1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Пароизоляция есть такая:
    Tyvek AirGuard SD5 50000 9004
    Изоспан B 1104
    Изоспан RM 1572
    Изоспан RS 1584
    Ютафол H96 Сильвер 1488
    Ютафол Н96 Стандарт 1521
    Ютафол H110 Стандарт 2919
    Ютафол H110 Специал 3274
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Про характеристики согласен, инфа может быть полезна.
    По критике на различных производителей тоже :) Хотя я лично отношусь к этому по проще. У каждого производителя в ассортименет есть всякое "Г"
    Дельта - до сих пор производит драгофорл (хорошо хоть не продвигает)
    ДюПонт - наводнил рынок Softом который откровенно говоря, по прочностным характеристикам никуда не годится.
    Juta - Д96,Д110 :)
    Что касается Изоспана - надеюсь что экономическая ситуация позволит данному производителю выйти на новый уровень. Всетаки я бы на вашем месте не был так критичен к отечественным брендам, еще 20 лет назад у нас кругом пергамин был. Так что прогресс то есть http://isospan.gexa.ru/produktsiya/izospan-aq-proff по характеристикам не хуже той же Юты
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    К сожалению у наших производителей, как-то туго с качеством и соблюдением технологии, которую сами и прописывают для производства. Многие воспользуются этой экономической ситуацией, чтобы и дальше делать вид, что выпускают материал согласно характеристикам в сертификате.
    Расходники на пленку, в бюджете стройки дома, практически не являются критичными и купить, скажем на кровлю 3-4 рулона по 5 тыр. не то действие, за которое будет жаба душить.
    Цена правильно сформированного пирога, гораздо выше, чем ценник за рулон качественной буржуйской пленки.
    ИМХО
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Зато сама все регулирует...все кругом дышит...эффект деревянного дома...
    Ну как тут не купить такую пленку! :)
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Даже самый дешеваый Изоспан В ?
    Изоспан B 43750
    Двухслойная пароизоляция. Одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения.
    Применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Позволяет сохранять теплоизолирующие свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции, защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя.
    Ютафол H96 Сильвер 50000
    Однослойная полипропиленовая пароизоляционная пленка.
    Предназначен для создания паробарьера на внутренней поверхности теплоизоляции наклонных и плоских крыш и в случае внутреннего утепления стен. Предохраняет кровельные и другие конструкции от потерь тепла вследствие движения воздуха, удерживает тепло в помещении и предохраняет от ветра.
    Ютафол H110 Стандарт 50000
    Трехслойная пароизоляционная пленка. Состоит из двух слоев пароизолирующих полиэтиленовых пленок с сеткой из полиэтиленовых полос между ними для повышения прочности.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    за 9000 руб рулон ?
  9. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Возьмите Ютафол H110
    ИМХО
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Хорошая пленка, очень удобно работать (хорошо тянется)..хорошее армирование.
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    А Вы как хотели? Это последняя разработка. :)
    Если серьезно, то не надо впадать в крайности. Чтобы использовать эту пленку, необходимо сделать весь пирог, как рекомендует производитель.
    Возьмите средний вариант, НО БУРЖУЙСКИЙ! ;)
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    "Буржуйское" тоже не всегда качественное, с ютой например надо быть осторожнее, теперь она не совсем чешская. Да и другие производители могут менять плотность (экономить на сырье) без уведомления(. Производство штука сложная.
    SD-5 штука классная, главное прочитать инструкцию перед покупкой!
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Чем эти отличаются ? Только повышенной сопростивляемости воспламенению ?
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Возьмите Стандарт.
    Если начнет гореть, то никакая самозатухающая, уже не поможет.
    Это скорее всего пленка для помещений, где по ТУ указаны требования по использованию таких материалов.
    99.99% пленок не имеют этой добавки и чувствуют себя вполне хорошо.
    ИМХО
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Да, берите стандарт. Не забудьте Купить соответствующий скотч.
