1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Базальтовой ватой. Сделать пароизоляцию как можно герметичней. А зазор над СДМ по больше и проследить что-бы в нем тяга была.
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Без проблем
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    зазор побольше это сколько? Почему базальтовая, а не стекло?
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    У вас какая крыша? длина ската, форма, уклон. Бруски есть 5 на 7 например. Чем закрывать будете?
    Базальт не сильно боится намокания, хорошо сохнет. Стекловаты не видел большой плотности. Она обычно в рулонах.
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Длина ската 3.5 метра, уклон 15 градусов, вальма по одной из сторон. Накрываю ОСБ и ГЧ.
    По намоканию понял. А плотность наоборот чем меньше тем лучше в скаты нет?
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Чем больше плотность, тем меньше вероятность что вата осядет и сползет.
    Хватит зазора в 5 см. В карнизе должен быть вход воздуха. Конек должен быть вентилируемым. Либо в коньке ставить выходы воздуха. В вашем случае лучше ставить высокие которые снегом не заметет.
  7. sevaseva10
    sevaseva10
    sevaseva10
    Подскажите будет ли работать такой пирог, на плоской кровле: с низу в верх
    стропила, поверх них осп, пенопласт, осп, наплавляемая кровля.
  8. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    А стропила зачем? Или они перекрытие?
  9. sevaseva10
    sevaseva10
    sevaseva10
    Я наверное был не прав, что не объяснил весь вопрос целиком. В общем имеется не большое помещение с холодной кровлей из профнастила (без пленок и утеплителя). сейчас встал вопрос сделать из этого тех. помещения жилое (это кстати второй этаж), основная проблема на мой взгляд что уклон у кровли совсем минимальный примерно 5-7 градусов из-за чего как мне кажется канденсат и любая другая влага попавшая под м\к не будет удаляться (скатываться), переделать стропитльную систему нет возможности. Поэтому в голову приходят всякие альтернативные способы утепления типа СИП или напловляемой кровли поверх профлиста. Буду крайне признательным если сможете подсказать какой пирог можно выбрать, и если такие что бы не заморачиваться с вент зазорами.
  10. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Мой взгляд на это дело. Профнастил снизу, ЭППС, наплавляйка.
  11. sevaseva10
    sevaseva10
    sevaseva10
    Без пленок? а наплавляйку поверх ЭППС можно? не поплавит? или праймером склеить?
    Ну и один ЭППС дороговато наверное первый слой сделать обычным, а крайний верхнии ЭППС что бы не продавливало.
    Огромная благодарность за ответ + уже нажал.
  12. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Добрый день всем! Весна приближается. Коробку поставил, дом накрыл в декабре. С чего начать? Штукатурка наружная-штукатурка внутренняя-окна-полы по грунту-утепление перекрытия+потолок 1 этажа-утепление перекрытия + потолок 2 этажа (мансарды)-строительство забора-благоустройство двора...
    Что делать сперва а что потом последовательно?
    Спасибо Вам большое!
  13. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Крышу накрывали следующим образом:
    1. Страпила 150мм
    2. Гидроизоляция Ютакон Н 130 плотная с ворсом с нижней стороны.
    3. Контр рейка высотой 30х50 (высота 30мм)
    4. Поперечная шилевка 20х150 с шагом 25см
    5. И на этом всем лежит металлочерепица.
    Вот так выглядит страпильная система посреди крыши три стены - это продолжение несущих стен 1 этажа.
    Здесь на рисунке показана страпильная система без переднего фронтона. Фронтон выполнен также из газоблока.
    Примерно вот так выглядело все до укладки металлочерепицы...
    Утепление крыши хочу сделать по такой схеме:
    Все что над красным это холодная часть - проветриваемая. все что под красным это теплая.
  14. Haba-Haba
    Haba-Haba
    Haba-Haba
    Добрый день, всем! что есть на данный момент
    снаружи
    внутри
    вид по прямой на скат крыши, под скатным утеплением видно подшитую вагонку с первой фотки
    в ближайших планах обшивка дома сайдингом, планирую снять вагонку и сделать софиты.
    а теперь вопрос - в нишах со второй фотки планирую сделать небольшие шкафчики для барахла, правильным ли будет след пирог снаружи внутрь - софиты, обрешетка, утеплитель, пароизоляция?
  15. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Утепление планируется по тако
    Я бы сделал: софиты-вентилируемая обрешетка-пароизоляция-утеплитель-реечная клетка... Что то так... ИМХО
