1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. supreme09
    supreme09
    supreme09
    Ростов-на-Дону
    Там даже не софиты а профлист в тон крыше, а крепился он на короб!
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Плохо представляю без фотки. Но основная идея - это необходимость вентилирования нижней плоскости OSB от карнизов в конёк. И это нужно как-то делать.
  3. supreme09
    supreme09
    supreme09
    Ростов-на-Дону
    У меня короба сделаны как на этих картинках. А щас почитал там должны быть сеточки для захода воздуха а их нет(
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Все правильно (на картинках), что Вас смущает?
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    На картинках-то все правильно. Там настоящие софиты. А у supreme09 как я понял вместо софитов везде глухой профлист зафигачен. :nono:
    Может строители все таки щели под ОСП где-то оставили?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пропилит металл болгаркой, сделает длинные прямоугольные дыры, под каждым стропильным пролетом, будет вход для воздуха...о выходе подумает.
    Елиб была контробрешетка, был бы продых...но контробрешетки у ТС нет, значит ОСП шили прямо по стропилам на обрешетку.https://www.forumhouse.ru/threads/48437/page-38#post-12043712
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Лобовую доску нужно прибивать на высоту стропильной ноги. Не выше. Потом обшивать лобовой планкой тоже на высоту лобовой доски. Контра поднимается выше стропильной ноги на 5 см. Вот этот зазор и остается открытым для захода воздуха. Визуально этот зазор закрывается сверху карнизной планкой и желобом. И с низу этот зазор не виден.
    Но в большинстве своем делают многие ошибку, когда заказывают Планку на лоб, делают ее выше стропильной ноги и закрывают ею весь вент. зазор.
    Если речь идет о мягкой черепице и холодном чердаке, то тогда подшиву карниза делаем перфорированным софитом или начальную планку монтируем с отступом от стены 1 см для создания вент. зазора.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А у вас эскизика не найдётся о вышесказанном? Или ссыль куда нибудь. Глазами посмотреть бы, лучше воспринимается :)
  9. supreme09
    supreme09
    supreme09
    Ростов-на-Дону
    Да эскиз бы посмотреть)
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Например так) Тут лоб не зашивается планкой. И Нижний капельник можно и не ставить, это не так важно. Главное зазор образуемый контрой остается открытым, а визуально закрыт карнизной планкой и желобом.
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Но чаще в инструкциях можно найти такие варианты.
    Это Не правильный вариант
    Получается зазор перекрыт, но зато гидра в желобе) У многих манагеров в офисе такая лажа висит)
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Вот самый верный вариант, когда зазор прикрывается сеткой, что-бы птицы гнезда не вили.
    Капельник опять же можно не ставить
  13. supreme09
    supreme09
    supreme09
    Ростов-на-Дону
    Теперь понятно) на картинке все красиво так. Жаль мне поздняк так делать
  14. Moons
    Moons
    Moons
    Калининград
    @Ростика, здравствуйте. У меня к Вам такой вопрос: мы купили шинглас кантри и думаем, нужно ли изготавливать стартовую полосу из гонта? И, еще, почему нужно начинать укладывать черепицу со средины ската кровли?
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здравствуйте. Вообще Кантри имеет цельный гонт, то есть стартовая может быть не принципиальна. но выясните как к этому относится сам ТН. Гарантия сохраняется? А из чего она, из гонта или из рулона, какая разница.
    А с середины ската- это чтобы не увести линию.
