1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    И последнее и самое главное для понимания, а для чего тогда пароизоляция, если ОСП всё сплошником, а стыки на стропилах?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    ОСП -НЕ пароизоляция, ОСП очень даже паропроницаема...
    Стыки чего? Пароизоляция должна быть без стыков сплошным контуром, с нахлестом и проклейкой, а также с подворотом на стены...это защита...А ОСП-как угодно...это уже отделка..(я правда не понимаю людей которые отделывают ОСП...но это уже другая тема)
  3. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Я про стыки ОСП, на стропилах
    отделка каким другим материалом?,гипсокартон шлишком хрупок и большой
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Что-то у меня сомнения, что вы вдвоем об одном и том же говорите. Эскизик бы показали.
  5. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Вот как писал
    Sadovnik62
    но никак не пойму для чего пароизоляция, раз внутренняя обшивка вплотную к ней и к утеплителю через неё?
  6. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно в моем случае утеплить мауэрлат - постаралась изобразить ситуацию на рисунке. На просторах форума нашла вроде бы похожую схему утепления, но там не отрисована моя кирпичная облицовка, которая идет даже между стропил до самого их верха и упирается в гидроизоляционную пленку (Tyvek Solid). Надо ли закладывать утеплитель за мауэрлат как на схеме? Если да, то как защитить его в плане гидроизоляции, так как в швах кирпичной кладки есть пустоты да и кирпич до пленки на сантиметр-другой не доходит, то есть там теоретически возможно насыщение утеплителя влагой. Весь этот узел не очень понятен, на схеме отрисована доска, для чего она нужна (чтобы удобнее было укладывать утеплитель)?
    И вопрос по укладке - у нас три слоя по 100 мм (высота стропил 300мм), надо их как-то между собой брусками разделять (фиксировать) или так все три один за другим и укладывать?
    В понедельник уже начинаем утеплять кровлю, буду признательна за помощь.
  7. Albanec174
    Albanec174
    Albanec174
    Копейск
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, по моей проблеме:
    этой зимой решил построить мансарду, нашел строителей, договорился, но пришлось ехать в командировку и оставил строителей с тестем. Объяснил всем, что необходимо не только положить МЧ но и гидроизоляцию. Пока отсутствовал строители закончили и тесть с ними рассчитался. Приезжаю и вижу такую кровлю: стропила 150х50, обрешетка из дюймовки и МЧ. в углу лежит 3 новых рулона МЕгафлекс D. Оказывается, и тесть и строители забыли, о том, что я говорил про гидроизоляцию.
    Сейчас я обработал все дерево огне-био защитой. хочу положить URSA PureOne 150 мм (вроде для Челябинской области достаточно), не знаю как правильно сделать кровельный пирог, чтоб поменьше наращивать стропила и куда деть МЕгафлекс D.
  8. Albanec174
    Albanec174
    Albanec174
    Копейск
    Простите, еще забыл отметить.
    Фронтоны из пеноблока, будет холодный треугольник, в треугольнике нет окон для вентиляции. Можно пробурить фронтон и сделать окна, но хватит ли их? нужны ли на коньке "грибки"(или как они называются)? площадь кровли 200 кв. м.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Гипсокартон полопается на стыках на каркасной конструкции. Хороший вариант -ГВЛ и флизелиновые обои ..стабильно живет на каркасе вагонка, имитация бревна и бруса.
  10. vitl1004
    vitl1004
    vitl1004
    Здравствуйте! Нужен совет. Крыша металочерепица, в качестве подкровельной мембраны Изоспан Д. Хочу утеплить скаты минватой. Нужна ли дополнительная гидроизоляция или же утеплитель можно уложить прямо на Изоспан Д, а затем закрыть пароизоляцией.
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Между Изоспаном Д и утеплителем нужен вентилируемый зазор. Снизу утеплителя - пароизоляция.
  12. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Изоспан D. не мембрана, используется только для гидроизоляции не утеплённых кровель.
    нужеи Изоспан АМ
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Или AS, или AQ Proff - это на данный момент лучший вариант, на уровне зарубежных дорогих брендов. С ними утеплитель монтируется без зазора.
  14. vitl1004
    vitl1004
    vitl1004
    Спасибо. Но как обеспечить зазор?
  15. vitl1004
    vitl1004
    vitl1004
    Тогда надо дополнительно между стропила ми его применить?
