1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Где вы этого добра набрали? С какой целью хотите использовать? Вы же не трубы утепляете. Вы хотите заменить вату на стеклоткань? Или обернуть вату тканью? Не нужна она вам.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если нужно придумать для нее применение, то можно использовать как подклад типа геотекстиля... если я правильно поняла о чем речь. На поле аэрации, например. :|:
  3. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Использовать так как пароизоляцию и гидроизоляцию т. е. её можно использовать с двух сторон утеплителя.
    Вата останется там где и должна быть, просто использование стеклоткани предполагается вместо изоспанов и тайвеков.
    У многих складывается впечатление что стеклоткань на применима для жилых помещений, и я имел ввиду то что она не хуже чем вата урса и тому подобные с точки зрения эксплуатации или пыли.
  4. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Остались запасы отца работавшего прорабом в термоизоляции трубопроводов. По цене за кв. м подороже тайвека выходит если покупать в магазине.
  5. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Хотел было повеселиться. Но. Мучительно вспоминая, вспомнил таки. Ветрозащитная плита у парока, применяемая для защиты вентфасада от выветривания оклеена с внешней стороны стеклохолстом. Т. е. в качестве ветрозащиты на фасаде она вполне применима. И плита эта за квадратный метр ощутимо дороже мембраны стоит.
    У ваты другое назначение- утеплитель.
    Вы же сами пишете, что она паропроницаема. А она реально паропроницаема. Не получится пароизоляции
  6. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Да с этим всё понятно, утеплитель будет стандартный.
    Эта стеклоткань с какой то пропиткой, т. е. если хоть из шланга лить водой то вода скатывается, а если продувать воздухом или поднести её кусок к кипящему чайнику, то пар сквозь неё проходит.
    Т. е. она работает как гидроизоляция и одновременно, если в утеплителе накопилась влага, то выходит без проблем.
  7. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Всё правильно понимаете. Это и есть мембранные свойства. Почитайте где нибудь, может и прокатит.
    http://www.paroc.ru/решения-и-продукты/продукты/pages/ветрозащитная-изоляция/paroc-wps-1n
    Плита облицована паропроницаемой ветрозащитной мембраной Tyvek®, которая является отличным барьером, защищающим от попадания влаги в конструкцию снаружи. С другой стороны, хорошая паропроницаемость плиты позволяет влаге, попавшей внутрь конструкции из помещения, выводиться, не причиняя вреда самой конструкции. Стыки должны быть проклеены специальным строительным скотчем для создания герметичности слоя.
    http://www.paroc.ru/решения-и-продукты/продукты/pages/теплоизоляция-стен/paroc-was-25t
    . Фасадная плита имеет кашировку стеклохолстом, что позволяет защитить теплоизоляция от инверсии волокна.
    Я уже писал выше- простейшая мембрана, применяемая в подкровельном пространстве достаточно давно- битумный картон.
  8. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Цитата из мануала по МЧ
    7. При использовании кашированного стеклохолстом утеплителя (типа URSA ….С) утеплитель укладывать стеклохолстом наружу с воздушным зазором.
    Т. е. ЕСТЬ место стеклохолсту в подкровельном пространстве. Оптимальнее всего будет делать двойной вентзазор- утеплитель-стеклохолст-вентзазор-гидроизоляция-вентзазор-кровля. Какой материал кровли планируете?
  9. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Профнастил.
  10. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Тогда пароизоляция-утеплитель-стеклохолст-вентзазор-антиконденсационная пллёнка-вентзазор-обрёшётка-профнастил
  11. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Ростика, если использование мансарды (гибкая черепица, вальмовая) предполагается лишь в теплое время года (на зиму лестничный проём будем закрывать максимально герметично), нужно ли делать зазор (я про брусок по стропилам) и какой толщины утеплителя достаточно по стропилам и по полу?
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если разница температур зимой будет, значит и конденсат будет. У Вас на мансарде будет такая же температура, как на улице? Что тогда в утеплителе перекрытия будет происходить?
    Делайте с вент зазором и не нужно будет изобретать велосипед :)
  13. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    А какой толщины ваты будет достаточно по стропилам и потолку, чтобы летом было не жарко?
  14. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    А почему нормально не утеплить мансарду? Расходы на вату в конструкции крыши исчезающе малы. Даже если зимой не планируете использовать- сильно снизит теплопотери всего дома.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это наду смотреть нормы по Вашему региону.
    Всяко 200 мм лишку не будет.
