1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Выбор мой получается такой:
    Ветрозащита Изоспан А:
    1. для холодного чердака сверху утеплителя 150м2
    2. для пола с нижней стороны пирога 200м2
    Гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана.
    Применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель (в качестве подкровельной пленки) от ветра, атмосферной влаги, пороши, а так же обеспечивает выведение водяных паров из утеплителя в зданиях всех типов.
    Укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или под кровельным покрытием. Применение паропроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции.
    Мембрана Tyvek Solid 50000:
    для утепленной части крыши над гостиной: 50м2
    Прочная однослойная паропроницаемая мембрана.
    Особенности:
    1. Водонепроницаемая.
    2. Ветронепроницаемая.
    3. Паропроницаемая.
    4. Обеспечивает изоляцию и влагозащиту зданий коммерческого и жилого назначения.
    5. Применяется в кровлях и стенах.
    Пароизоляция Ютафол H110 Стандарт 50000
    1. с внутренней стороны утеплителя пола 200м2
    2. с внутренней стороны утепленной части крыши и утепленных чердачных перекрытий 250м2
    Трехслойная пароизоляционная пленка. Состоит из двух слоев пароизолирующих полиэтиленовых пленок с сеткой из полиэтиленовых полос между ними для повышения прочности.
    Предназначен для создания паробарьера на внутренней поверхности теплоизоляции наклонных и плоских крыш и в случае внутреннего утепления стен. Предохраняет кровельные и другие конструкции от потерь тепла вследствие движения воздуха, удерживает тепло в помещении и предохраняет от ветра.
    Гидроизоляция пола снизу утеплителя Изоспан А 200м2
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ещё раз перечитал ветку.
    Остались вопросы:
    1. по марке утеплителя Rockwool:
    Rockwool ЛайтБаттс Скандик 32 439 * 439
    Rockwool ЛайтБаттс Скандик 32 448 469
    Rockwool ЛайтБаттс 37 486 * 486
    Rockwool ЛайтБаттс 37 491 519
    Rockwool Сауна Баттс 40 504 533
    Rockwool Венти Баттс Н 37 572 604
    2. Необходимость гидроизоляции на холодной части крыши: два специалиста дали диаметрально противоположные рекомендации
    3. Необходимость вентзазора под фанерой во влажных помещениях ванных комнат. И возможно под фанеру над вентзазором гидроизоляция?
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Коллективный разум форума пришёл таки к первому посту обсуждения:
    Спасибо большое всем откливнушимся :super:
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    1) А что по Роквулу то не понятно? Берите либо лайт, либо скандик. Разницы по сути никакой кроме упаковки. Так как скандик идет в специальной упаковке его в теории больше влезает, можно сэкономить на перевозке :)
    2) Нужна
    3) Зазор между внутренней отделкой и пароизоляцией необходим вне зависимости от влажности. По гидроизоляции под фанерой не совсем понятно что вы имеете ввиду.
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @KorbenDalas,
    Ну как так!
    Почему опять Изоспан... ветрозащита?
    Будьте последовательны. Хотя бы тот же Ютавек или Тайвек
    Кровля не тот случай, чтобы экспериментировать. Переделывать дороже, а иногда и невозможно.
    ВЕТРО-ГИДРО ЗАЩИТА - должна быть ПРОЧНАЯ! пленка. Это скажется и на монтаже.
    Не экономьте на спичках!
    ИМХО
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Так Изоспан А будет укладываться поверх утеплителя по горизонтальному чердачному перекрытию, т. е. под холодной части кровли.
    И в качестве гидроизоляции под полом между подшитым черновым полом и утеплителем.
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Ну, дело Ваше. Берите марлю.
    Какая разница, где укладывается? Вы же для себя делаете, а не на подряде.
    Вы две пленки в руках подержите и все поймете без объяснений. Наверное хотите, чтобы ничего не продувалось со стороны холодного чердака?
    ИМХО
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    1. Так есть же какая-то разница между этими ? Не могут же производить однотипгные просто так.
    2. Аааа. Кому верить ? Кто-то говорит всю кашу маслом не испортишь, кто-то что ухудшит вентиляцию подкровельного пространства. :no:
    3. Зазор? Я планировал по пароизоляции сразу класть половые доски.
    Ну или подшивать чистовой потолок. Для влажных помещений интересовался по поводу дополнительной защиты лаг пола от возможных протечек воды: может там гидроизоляцию над вентзазаором натянуть ?
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Чтобы не выдувался утеплитель. Мне здесь так объяснили.
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @KorbenDalas,
    Вы плитку в ванной на фанеру класть собрались?
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вот мнения по поводу необходимости гидроизоляции:
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Как основа под плитку, да. Ну сетку и стяжку никто не отменял, разумеется. Хотя у меня в сталинке на бывшей квартире полы ребята сделали так, что на кухне, в коридоре и ванной плитку клеили сразу на фанеру. Прошло лет 20, ничего не отвалилось.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Как эта плёнка ? Возможно её применять с внешней стороны утеплителя на полу (снизу) ?
    Ютафол Д96 Сильвер 50000
    Однослойная перфорированная (диффузионная) полипропиленовая пленка.
    Предназначен для защиты подкровельного пространства от пыли и влажности, возникающей вследствие дождя и снега, а в чердачных помещениях предохраняет теплоизоляцию от воздействия внешней влаги. Также, благодаря микроперфорации, обеспечивает возможность вывода водяных паров из внутренних помещений объекта. Пленка предназначена только для вентилируемых систем скатных кровель.
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Кухня, коридор это понятно. В ванной, странное решение.
    Аквапанель и т. п., вместо фанеры в ванной не хотите использовать?
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Гироизоляция в холодной кровле необходима для организации стока конденсата к карнизному свесу, а так же как защита от возможных протечек. Вентиляцию она никак не может затруднить. В качестве гидроизоляции неутепляемой части кровли можете использовать тот же Solid.
    Утеплители Роквул Лайт баттс и Лайт баттсСкандик отличаются незначительно плотностью и упаковкой. По сути скандик материал для сетевых магазинов, в более удобной упаковкой. От обычного лайта отличается размерами плиты, упаковкой из которой удален воздух (т.е. материал ужат), ну и немного плотностью, как я писал ранее.
    Роль гидроизоляции в вашей конструкции пола исполняет Ютафол Н110, между фанерой и ютафолом лучше сделать зазор. (фанера, зазор, ютафол, утеплитель, изоспан а)
