1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Именно! @vitl1004, проверьте - есть ли вход воздуха под свесом кровли; есть ли выход воздуха в коньке; Изоспан D должен быть у конька разрезан... У вас вообще контробрешётка-то есть, кстати? А то что-то в последнее время ею пренебрегать стали, а потом проблемы появляются.
  2. vitl1004
    vitl1004
    vitl1004
    Но в моем случае, потеет, я имел ввиду, что через поры изоспана капает, то есть вода попадает под кровлю врезультате задува ветром при дожде. Причем здесь конденсат. Когда дождя нет, даже зимой на изоспане нет изморози. Перекрытие между 2 этажом и чердаком утеплено хорошо.
  3. vitl1004
    vitl1004
    vitl1004
    кондробрешетка есть, но вот точно- у конька изоспан Д не разрезан, как бы "петлей" с одного ската на другой. Под свесом кровли все нормально.
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    ? У Изоспана D нет пор! :no:
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Тоже возможный вариант.
    В общем, или вентиляция не айс (у вас пока получается неутеплённый чердак, и он должен хорошо проветриваться); или с утеплением проблема.
  6. vitl1004
    vitl1004
    vitl1004
    Может не правильно выразился. Он же как типа "мешок полипропиленовый", тканный
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Кто вам сказал, что сверху? Коньковая плитка поверх фланца.
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Материал двойной: один слой - тканый, он даёт прочность; а второй слой - полипропиленовая плёнка, непроницаемая ни для воды, ни для пара, ни для воздуха.
  9. vitl1004
    vitl1004
    vitl1004
    Наверно где-то дефект во втором слое. Это у меня не везде, в двух местах только. Так вроде все нормально, не капает. В этих местах протечки только при сильном дожде с порывами ветра. Не "ливом" конечно, но просачиваются капли воды. Вот поэтому и спрашиваю, если делать утепление, соблюсти зазор между изоспаном Д и утеплителем, надо ли дополнительно сделать гидроизоляцию или нет.
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если Изоспан D где-то повредили, можно найти повреждение и заклеить.
    Дополнительную гидроизоляцию, конечно, сделать можно - но она ж денег стоит. Если решите - то, как уже и сами знаете, только паропроницаемые мембраны. И материалы типа А не берите, их тоже надо с двумя вентзазорами класть. Берите многослойные супердиффузионные мембраны (у Изоспана - Изоспан AQ Proff, AS, AM).
  11. vitl1004
    vitl1004
    vitl1004
    Спасибо огромное.
  12. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    @Изоспан, уточните пожалуйста, при отделке снутри по стропилам ОСП, обязательно делать зазор между утеплителем+пароизоляция вплотную и плитой ОСП?
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вообще - не обязательно. Во влажных помещениях сделать неплохо - ОСП дольше прослужит, а в жилых - без разницы.
  14. Nika60
    Nika60
    Nika60
    Арзамас
    Здравствуйте! прокомментируйте пожалуйста "пирог" кровли какие минусы, плюсы!
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Плюсов не вижу.
    Из минусов
    - очень трудоемко, оправдано только если уже стоит кровельное покрытие и гидроизояция.
    - СДМ не лежит вплотную к утеплителю и будет работать неэффективно, возможно задувание под СДМ.
    - брусок, обеспечивающий провис, будет всегда сырой
    - нижний слой утеплителя не защищен пароизоляцией
    - пароизоляция в утеплителе, есть риск что все что ниже нее будет мокрое.
