1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Мембрана совмещает в себе функции гидроизоляции и ветрозащиты. Но вам гидроизоляцие не нужна. Так что у вас она нужна только как ветрозашита.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Подходит, но вам это не нужно. У вас мягкая кровля. Разные технологии для разных типов кровельного покрытия.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Нижняя доска для чердака - это потолок в комнатах. На холодном чердаке её нет конечно.
    Вот так получается пирог в финале:
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Меня уже две страницы убеждают, что надо, чтобы защититься от конденсата.
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    В схеме холодной кровли нужно добавить контр обрешетку, для организации зазора между ОSB и д96.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    так вон снова пишут, что не надо гидроизоляцию для гибкой черепицы :)]
    Так надо или нет ?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @KorbenDalas, гидроизоляция в холодной крыше вообще не нужна. И пользы от нее ни какой и вред будет. Сколько ж можно вам одно и то же говорить?
    Остальное все хорошо.
    Утеплитель нарезайте на 1,5 см. шире пролета.
    Пароизоляцию проклейте по перехлестам и прижмите к стенам.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Так Вы тут в клинч с другими собеседниками, которые меня убеждают в необходимости гидроизоляции. Вот я и не пойму к какому берегу прибиться :)
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    У него вся крыша в ендовых - одно неверное движение кровельщиков и там протечка, для того и нужна пленка, чтобы если потечет, то не на перекрытие а наружу.
    На моем доме прорвали ендовый ковер, и мне на личном примере хорошо известно как течет крыша.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, верно, если контру не поставите, то скаты не сведёте.
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Начнем с того что у человека вальма, т. е. вентиляция только через конек ну или аэраторы. Углы наклона, судя по эскизам, не большие, 4 ендовы, OSB 9мм (гвозди могут проходить насквозь), в схемах отсутствует подкладочный ковер, скорее всего укладка по всей площади не планируется, да и укладка ковра по всей площади обойдется дороже чем 2 рулона Д96...
    Не ну дело ваше конечно, только я никак не пойму где и в каком снипе указано что гибкая черепица является гидроизоляцией, даже под фальц монтируют пленки, а тут крыша вся в гвоздях. Я уж молчу о том как и куда вы собираетесь отводить воду от утепленной части кровли.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ковер планируется, просто это технологией укладки ГЧ определяется, так что само собой разумеется.
    Пленки получается плюс 9т, при общей смете утеплителей 200т = 5%. Наверно сделаю.
    1 Утеплитель Rockwool ЛайтБаттс Скандик 800 600 100 32 0,288 90,144 м3 1 597 143 960,00
    2 Диффузионная мембрана Изоспан A 70 3 рул 1 725 5 175,00
    3 Доставка без комплектации крытая 13,6м 82м3 20т 1 шт 11 700 11 700,00
    4 Доп. км крытая 13,6м 82м3 20т 70 км 59 4 130,00
    5 Гидроизоляция Ютафол Д96 Сильвер 75 6 рул 1 427 8 562,00
    6 Пароизоляция Ютафол H110 Стандарт 75 6 рул 2 486 14 916,00
    7 Диффузионная мембрана Tyvek Solid 75 1 рул 6 228 6 228,00
    8 Доставка без комплектации бортовая 3м 1,5т 1 шт 3 500 3 500,00
    9 Доп. км бортовая 3м 1,5т 95 км 41 3 895,00
    10 Въезд 1 шт 600 600,00
    Итого: 202 666,00
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А вы логику включите. Для чего гидроизоляция при мягкой кровле? Конденсат с ОСП капать не будет, чай не металл, теплопроводность другая. А протечки в мягкой кровле явление практически невозможное, разве что совсем кривыми ручками монтировать и сознательно дырок наделать.
    А вот вентиляцию такая пленка затруднит. Нужно будет вентилировать и чердак и между пленкой и ОСП.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Подкладочный в любом случае ему нужен по всей кровле.
    Уговорили, для перестраховки от протечек пусть Д96 укладывает, но тогда с контробрешеткой и под вентилями вырезает отверстия, что бы воздух выходил из чердака. И эту пленку не доводит до края карнизного свеса, что бы воздух заходил и на чердак и в вентзазор между ОСП и пленкой. Но вентили ему придется ставить почаще, в каждом втором пролете и чередуя скаты. Пленка то до конька будет.
    Фальц - металл, с него капает ежедневно по утрам.
    Крыша в гвоздях? Так с гвоздей не успеет накапать - выветрится. А битум дырочку вокруг гвоздя затягивает. Это ж не пленка полимерная, где дырочка расползается.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вы сейчас озвучили ход моих мыслей. Смутило меня то, что здесь несколько иная точка зрения обитает, помимо нашей с Вами.
