того что есть на данный момент P1040811.JPG P1040812.JPG
  13. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Nadbogdanova, У вас нет контробрешетки между пленкой и металлопрофилем?
  14. Nadbogdanova
    Nadbogdanova
    Nadbogdanova
    Краснодарский край
    А обрешетка и контробрешетка это не одно и то же ? если это разные вещи то значит её нет ...
    слои повторю: профиль, обрешетка, пленка.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вы прочтите первые две, три страницы этой темы, чтобы понять строение пирога
