1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Применяется только в проветриваемых наклонных кровельных конструкциях
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Бросьте в меня ссылкой, плз. Что это такое, не знаю. Думал фанера под теплый пол самое оно.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А какой конденсат при холодном чердаке ? Там температура как на улице.
    Ясно, куплю самый дешевый Роквул
    Спасибо, понятно. Тогда по лагам поверх утеплителя постелим пароизоляцию, потом набъём брусок по лагам и только потом фанеру. Ну или аквапанель, если в бюджет влезу.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Тогда его под холодную кровлю только.
    Какую гидроизоляцию из недорогих для пола снизу подшить выбрать ?
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Между полом 1эт. и подпольем?
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Самый обычный. Тут множество тем по холодной кровле, можете ознакомиться с ними самостоятельно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/169393/
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вы тут не горячитесь с утеплением пола 1 этажа.
    Там ВСЁ иначе! и лучше здесь это вообще не обсуждать, растянется страниц на 50 :)]
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Как такового подполья нет: свайный фундамент, зашитый цокольным сайдингом.
  10. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Кто что может сказать про ветроизоляцию и пароизоляцияю ROCKWOOL? сейчас пришло время закупать материал, надо определиться
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Гидроизоляция в утепленной части не нужна, поскольку там есть мембрана, верно ?
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Как раз по тематике. Обычно утепление пола и потолка проводят одновременно, разве нет ?
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я читал эту ветку, собственно из неё я и понял, что гидроизоляция в случае холодного чердака скорее подстраховка, а не необходимость, что мне здесь и подтвердили:
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Давайте так. Гидроизоляция - это больше процесс. То есть определенный комплекс решений по защите конструкций от воды в жидком ее состоянии. В качестве одного из компонентов гидроизоляции кровли могут использоваться различные пленки, СДМ мембраны например, в вашем случае Solid. Если кровля холодная то необходимости в СДМ мембране нет, так как нет утеплителя и можно использовать любой водонепроницаемый материал обладающей достаточной прочностью на разрыв и уф стабильностью. Ну например Ютафол Д96 или Д110, Изоспан Д и т. п.
    Надеюсь я внес некоторую ясность.
