1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Dennik77
    Да похоже, что мауэрлату ничего не будет, только зачем такие сложности, не пойму.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я еще больше запутываюсь.
    Черепицу я буду брать непосредственно на заводе, мне там кроме нее продадут доборку и ковер; остальное придется покупать дополнительно.
    Итак, мансардная кровля:
    Паролизляция (марка) ?
    Утеплитель (марка) ?
    Мембрана (марка) ?
    Чердачное утепление:
    Мембрана (марка) ?
    Пол:
    Мембрана (марка) ?
    Если не трудно напротив знака вопроса написать 1-2 варианта материалов
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А Вам зачем осваивать эту профессию? Она не самая простая.
    Я же Вам пишу - обратитесь в фирму, которая Вам кровлю считала, они все подберут.
    Мне почем знать, что в Вашем городе продают из обозначенных материалов :)
    Свойства, которые нужны, я Вам уже перечислила.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Они подберут, что им выгодно продать. Далеко не факт, что мне это выгодно купить.
    Покупать буду здесь https://www.strd.ru/
    Выбор настолько большой, что поэтому я и пришел за советом. У меня утеплителя на 200т выходит.
    Специалисту ткнуть пальцем одна минута.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Базальтовые утеплители:
    п/п Марка Наименование Плотность (кг/м3) Акция (р/уп) Цена (р/уп)
    Hitrock
    1 Hitrock Лайт 35 234 246
    2 Hitrock Лайт 35 234 246
    Hotrock
    3 Hotrock Лайт 35 381 * 381
    4 Hotrock Лайт 35 381 * 381
    5 Hotrock Лайт 35 384 403
    6 Hotrock Лайт 35 384 403
    Isoroc
    7 Isoroc Изолайт-Л 35-40 377 398
    8 Isoroc Изолайт-Л 35-40 377 398
    Izovol
    9 Izovol Л-35 35 357 * 357
    10 Izovol Л-35 35 357 * 357
    11 Izovol Л-35 35 360 381
    12 Izovol Л-35 35 360 381
    Paroc
    13 Paroc Extra 32 849 898
    14 Paroc Extra 32 971 1026
    Rockwool
    15 Rockwool ЛайтБаттс Скандик 32 439 * 439
    16 Rockwool ЛайтБаттс Скандик 32 439 * 439
    17 Rockwool ЛайтБаттс Скандик 32 448 469
    18 Rockwool ЛайтБаттс Скандик 32 448 469
    19 Rockwool ЛайтБаттс 37 486 * 486
    20 Rockwool ЛайтБаттс 37 486 * 486
    21 Rockwool ЛайтБаттс 37 491 519
    22 Rockwool ЛайтБаттс 37 491 519
    23 Rockwool Сауна Баттс 40 504 533
    24 Rockwool Сауна Баттс 40 504 533
    25 Rockwool Венти Баттс Н 37 572 604
    26 Rockwool Венти Баттс Н 37 572 604
    Изомин
    27 Изомин Лайт 35 35 373 390
    28 Изомин Лайт 35 35 373 390
    Изорус
    29 Изорус Лайт Профит -35 35 357 357
    30 Изорус Лайт Профит -35 35 357 * 357
    ТехноНИКОЛЬ
    31 ТехноНИКОЛЬ Роклайт 35 396 418
    32 ТехноНИКОЛЬ Роклайт 35 557 * 557
    33 ТехноНИКОЛЬ Роклайт 35 557 * 557
    34 ТехноНИКОЛЬ Роклайт 35 594 628
    35 ТехноНИКОЛЬ Теплоролл 25-35 614 * 620
    36 ТехноНИКОЛЬ Теплоролл 25-35 614 * 620
    37 ТехноНИКОЛЬ Технолайт Экстра 34 711 * 711
    38 ТехноНИКОЛЬ Технолайт Экстра 34 724 766
    39 ТехноНИКОЛЬ Технолайт Экстра 34 724 766
    40 ТехноНИКОЛЬ Технолайт Экстра 34 755 * 762
    41 ТехноНИКОЛЬ Технолайт Оптима 38 777 * 777
    42 ТехноНИКОЛЬ Технолайт Оптима 38 792 837
    43 ТехноНИКОЛЬ Технолайт Оптима 38 792 837
    44 ТехноНИКОЛЬ Технолайт Оптима 38 833 * 842
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Я же ВАм написала - любой базальтовый ! Смотрите на цену. Плотность 30 - 35 кг. м3. Возят его отовсюду, потому и цена во многом зависит от логистики. Это черепицу надо выбирать тщательно, а утеплитель - он весь базальтовый годится. Сами у продавца спросите - какой не сыплется, тот и берите. Утеплитель они заказывают с завода, они Вам сразу фурой привезут.
    Пленки.
    СДМембрану можно взять из Тайвеков, пароизоляцию можно Ютафол. Ветрозащиту любую, хоть Изоспан А.
    Вот и все.
  7. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    только размер правильный подберите
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Умиляет убежденность, что продавец продает то что ему выгодно) А остальной товар он так просто закупил, в убыток видимо) Обычно все таки продают то что есть в наличии, т. е. то с чем меньше гемороя, либо то что менеджер знает.
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    К Посту #2667 Указывал только более или менее качественные материалы. Привязки к цене нет.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Пароизоляция:
    Мембрана укладывается сверху по утепленной части кровли, а ветрозащита на холодном чердаке поверх утеплителя ?
    Пароизоляция везде одна ?
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Пол выполнен на лагах 200х100, между ними 700мм, снизу будет подшит черновой доской 25мм, потом гидроизоляцией? какой?, утеплитель между лагов, пароизоляция, чистовой пол доска 40мм
    В ванных и на кухне по лагам хочу уложить по лагам 2 слоя фанеры 16мм под плитку. В этом случае между утеплителем+пароизоляцией и фанерой нужен вентзазор? Какой? 50мм?
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Пусть умиляет. Если продавец продает всё подряд - никудышный продавец.
    Закупать и продавать нужно только то, что выгодно компании.
    Но это оффтоп здесь.
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Мембрана укладывается по стропилам вплотную к теплоизоляции без зазора.
    Роль ветрозащиты и гидроизоляции она выполняет.
    Если чердак холодный, то про какой утеплитель идет речь? Или речь идет о ветрозащите сверху П-образного перекрытия на мансарде?
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    У меня средняя часть крыши в гостиной - утепленная (черные треугольники - примыкание утепления к черепице, синий - общая площадь утепления), а по сторонам - холодный черадак с утеплением по чердачным перекрытиям.
    А если уже наколочена обрешетка - её надо снять, натянуть мембрану, вернуть обрешетку, а сверху OSB по доскам ? (фото гостиной, где будет утепление между стропил, а не по потолку)
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да. пароизоляция везде со стороны помещений.
