1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Тогда уменьшу площадь гидроизоляции на 60м2 и добавлю мембрану на 60м2 (площадь гостиной 48м2). Марку мембраны оставить или дешевле можно ?
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Вариант с мембраной рассмотрите по серьезней.
    Изоспан- это не разумно.
    ИМХО
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Купите мембрану Тайвек или Евровент
    Удешевление ведет к потере качества.
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Вы ниже: Тайвека, Ютавека (тот же Тайвек, только Чешский), не опускайтесь при выборе СДМ.
    Кровля, в отличии от перекрытий и стен, очень затратна как финансово, так и физически, чтобы что-то в ней потом переделывать.
    ИМХО
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    И еще.
    Я смотрю, что у Вас фронтоны рубленые, а не каркас.
    Настоятельно советую, сделать кровлю временной на момент усадки, так как у Вас кровля сложная, а не двухскатная.
    На это время просто закройте кровлю, руберойдом, закрепив его рейками.
    ИМХО
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Как раз с октября она так под рубероидом стоит
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Ну, вот пусть до конца лета постоит, а осенью покроете. Зимой, какая усадка ..утруска...?
  8. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Доброго времени суток. Вопрос присутствующим мастерам-умельцам. Имеем холодный второй этаж. Ввиду пополнения семейства нужно делать его жилым, теплым. Вопрос в следующем, расстояние между стропилами 1,1 м. Утеплять буду базальтовыми плитами. Что лучше предпринять для правильной установки утепления, чтоб не поползло? И еще. Крыша из шифера, без всяких контробрешеток. Т. е. снаружи внутрь - шифер, рубероид, доска-обрешетка, стропила. Нужно полностью переделывать кровлю (снимая шифер) или возможны какие то менее затратные варианты?
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Крыть собираюсь через месяц. Основную усадку проф брус уже прошел. У меня сосед бревно сразу начисто покрыл, так зиму отстоял.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @KorbenDalas, пока я на форуме отсутствовала, вижу, вы с кровельным материалом определились.
    Собираю информацию для вас в кучку:
    1. Утеплитель Роквул - нормально. Лучше него только Парок.
    2. Пароизоляция для брусового дома лучше всего с Sd=5. Это характеристика такая. Из известных пленка Дельта-люкс. Если такой нет, то все равно изоспан или ютафол.
    3. Гидроизоляция для кровли вам не пригодится в принципе. Если при мягкой кровле есть пленка выше утеплителя, то эта пленка всегда и везде должна лежать только прямо на утеплителе.
    Пленка эта должна хорошо пропускать пар. То есть быть супердиффузионной мембраной. Она же - ветрозащита. Из того, что перечислили подходит только изоспан АМ. Но по качеству - так себе пленочка. Хотя бы тайвек возьмите.
    А в пироге вашем уберите из холодной крыши гидроизоляцию. Толку с нее нет, а проветривание затруднит.
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Вы не совсем правы, Tyvek это однослойные полиэтиленовые мембраны, Ютавек трехслойные полипропиленовые. В целом Tyvek более высокотехнологичные (кроме Tyvek Soft) мембраны.
    Что касается Изоспана, тут вы так же не совсем правы. У Изоспана есть мембрана AQ, по параметрам превосходит Ютавек 115.
    По поводу Tyvek Soft - из за низкой прочности на разрыв имеет ряд ограничений при монтаже. По сути это Tyvek для бедных :)
    Я бы рекомендовал выбирать из следующих мембран - ютавек 115, Изоспан AQ, Delta Vent N (Абсолютно аналогичные пленки). Если Tyvek то лучше Solid
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Спасибо. Я тоже так думал про гидроизоляцию и ещё раз переспрашивал тут, но ответ был: все равно нужна.
    Теперь понятно, что достаточно мембраны на утепленной части кровли типа Изоспан АМ. А какой марки Тайвек порекомендуете ?
    На чердаке ветрозащиту натануть простой Изоспан А достаточно, как я понимаю.
    Осталось для меня невыясненым один момент: под плитку буду класть фанеру влагостойкую, в 2 слоя сразу на лаги или оставить зазор для вентиляции ?
  13. GlebDe
    GlebDe
    GlebDe
    Нижний Новгород
    Подскажите, на фронтоны требования к ветрозащитной пленке столь же строги, что и к крыше?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет, можно использовать обычную ветрозащиту. Роль гидроизоляции на фронтонах в большей мере выполняет наружная отделка.
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Kabyki
    Согласен, что эти пленки разные по принципу производства. Имелось ввиду эксплуатационные характеристики, которые очень близки.
    Я бы рассматривал между двумя (Дельта дорого):
    Tyvek Solid или Ютавек 115.
    ИМХО. Изоспан в любом виде...если только в перекрыытие, что "не пылила" ТИ.
    И хотелось бы немного расширить характеристики СДМ этих двух марок:
    Настоящими супердиффузионными мембранами можно считать только материалы, у которых достаточные характеристики по паропроницаемости (Сд 0,02-0,03 м), по прочности на разрыв (не меньше, чем 140 Н/5см), по прочности на вырывание (не меньше, чем 50Н/200мм), по водоупорности (степень W1 в соответствии с нормой EN 1928 + водяной столб больше, чем 2000 мм в соответствии EN 20811) и по УФ стабильности (3 месяце), водоупорность работающая хотя материал соприкасается с утеплителем или с деревянным настилом.
    От этих характеристик можно мембраны потом распределить на несколько типов по возможности их применении:
    1) мембраны (с прочностью на разрыв не меньше, чем 140 Н/5см и с прочностью на вырывание не меньше, чем 50 Н/200 мм) у которых допускается монтаж только на стропила (и где соприкасается только с утеплителем) у которых их расстояние не больше, чем 1000 мм. К этим принадлежит материалы Ютавек 95, Тайвек Софт, ...
    2) мембраны (с прочностью на разрыв не меньше, чем 160 Н/5см и с прочностью на вырывание не меньше, чем 80 Н/200 мм) у которых допускается монтаж только на стропила (и где соприкасается только с утеплителем) у которых их расстояние не больше, чем 1200 мм. К этим принадлежит материалы Ютавек 115, Тайвек Солид, ...
    3) мембраны (с прочностью на разрыв не меньше, чем 200 Н/5см и с прочностью на вырывание не меньше, чем 100 Н/200 мм) у которых допускается монтаж также на стропила (и где соприкасается только с утеплителем) у которых их расстояние не больше, чем 1200 мм, и также на сплошной деревянный настил. К этим принадлежит материалы Ютавек 135, Ютавек 150, Тайвек Супро, ...
    4) высокопрочные мембраны (в прочностью на разрыв не меньше, чем 300 Н/5см и с прочностью на вырывание не меньше, чем 300 Н/200 мм) у которых допускается монтаж также на стропила (и где соприкасается только с утеплителем) у которых их растояние не больше, чем 1400 мм, и также на сплошной деревянный настил, и также где получается большое влияние снега или ветра (напр. в горах). К этим принадлежит материалы Ютавек Мастер, Тайвек Супро, ...
    Прочность на разрыв и на вырывание не может быть меньшая, чем вышеуказанные характеристики и это действует для продольной и также для поперечной проверки прочности !
