1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Haba-Haba
    Haba-Haba
    Haba-Haba
    так пароизоляция должна быть внутри дома к черновой обшивке, а по текущей схеме к черновой будет утеплитель
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Haba-Haba,
    А разве, где планируете шкафчики, будет отапливаемая зона?
    У Вас красивая обрешетка, дерево...Зачем на пластик хотите менять?
  3. Haba-Haba
    Haba-Haba
    Haba-Haba
    почему на пластик - дом из профилированного бруса, утепляю 100 мм роквулл снаружи и 50 мм внутри для постоянного проживания. делать снаружи имитацию бруса или вагонку - замучиться потом красить все это с некоторой периодичностью.
    второй этаж будет отапливаемым, утеплитель + пароизоляция внутрь в этих нишах, как бы продолжение подкровельного утепления. меня смущает вопрос снимать ли вагонку вообще, ибо в роликах например альта -профиль пришивают софиты прям к вагонке и как правильно организовать этот момент. Тут вопрос весь в правильной вентиляции, поэтому и пришел за советом (
    вот например с сайта изоспана - тут те ниши которые я хочу обустроить - пустота и утеплитель как раз по стойкам где я планирую двери шкафчиков
  4. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    @sevaseva10, Без пленок. Металл лучшая пароизоляция. Первый слой наплавляйки по эппс на мастику, но я б посоветовал ПВХ мембрану, цена равнозначна.
  5. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Ни кто меня не коменирует, значит я на правильном пути... ИМХО)
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Так у Вас эти ниши
    будут в холодной зоне, судя по вашему рисунку с красными линиями?
    И вот этот Изоспан (какая марка?) под ТИ, какю роль выполняет в пироге кровли?
  7. Haba-Haba
    Haba-Haba
    Haba-Haba
    Объясните плиз почему в холодной ?
    изоспан Б это. пирог крыши следующий - ондулин-контробрешетка, изоспан АМ, обрешетка, утеплитель, изоспан Б
  8. alexdit1972
    alexdit1972
    alexdit1972
    Вот такую схему утепления мансарды воплотил в жизнь (пленки только другой фирмы) а в остальном принцип тот же, итого общая толщина базальта роквул лайт батс скандик получился 30 см.(4 слоя по стропилам+2 слоя по бруску перекрывающим стропила). Думаю хватит с запасом. утепление мансарды пример.jpg
  9. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @alexdit1972,
    Вы ПИ поставили между 2-х слоев ТИ?
    Пар прошел ТИ и уперся в ПИ и ?
  10. alexdit1972
    alexdit1972
    alexdit1972
    Нет именно в этом внес изменение в схему ПИ стоит ДО ТИ. Я сразу когда увидел это как то не понял зачем так :) Мне в принципе схема с перекрытием стропил еще одним-двумя слоями ТИ понравилась.
  11. alexdit1972
    alexdit1972
    alexdit1972
    прощения прошу но не нашел идеально похожую картинку :)
  12. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Теперь понятно.
    Пар костей не ломит.(с) :)
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вопрос к гуру, что нужно учесть при такой конфигурации крыши?
    Средняя часть кровли над гостиной (которая выходит в козырек над террасой) планируется утепленной как мансардная, а флигели вальмовой кровли - как холодный чердак, с утеплением по чердачному перекрытию. И порекомендуйте материалы для обоих случаев пожалуйста.
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я не спец. Что такое Фальц ?
