1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Nadbogdanova
    Nadbogdanova
    Nadbogdanova
    Краснодарский край
    Читали) есть она эта контр обрешетка и обрешетка на большей части крыше, на старой крыше есть места где её нет ..
  2. SotaDomus
    SotaDomus
    SotaDomus
    Тольятти
    Возник аналогичный вопрос по применению стеновых сэндвичевых панелей для двухскатной жилой мансардной крыши. Панели из тонкого 5-7 мм высокопрочного армированного стеклосеткой бетона. Заполнитель: прочный и влагостойкий сотовый слой с заполнением ячеек минеральной пеной -толщина 250 мм. Панель герметичная.
    Аналогичные вопросы к знатокам " крышных" систем: какие подводные камни? image.jpg Посмотреть вложение 2765522
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Мостики холода через бетон. Вообще смысла не вижу в их применении. Стропила то Вы все равно ставить будете, тогда зачем они нужны?
  4. SotaDomus
    SotaDomus
    SotaDomus
    Тольятти
    Наверное я не умею объяснять :(
    "Мостиков холода через бетон " нет, т. к. наружная бетонная плита соединяется с внутренней бетонной плитой посредством сот, изготовленных из материала с очень плохой теплопроводностью см. картинки выше.
    По поводу стропил: представьте себе, что прочность (жесткость) плиты достаточна, чтобы нести ветровую, снеговую нагрузки и собственный вес. Если говорить о простейшей модели, то это карточный домик.
  5. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    вот тут камни.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Соты из бетона, верно? Вот и мостик холода. Перекрытия бетонные, то есть их торцы, для чего утепляют? Правильно - они промерзают. Их утепляют полистиролом снаружи.
    На эти ваши плиты вы предполагаете дать дополнительный слой утеплителя снаружи?
    А как крепить обрешетку под любое покрытие, к бетону непосредственно? Бетон будет мокрым с внутренней стороны крыши.
    Если будет покрытие из металлочерепицы, то куда конденсат капать будет, прямо на плиту? Или пленку постелите? Так она примерзнет.
    Вы изучите, для начала, кровельный пирог :)
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    И посмотрите таблицу теплопроводности материалов, вопросы сами отпадут.
    Для внутренних перегородок ваши плиты годятся, но не для наружных ограждающих конструкций.
    Впрочем, можете на своей крыше применить эти плиты и держать нас в курсе :)
    Топить начнете, ждем в этой теме. :hello:
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Существуют еще СИП панели, их производитель рекомендует, но технологии еще нет.
    Кто то на них непосредственно бьет черепицу, кто то на обрешетку, через вентзазор.
    Только там используются материалы с близкими значениями теплопроводности и паропроницаемости.
  9. SotaDomus
    SotaDomus
    SotaDomus
    Тольятти
    Ну, наконец-то, Вы сами подсказали мне аналогию: композитная панель, о которой я говорю обладает примерно такой же теплопроводностью, что и СИП панель, только вместо стружечных плит используются листы специального бетона (обладает свойствами черепицы, воду не пропускает), а вместо пенопласта - соты из специально обработанной бумаги -очень прочные, не гниют, не горят, не мокнут)
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вы в кучу то всё не мешайте! Я Вам про Фому, Вы мне про Ерему :)
    Или Вы не слышите то, что я вам говорю? Возьмите ТАБЛИЦУ теплопроводности и паропроницаемости материалов и посмотрите ОТДЕЛЬНО бетон и ваш утеплитель. А затем полистирол и ОСБ. Вопросы сами отпадут!
    А вот лично мне всё равно, что Вы себе на крышу взгромоздите. Вы спросили, я свое скромное мнение высказала. Возможно найдутся такие, кому понравится Ваша идея. :hello:
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  12. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    @Ростика, А "товарищ" похоже продаван, у него в профиле сайт с этой байдой.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Может байда и неплохая, но для крыш то не годится :) На внутренние перегородки точно пойдет, но не на наружние и несущие. Похоже она секциями, тогда пара секций и стена готова :super: Там где перепада температур нет, туда ее можно. Она как звукоизоляция работать может.
    Вот насчет перекрытия из нее, сомнения берут. Не силовая она. :no: Хотя, может и просчитана на вертикальные нагрузки. Может эти соты как фермы работают :faq:
  14. SotaDomus
    SotaDomus
    SotaDomus
    Тольятти
    Уважаемая Ростика! Спасибо за ссылки с таблицами. Поверьте, что я не хочу ни чего продать или навязать свою точку зрения. Мне просто интересно обсудить идею с людьми, которые "в теме", услышать их мнение. Мы производим такие панели с листами из краснодеревой морской фанеры и "бумажными" сотами внутри для переборок судов и яхт. Очень легкая, очень прочная (очень "силовая", как Вы говорите) и дешевая конструкция. Но... у меня в голове засела идея, а нельзя ли использовать такой композит как силовой и тепловой элемент крыши для дома. Для стен, как Вы и предположили, подходит замечательно. Для крыши... пока не знаю. Но интересно! :)
  15. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Ну вот...
    Интересно, как поведёт себя картон при намокании от протечки или выпадении конденсата. Не схлопнется ли вся конструкция? Мокрый картон не самый прочный материал. :hello:
