1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Попробую объяснить... В мансарде особо не нуждаемся, всё влезло в один этаж. Но до конька 4,5 метра и поэтому на крыше получилось еще примерно квадратов 100 :faq:, кроме как детская игровая на теплое время даже не знаю, что там еще делать. Поэтому особо вкладываться туда не хочется, на один этаж денег впритык, а тут еще 100 квадратов, которые надо утеплить, сделать хотя бы 4 мансардных окна, пол, стены и т. д. и т. п. и в итоге неприличная сумма получается.
    Если делать брусок, пленку (нормальную, а не изоспан АМ) на без малого 300 квадратов крыши, это уже около 20 тысяч. А утеплять стропила будем не по всей площади, а лишь 2 метра из 8. Я на схеме свои мысли изобразила, предполагаю, что скажете - бредятина, но тем не менее, хотелось бы услышать ваши комментарии :|:
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    У Вас два вариатта.
    1. Делать холодную крышу и зимой там все напрочь проветривать, как на чердаке, тогда перекрытие должно быть по всем правилам утеплено и пароизолировано.
    2. Делать мансардное утепление крыши и тоже по всем правилам.
    Нет средств на обустройство мансарды - отложите.
    Схема не верная. :no:
  3. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Да какбы никакого бреда.
    Вариантов два и болеею ИМХО.
    1. Ставить сейчас самую дешёвую паронепроницаемую плёнку. плёнку.Придётся добавить диффузоры и вентконёк. Потом утеплять, создавая второй вентзазор, как при утеплении существующих крыш. Я так делал 3 раза для себя и своих- никаких проблем. 150 стропила-50 мм вентзазор, 100 мм утеплителя по стропилам, 50 поперёк стропил по рейке каркаса, пароизоляция. На одном объёкте есть проблемка- но там с маркой лоханулся и делал не сам- где-то не плотно получилось, на двух других нет- тепло и комфортно. Но регион Калининград.
    2. Вообще ничего не ставить. Чердак проветриваемый, ковёр не протечёт. Далее по первому сценарию.
    3. Ставить сразу мембрану только в зоне предполагаемого утепления. Минус- брусок по всем стропилам, плюс- возможность утеплиться нормально, когда будут деньги.
  4. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Оставлять крышу без утеплителя не будем, т. к. летом там будет парилка.
    Ну теперь еще куча вопросов :|:
    1. Перекрытие мы ведь тоже утепляем, лестничный проем закрываем, так неужели там будет столько конденсата, что прям всё сгниет?
    2. И к тому же зазор по стропилам имеется, так почему же тогда не верно?
    3. Кроме мансардных окон (а это не вариант) как еще можно вальмовую зимой проветривать?
    4. Если делать с бруском по всей крыше, то пленку тоже надо по всей площади делать или только там, где по стропилам будем утеплять?
    Serg39, ваши мысли мне ближе :) Только:
    1. Что такое диффузоры? В коньке (7 метров) 2 аэратора хватит?
    2. А куда и зачем "Ставить сейчас самую дешёвую паронепроницаемую плёнку"?
    3. По-поводу "нормально утеплиться потом" - а чем в схеме не нормально-то?
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот и утепляйте и головняка не будет.
    Да, если есть холодный треугольник, то его проветривать нужно. Поставьте вент конек или аэраторы. Там должно быть холодно. Со стороны теплого помещения - пароизоляция.
    Мембрану или гидроизоляцию можно не до конька.
  6. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Аэраторы вернее- в башке разводка горячего воздуха сидит- оговорка по фрейду- при длине ската больше 6 метров нужно ставить для лучшей вентиляции. Да и сейчас с битумом не сталкиваюсь практически, всё на керамику примеряю. Ветиляционная черепица там называется. Там есть варианты с плёнками паронепроницаемыми., подстраховаться от протечек. Но так как ковёр по орпределению течь не должен, то вам лучше не заморачиваться и делать холодный чердак, без
    По-поводу "нормально утеплиться потом"- скорее спокойно и без финансовых подвигов, хотя Имхо- зачем вам опилки и пенопласт? Либо пароизоляция и вата, либо разнопроницаемые слои и эковатой задуть
    Аэраторами и проветривать холодный чердак над перекрытием.
    Только там, где по стропилам будете утеплять
  7. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Ростика шустрый мангуст)
  8. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Опилки и пенопласт - самый дешевый вариант для этих мест в крыше.
    Ростика, так что в схеме неправильно, я так и не поняла :|:
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вент зазара я там не увидела.
    Пенопласт, если не смущает его вредность, ставьте вниз, а на него опилки.
    Я бы его вообще исключила, а насыпала 40 - 50 см опилок
  10. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Скажите, а кто-нибудь имел дело с пароизоляцией DELTA SD FLEXX? Какой-то странный механизм работы у нее: в сухом состоянии пар не пропускает, а при повышении влажности очень даже пропускает :faq:
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот ее описание.https://www.roof-n-roll.ru/accessparoizol-deltasdflexx.html
    Пленка, как пленка.
    А переменная паропроницаемость, это при постоянной влажности она полностью изолирует, а при повышенной, она уже пропускает пар. Пропускает куда? В утеплитель.
    Мы такими изысками не пользуемся. :|:
  12. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Так вот я и не понимаю, нафига для чего такая пленка нужна?
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :faq: не знаю.
  14. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Всё же написано.
    Применяется для выполнения капитального ремонта крыши со снятием кровли, утеплителя и старых изоляционных пленок. Сложность таких работ заключается в том, что их приходится проводить с внешней стороны здания. При этом очень важно не допустить попадания атмосферной влаги внутрь помещения с его дорогостоящей отделкой.
    Ps Перечитал. Ни хрена непонятно...
    Pps Ещё раз перечитал. Ключевое слово- мембрана РЕМОНТНАЯ. Вскрыли крышу- подмочили внутреннюю. обшивку и стропила- уложили мембрану, закрыв и стропила, и обшивку, при необходимости- гвозди- и тонкий слой утеплителя подмоченный- она НАМОКЛА и всю влагу быстренько из конструкции выпустила. Если полностью паронепроницаемую плёнку в таких случаях применять- то влага надолго зависнет в конструкции
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Чтобы не подмочить или все-таки подмочить? :)
    Я тоже несколько раз прочла и понимания пока нет. :)]
    Все это мы делаем с обычными пленками, в качестве страховки держим наготове обычную полиэтиленовую пленку.
