1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Я не пойму вы ищите совета как правильно или пытаетесь подтвердить какие то свои выводы? Откройте любую инструкцию к кровельному покрытию. Гидроизоляция под кровлей нужна обязательно, просто в зависимости от того утепленная это кровля или нет, необходимо использовать разные пленки.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Да, спасибо. Мне не нужна гидроизоляция над утепленной частью, (синяя), так как там будет мембрана Tyvek. Для зеленой части покупаю Ютафол 96.
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Или если подойти с другой сороны, если есть утепление, то утеплитель должен дышать, отсюда и необходимость в использовании в качестве гидроизоляции СДМ мембраны. Если кровля хододная, то паропроницаемость гидроизоляции не важна, зато возрастают требования по ее прочности - выбираем прочную пленку, паропроницаемостю пренебригаем.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Конечно я ищу правильное решение.
    Экономии тут никакой, но мнения специалистов расходятся - я заметил это читая различные темы здесь.
    Кто-то пишет о необходимости гидроизоляции везде, кто-то о помехе для вентилируемости кровли говорит. Вот и обсуждаем поэтому.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нет не так. Это тема полов! и там всё иначе, процессы другие. Вам здесь насоветуем, что потом снимать полы будете, сгниёт всё.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    На форуме сплошь одни специалисты :)]:)]:)] иногда почитаешь и крыша съедет :mad:
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Посмотрел проект.
    Там такие пироги:
    Комнаты:
    Ламинат
    Плита ОСП 9мм
    Доска 200х40
    Пленка пароизоляционная - 1 сл.
    Утеплитель мин. вата, b=100мм
    Утеплитель Пеноплекс, b=100мм
    Пленка пароизоляционная - 1сл.
    Доска 100х25
    Ванные и кухня:
    Керамическая плитка
    Ц/п стяжка - 30мм с арм. сеткой
    Ø4мм 100х100мм
    Пленка гидроизоляционная - 2 слоя
    Доска 100х25мм
    Пленка пароизоляционная - 1 слой
    Доска 100х25
    Гостиная, кладовая, гардеробная и тамбур:
    Доска пола, b=40мм
    Доска 100х25мм
    Доска 100х25
    Потолки:
    Доска 100х25мм
    Утеплитель мин. вата, b=200мм
    Доска 100х25, шаг 300мм
    Доска подшивочная 90х12,5
    Т. е. пирог утепления пола:
    Насколько оправдано применение в полу Пеноплекса ?
    Или оставить базальтовый Роквул на всю толщину ?
    Вот так : утепление.jpg
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Еще раз.
    С полами 1 этажа задавайте вопросы в темах полов.
    Здесь Вам советами крышу снесут :(
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не совсем так. Если пренебречь паропроницаемостью, то легко получим шубу на пленке изнутри зимой
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ютафол 96 подходит в качестве гидроизоляции для холодного чердака ?
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Пошел туда)
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ютафол Д - ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ - подходит.
    Ютафол Н - пароизоляция - не подходит.
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Вопрос конечно теоретический и возможно не по теме, но все же, прошу пояснить, при каких условиях возможен подобный вариант.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Тайвек вам и софт пойдет, но солид получше. "ИЛИ" это для крыши? Тогда лучше тот вариант, что с обрешеткой. Зачем нижняя доска для чердака? Не нужна и помешает. Там, где чердак, горизонтальный утеплитель можно вообще не прикрывать. А если прикроете, то что б ветрозащита везде касалась утеплителя, а то между ними конденсат будет. Главное плотно без щелей утеплитель укладывайте и со сдвигом слоев.
    Можно на лаги.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У него мягкая кровля, а не металл. По гидроизоляции конденсату взяться неоткуда. А от того, что от выхода пара образуется, гидроизоляция не спасает, спасает вентиляция.
