1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Nika60
    Nika60
    Nika60
    Арзамас
    да, действительно эту схему строители хотят применить, так как вместо гидроизоляционной паропроницаемой мембраны постелили гидро-пароизоляцию. Не хотят никак они вскрывать кровлю, что бы как положено все исправить...
    А вам большое спасибо за ответ, теперь у меня есть аргументы, скажу им:" что вы мне такую схему показали, ведь в ней столько минусов..."
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Nika60, Пароизоляцию между утеплителями можно уложить только при пмж.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Гуру, подскажите как найти тут https://www.strd.ru/ceni_komp_profnastil.shtml капельную и карнизную планки коричневого цвета. Знаю, что есть, но что куда не понятно.
  4. sa456
    sa456
    sa456
    Плюсы: крыша получается значительно более жесткой и прочной, т. е меньше проблем с кровельным покрытием вдальнейшем. Нет этой жуткой системы обрешеток и контробрешеток - минус несколько рабочих дней на ее устройство и пара кубов пиломатериалов.
    Минусы: редкая бригада может выставить стропилы в одной плоскости и выдержать их шаг. Обычно обрешетками ровняют крышу.
    Сам хочу так сделать.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    ОБЪЯВЛЕНИЕ.
    25 апреля около ТЦ "Ритейл парк" в г. Москве (Варшавское шоссе, 97) на "Открытии дачного сезона" будет стоять шатер ForumHouse.
    Предварительно, моё время консультаций с 14 до 18 часов.
    Вопросы будут касаться всех аспектов строительства крыши.
    Конструкция, утепление, кровельный пирог, пленки, вентиляция кровли, перекрытия, виды покрытий, особенности монтажа.
    Подшив свесов кровли, водосточная система, ливневка.
    Также, готова проконсультировать по проблемам эксплуатации.
    Приходите.
    С Уважением, Галина.
  6. Pashadv
    Pashadv
    Pashadv
    Встал вопрос утепления мансарды, вскрытие показало, что пленки в пироге отсутствуют как класс. Утеплитель - рулонная вата. Понятно, что все под замену с разбором.
    Вопрос, как стелить пароизоляцию, если доступа изнутри не будет, только со стороны крыши, особенно интересует как быть со стропилами.
    Где-то читал, что их нельзя закрывать, а надо крепить пароизоляцию рейкой к стропилам, но тогда же через стропила пар пойдет в утеплитель?
    Или в данном случае это единственно верный вариант?
    Спасибо
  7. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    отписал в личку
  8. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    У меня немного не стандартный вопрос) Есть мансарда, утепление по скатам и далее по потолку, супер диффузионная мембрана идет по стропилам до конька, т. е. над потолком утеплитель открыт сверху. Есть зоосалон и много шерсти, можно ли шерсть поверх утеплителя в холодном треугольнике складывать как доп утепление? Слышал мнение, что преть начнет, думал можно прям в полиэтиленовых пакетах складывать. Снизу утеплитель пароизоляцией подшит.
  9. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Хочу сделать такой пирог мансарды:
    1. Пароизоляция
    2. Стропила с утеплителем 200мм
    3. ветрозащита закроет утеплитель скатов кровли и перекрытия
    4. контробрешётка 25мм для вентиляции чердака
    5. гидроизоляция от края свеса до конька
    6. контробрешётка 50мм
    7. обрешётка
    8. металлочерепица
    Таким образом вентиляция чердака будет осуществляться из под карннизных свесов в зазоре 25мм между ветрозащитой и гидроизоляцией на чердак в вентрешётки.
    Вентиляция металлочерепицы в зазоре 50мм между гидрозащитой и металлочерепицей с заходом под карнизной планкой и выходом в коньке.
    В таком варианте по утеплителю можно использовать не супердиффузную мембрану, а простую ветрозащиту. Такой вариант правильный?
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Смотря что вы подразумеваете под понятием "простая ветрозащита", укажите наименование материала.
    P. S. Большинство ветрозащитных мембран являются супердиффузионными, а если совсем точно, то любая СДМ является ветрозащитой.
  11. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Так надеюсь на то, что в таком варианте можно обойтись недорогой ветрозащитой. Марку ещё не думал, хотел самую дешевую типо изоспана или спанлайткакойто.
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Самая дешевая будет Изоспан АМ (2000р), но я бы на вашем месте посмотрел на Изоспан АS (примерно 3000 за рулон 70м2) и не мучался с гидроизоляцией, в вашем же случае, даже если использовать мембрану типа А - 1500 + нормальная гидроизояция типа С 1500р = 3000р (цены приблизительные розничные). Как видите экономия сомнительная, + затраты на доп обрешетку, + работа.
  13. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Да я больше для вентиляции чердака хотел сделать зазор между плёнками. Такая компановка материалов используется, я её не сам придумал, нонасколько она обоснована хотелось бы услышать совет специалиста.
    Я так думаю, что через зазор между ветрозащитой утеплителя хорошо будет поступать воздух для вентиляции чердака, а между гидрозащитой и металлочерепицей вентилироваться подкровельное пространство, а так же гидроизоляция защитит от появления конденсата на внутренней поверхности мет. черепицы.
    Я правильно думаю?
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Все правильно, вопрос - зачем? Система в целом сложнее и не на много дешевле решения с СДМ, на мой взгяд такая конструкция целесообразна при отсутствии в продаже нормальной СДМ.
  15. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Я же объяснил зачем. Для вентиляции чердака. В вашем варианте чердак не вентилируется. Какого размера нужны вент. решётки на чердаке?
