1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Здравствуйте. Подскажите по вопросу примыкания утеплителя к стен на мансарде. Не мало утеплителя сверху стены?
    Соответственно утеплитель - штриховка в квадрат
    Стена керамзитобетон 50 см
    теоретически, понимаю, что толщина утеплителя должна по всей стене быть 15-20 см - или эт перебор?
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А карнизный свес у вас как сделан? При таком расположении маурлата пришлось стену подпиливать что-бы кобылки выпустить?
    За стеной утеплять не нужно. За маурлатом обычно тоже не утепляется. Я обычно его снаружи закрываю утеплителем. Главное что-бы не было щели между стеной и маурлатом. Сразу за ним должна идти доска в которую вата упрется.
  3. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    В блоках есть выемки.
    Доска не нарисована.
    Считаете хватит утеплителя?
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Если из под маурлата дуть не будет, то хватит. Главное утеплением за маурлатом не перекрыть вент. зазор.
  5. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Утепляю мансарду изнутри, вот так: https://www.forumhouse.ru/threads/289722/page-3#post-12033068. Затем пришиваем пароизоляцию, тоже степлером. Вопрос: что подложить под скобы чтобы они не пробили пароизоляцию: ленту какую, или картон?
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ничего подкладывать не нужно. Стыки пароизоляции будете проклеивать специальным скотчем, продается вместе с кровельными материалами. Этой лентой потом сверху по стропиле там где идут скобы, можно сверху проклеить. А вообще обычно скобы ни чем не проклеивают.
  7. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Еще вопрос про пароизоляцию. Сейчас у нас -9, гидроизоляция натянута как барабан - ее летом монтировали. Если сейчас смонтировать пароизоляцию, то летом она обвиснет? Кто сталкивался?
  8. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    В таком случае вентзазор будет между гидроизоляцией и обрешеткой 2см, а с нижней стороны между гидроизоляцией и утеплителем на величину опущенного утеплителя... т. е. будет и снизу и сверху вентзазоры... Так что ли?
  9. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    А можно вопрос? А куда денутся пары влаги попавшие в утеплитель снизу? Гидроизоляция же не даст им выйти наверх? Или они вниз обратно испарятся :) Вопреки законам физики? А может я что то не так понял? Простите...
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Гидроизоляция обязана дать выйти влаге вверх. Этим она и отличается от пароизоляции.
    Собственно - в приведенной Вами цитате это и написано...
  11. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Вот теперь понятно! спасибо! Значит гидроизоляция пропускает сквозь себя пар. И если под ней утеплитель влажный и теплый то пар выйдет через поры гидроизоляции вверх, правильно?
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Еще раз продублируйте свой вопрос полностью, плиз.
    Зазор у Вас должен быть между утеплителем и кровельным покрытием. и в тот зазор должна выветриваться влага.
    Между утеплителем и пароизоляцией зазор не нужен.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если гидроизоляция прижата к утеплителю, то я вас уверяю, никакой пар не выйдет из утеплителя и он будет мокрым. Вплотную к утеплителю можно ставить только СД Мембрану, с паропропусканием от 1000 гр. на м2. У простой гидроизоляции этот показатель около 40 гр.
  14. zielieboba
    zielieboba
    zielieboba
    Подскажите, можно ли чтобы утеплитель (минеральная вата) касался газосиликатных блоков?
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доктор, меня все игнорируют
