1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Рекомендую почитать тему - Фальцевая кровля
    Ну или загуглить, чтобы побыстрее:)
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я про утепление спрашивал, а не про геморой в поисках подрядчика. Спасибо ! :)
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Неправильно вас понял, показалось, что про финишное покрытие спрашиваете:|:
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ну тема то профильная, про утеплители.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Утепляете мансардную часть крыши между стропилами, на репеходе, там, где утепляется перекрытие, утепляете перегородки и само перекрытие.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    По материалам.
    Утеплитель базальтовый, причем ЛЮБОЙ, главное, чтобы не крошился. Плотность 30 - 35 кг. на куб.
    Пленки - пароизоляция изнутри (со стороны помещения) и мембрана на утеплителе сверху, в мансардной части.
    На чердаке, на перекрытии - любую ветрозащиту, например Изоспан А.
    Стены в таком же порядке. Пароизоляция со стороны тепла, ветрозащита со стороны холода.
  7. sevaseva10
    sevaseva10
    sevaseva10
    Друзья, нужен очередной полезный совет (можно и без полезный).
    Дано мансарда в доме на двух хозяев. Одна половина утепленна по контуру кровли, вторая по классическому варианту (вписан квадрат) с холодными углами.
    на смежной стене (перегородке, после укладки пароизоляции, под ней стал образовываться конденсат.
    Вопрос: как поступить? наклеить пароизоляцию, только со стороны холодных углов соседа, а на основную стену обычную мембрану? или вообще забить на нее?
    Ниже схема как все это выглядит.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не знаю как другие, а я вот ничего не поняла :faq:
  9. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Здравствуйте. Нужен совет.
    Имеется двухскатная крыша, утеплена была по всему скату от мауэрлата до конька, СДМ перекинута с одного ската на другой, все бы ничего, но строители бездумно напихали около конька утеплитель так, что перекрыли вентзазор, кое где пароизоляция была плохо проклеена, соответственно при включении отопления все потекло. Разобрал утепление, чтоб сохла мин. плита, и полностью отсек мансарду. С приходом тепла буду переделывать, но уже хочу по затяжке оставить холодный треугольник со слуховыми окнами. Совет нужен по коньку, что сделать с перехлестом СДМ? Прорезать у конька? Или оставить как есть?
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    В данном случае лучше не разрезать.
  11. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    @Ростика, Доброго времени суток. Помогите правильно сделать вентиляцию крыши. Аэратор делать по всему коньку крыши, или можно обойтись вентиляционными трубами и спец. аэраторами крыши. DSC_0792.jpg DSC_0793.jpg DSC_0794.jpg
    Какая есть проблема на сегодняшний день, описывал в этой теме- https://www.forumhouse.ru/threads/240156/page-119#post-12237597
    Утеплитель еще живой, только замершая роса на пленке.
    Сегодня поднимался на крышу, осматривал черепицу где второй свет-так вот разобрать её аккуратно не получится, чтобы убрать пароизоляцию. Полотно черепицы одно единое целое, даже не отлепляется (черепица финская катепал или икопал не помню). Придется снимать изнутри гостиной (где уже сделана отделка:mad:). Остальную пароизоляцию мансарды можно разобрать изнутри дома без болезненно.
    И как правильно завести ветрозащиту.https://www.forumhouse.ru/threads/240156/page-120#post-12302056
    Спасибо всем откликнувшимся.
  12. Dmitrik
    Dmitrik
    Dmitrik
    Сумы
    Здравствуйте! Подскажи пожалуйста, хочу утеплить в этом году потолок над домом с чердака, чердак проветриваемый имеются щели в франтонах. Потолок сделан из балок и обшиты штакетником, в одной комнате утеплен глиной с тырсой, а в других старая стекловата ложилась! Хотел утеплять рулонной стекловатой в 50 мм, и сверху постелить Пенофол, сдесь и вопрос возникает, можно ли так делать? Небудет ли собераться роса между пенофолом и минватой?
    Или можно еще другие способы применить утепления?
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Виталий, для начала Вам можно попробовать просто содрать верхнюю пароизоляцию.
    Кроме этого, и в любом случае, нужно УБРАТЬ сплошной подшив лобовой (доска там у Вас)
    Значит - снимаете подшив, открываете проход в вентзазор.
    Придумайте какое-нибудь устройство на тонкой длинной ручке, например круглый нож :|: на ее конце и просовывая под обрешеткой, срежьте пленку. Наверное это будет не просто, но стоит попробовать. Утеплитель СРАЗУ должен просохнуть.
    Холодный треугольник как вентилировать Вы уже знаете. Я бы провертела слуховые окна во фронтонах. Если это Вам не годится, то можно и аэраторы и вентконек.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нет, так нельзя. Снизу пенофол можно, сверху нет.
  15. Виталий М.
    Виталий М.
    Виталий М.
    Такая мысля мне тоже в голову приходила, пленку можно убрать хоть с улице или со стороны холодного чердака (где будет удобнее), а ветрозащиту можно не укладывать или...чем грозит
    Образование сосулек в моем случае, из-за пленки (пароизоляции).
