1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    На стропила брусочки набивать.
  2. vitl1004
    vitl1004
    vitl1004
    Или же можно поверх изоспан а Д применить А?
  3. vitl1004
    vitl1004
    vitl1004
  4. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Конечно можно, только как вы его под кровлю подсунете, если только всё поднимать, по новой стелить и сразу утеплять.
  5. vitl1004
    vitl1004
    vitl1004
    То есть изнутри по верх изоспан д нельзя?
  6. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Вот так должно быть
    гидроизоляция натянута поверх стропил, далее на стропила прибита контррейка, на неё обрешётка,а потом уже металлочерепица.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Опустите пирог вниз на 5см
  8. vitl1004
    vitl1004
    vitl1004
    Ну так он и у меня, только поверх стропил изоспан д. Поднимать ничего не буду. Интересует если поверх стропила и изоспан д, изнутри, положить АМ потом утеплитель.
    Будут ли стропила продавать или это будет в ущерб срока службы деревянных конструкций?
  9. vitl1004
    vitl1004
    vitl1004
    Спасибо. А поверх ваты что ложиться надо или нет.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В принципе гидроизоляция у Вас выше ваты уже есть...можно и не ложить...а вату ограничить шнуровкой, чтоб не выперла в вентзазор..Но лучше закрепить тонкими брусочками СДМ между стропил
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если между Изоспаном Д и ватой будет хорошо продуваемый зазор, все будет нормально
  12. vitl1004
    vitl1004
    vitl1004
    Есть нюанс, после сильного дождя с ветром, изоспан Д "потеет". Вот и думаю о дополнительной гидроизоляции, чтобы вата не мокла. Вопрос, если набить бруски, дополнительно делать гиброизоляцию или и так будет все нормально?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Может тепло от помещения идет? Или вентиляции нет ни какой? После утепления будет создан теплобарьер и Изоспан Д останется в холодной зоне..но продувать должно как выше изоспана д так и ниже изоспана д...от карниза к коньку
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Скорее всего проблема не в Изоспане D, а в организации вентиляции.
  15. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Это ещё проблема и в теплоизоляции, где то выходит тёплый воздух из помещения и конденсируется при резкой разнице температуры и влажности на кровле, по примеру как в авто на лобовухе при дожде.
