1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Грозит сгнившей крышей :)]
    Ветрозащиту не обязательно теперь, из двух зол - это меньшее
  2. Dmitrik
    Dmitrik
    Dmitrik
    Сумы
    Спасибо! А еще вопрос, на потолок ложить белой частью, а фольга вверх смотрит, потом минвату, и это все закрывать ветробарьерной пленкой? Или еще как?
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Фольгой вниз.
    Сверху ветрозащитой.
  4. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    Ростика, прошу совета. Пора заняться утеплением мансарды. На стенах, на которые опираются стропила решил делать теплые стены плюс под каждым окном алюминиевые батареи по 12 секций, особенно на северных стенах делать "теплый стены" однозначно...Стропила 200х50 буду утеплять полностью 200мм,затем поперек стропил набивать брус 50х50 и перекрывать мостики холода еще 50мм слоем ваты. Теперь встал вопрос как лучше закрыть и утеплить мауэрлат, планирую, как на фото,(сделал черновик, так сказать), приклеиваю на стену сверху и снизу по ряду газоблоков толщиной 50мм,между ними будут металлопластиковые трубы - теплые стены, заштукатуренные Kesto TF, а пароизоляция, натянутая на брус 50х50 как раз пойдет под последующую штукатурку. Обращаю внимание, что тонким блоком 50мм между стропил я уже закрыл карнизный свес снаружи стены, чтобы ветер сильно не гулял, от птичек, повадившихся жить на втором этаже, и как мне показалось, закрыл блоком будущий утеплитель от выветривания с торцов. Пар газобетон хорошо пропускает, думаю проблем не должно быть. А как вы думаете?
  5. Alex_34rus
    Alex_34rus
    Alex_34rus
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, у меня вопрос: Имеется кровля с ошибкой укладки пароизоляции. Мало того, что не нужно было огибать стропило, так еще и пароизоляция в некоторых местах натянулась, как на схеме. А еще нет контр обрешетки. Вижу решение проблемы натяжения - разрезать пароизоляцию и нашить новый слой снизу на обрешетку внутреннею. Можно ли так сделать? Если что не так - не пинайте - первый пост... Спасибо.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Dennik77
    Как то Вы намудрили :faq: Снаружи то где закрыли пеноплоком? Часом не вентзазор?
    Обычно снаружи ставят доску, которая утеплитель держит и всё.
    Изнутри тоже утеплитель, и там где мауэрлат.
    А Вы свою доску промерьте, она уже 180, а не 200. Утеплитель в вент зазор не выпрет?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, вам бы убрать эту пароизоляцию и снизу другую набить.
    А что это за пленка, написано - гидроизоляция? Название есть у нее?
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Как раз написано пароизоляция, см. п. 3
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Я имела в виду п. 2. Там гидроизоляция. Если простая пленка, то так нельзя ставить. Потому и спросила.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Меня интересуют не самые дорогие материалы с лучшим соотношением цена качество.
    На сайте выбор огромный, а опыта в подборе у меня нет совсем.
    Есть утеплители от 250руб/рулон (Hitrock) до 1030 руб/рулон за Paroc Extra, плотность 32 самый дорогой получается. Утеплитель брать одинаковый и на мансардную крышу и на чердачное утепление ? А в пол тоже его укладывать ?
    Диффузионная мембрана Изоспан А на чердачное и на мансарду и на пол тоже с внешней стороны утеплителя ?
    Пароизоляция какая? Вариантов масса. Изоспаны, Изовеки с разными буквами.
    Гидроизоляцию брать не буду, подкладочный ковер на ОСБ под гибкую черепицу выполняет его функции, как я понял.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Базальтовые не бывают в рулонах, в рулонах - стекло.
    Парок не обязательно, есть много не дорогих, например ТН, но надо смотреть чтобы не крошились. Мне нормальный попался ТН.
    Пол бывает разный и там много нюансов.
    На чердачное можно и стекло, но надо помнить, что стекло, раз намокнув, уже не восстановит свои качества. Намокнуть может от конденсата, по разным причинам.
    Изоспан - это не СД Мембрана, а самая дешевая ветрозащита. Ей можно на чердаке прикрыть утеплитель, чтобы не разлетался и всё!
    СДМ используется на скатных крышах в качестве ГИДРОИЗОЛЯЦИИ, которую можно класть непосредственно на утеплитель. Не путать с ветрозащитой.
    Пароизоляция любая, важно, чтобы паропропускание было минимальным.
    Вам все это подберут под Вашу крышу в магазине, где кровлю покупать будете, когда все вместе, то дешевле будет и лишних доставок оплачивать не надо.
    Подкладочный весь пробивается, он не гидроизоляция, если двускатная крыша, то не нужно гидроизоляции, если с ендовыми, то нужно. Мембрана препятствует выветриванию утеплителя и защищает его от воды.
  12. Alex_34rus
    Alex_34rus
    Alex_34rus
    Это Изоспан Ам.
    В этом случае, как я понял, можно порезать чтобы не было натяжения, а снизу еще слой один В - шки нашить?
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    АМ годится, тогда только с нижней пленкой разбирайтесь и да, если пленка так натянулась, то видать и утеплитель положен не плотно. Он должен лежать внатяг и разумеется без щелей, иначе теплопотери и конденсат.
  14. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    У меня один вентзазор, над мембраной, Мембрана Дельта вент н,(сейчас натянута другая Изолтекс А, послушал "знающих людей" ,летом разберу крышу и заменю на дельту),так вот блоком я закрыл пространство под мембраной, куда и набью впоследствии утеплитель, т. е. у меня вместо доски, как вы говорите, газоблок. Больше всего меня интересует то, что на фото показано, я сделал черновик так сказать, на внутреннюю сторону стены приклеиваю газоблок толщиной 5 см, верх блока упирается в брус 50х50,набитый поперек стропил, туда я набиваю утеплитель и закрываю весь пирог утепления пароизоляцией, конец, которой закрепляю на этот газоблок, впоследствии его заштукатурю. Можно ли так делать? мауэрлату ничего не будет DSC03056.JPG
  15. Alex_34rus
    Alex_34rus
    Alex_34rus
    Спасибо, понял, а вот утеплитель наоборот туда видимо запихивали, он очень плотный... Разрежу пленку, утеплитель расправится, нашью новую В-шку по низу...
