1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Zet1983
    Zet1983
    Zet1983
    Московская область, Чеховский р-он
    Приветствую участников обсуждения!
    Ребят, подскажите можно ли как-то утеплить крышу? сложность в том что она уже смонтирована и как я понимаю неправильно... поверх стропил уложена пароизоляция folder minima h98, далее обрешетка и на ней металлочерепица... так как крыша двухскатная то внутри отсечено помещение, а следовательно имеются карманы и чердак. пароизоляция идет под всей крышей, включая чердак...
  2. Zet1983
    Zet1983
    Zet1983
    Пардон, не двухскатная, а ломаные скаты, не знаю как это правильно называется.
  3. Natali-ros
    Natali-ros
    Natali-ros
    Подскажите пожалуйста сделали кап ремонт дома МКД, металлочерепица -решетка+контобрешетка -пароизоляция Ютафол трехслойнаяполиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос -сплошная обрешетка -чердачное помещение с верхней разводкой системы отопления -гидроизоляция Тувек -чердачное перекрытие. Все (кто ремонтировал, представители администрации района) утверждают, что этот метод давно работает и все в норме. Найти информацию не могу, верно ли это решение кап ремонта кровли -клим. пояс Ростова-на-Дону. Спасибо
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Этой плёнке в том месте нужна два вент. зазора.
  5. Zet1983
    Zet1983
    Zet1983
    @парильщик, значит по аналогии про 2 вент зазора я могу и у себя утеплить? то еть оставить расстояние под пароизоляцией (той что прибита уже под металлочерепицей), повесить ветрозащиту-утеплитель-пароизоляцию... получается что продув будет выходить вверх, в фронтонах сделать отвертстия с противоположных сторон (слуховые окна кажется называются) и все будет ОК ?
  6. Natali-ros
    Natali-ros
    Natali-ros
    @парильщик Малость не поняла, т. е. вместо гидроизоляции в холодной кровле можно использовать пароизоляцию Ютафол и это в норме, дa? А конденсат, который собирается на металлочерепице задержится пароизоляцией? А утепление какое-нибудь надо? чердачное перекрытие -глина с опилками 50-60 см (МКД довоенной постройки)
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У Вас и так "нормальное" утепление.
    "Скатится".
    Ту что Вы указали, да с двумя вент. зазорами - Да.
    Да.
  8. Natali-ros
    Natali-ros
    Natali-ros
  9. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Я думаю, что если будет хороший продув от карниза до конька, то будет все Ок.
    Я себе тоже сейчас так же сделал в одном кармане гардеробную. Ну пока не совсем, но крышу утеплил таким способом: взял брусок 30*50 прикрепил его к стропилам у самой обрешотки, натянул шпагат (можно поставить рейки),прикрепил ветрозащиту. Получился вент. зазор 50мм. Потом утеплитель два слоя 70мм со смещением, потом поперек стропил брус 50*50 и еще утеплитель 50-ка.
  10. supreme09
    supreme09
    supreme09
    Ростов-на-Дону
    Очень нужна помощь специалистов, может было такой вопрос но я не увидел, Строители забыли положить ветровлаго защиту или мембрану не знаю как правильно, рис 1. Можно ли выйти из такого положения так как показано на рис 2, и если можно то на сколько это плохо для стропильной системы. Заранее спасибо.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Как на рисунке - это очень даже хорошо. Вентзазор под OSB через софиты не забудьте.
  12. supreme09
    supreme09
    supreme09
    Ростов-на-Дону
    Вот рис 2
  13. supreme09
    supreme09
    supreme09
    Ростов-на-Дону
    а как через софиты в них сетки специальные вставляют? у меня они собраны без всяких отверстий
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго. Чем правильнее утеплить кровлю над чашей бассейна? крыша скатная под ГЧ. подшив по скатам деревом, чердачного объема нет. Толщина утеплителя, если вата, планирую 300 мм. собственно как пирог набрать тоже интересно, исходя из типа утеплителя.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    На рисунке 2 у вас сами стропила попали в зону риска повышенной влажности в случае протечек (или зимнего конденсата) с нижней стороны OSB. Хорошая вентиляция через софиты в вентиляцию конька в вашем варианте очень нужна.
    Что за софиты карнизов у вас без функции софитов? Просто подшивка карнизов?
