1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Странный вывод на мой взгляд. Я в кострукции с СДМ не вижу проблем организации холодного чердака. Но это на мой взгляд уже другая тема.
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    а У ВАС ЧЕРДАК ЕСТЬ? уТЕПЛЕНИЕ ЖЕ ПО СТРОПИЛАМ)
  3. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Это мансарда полтораэтажная. Часть утепления по стропилам и утеплённое перекрытие.
  4. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Как? Сделать по утеплителю в стропилах СДМ и вентрешётки в фасадах чердака?
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Как вариант.
  6. Deadlift
    Deadlift
    Deadlift
    Добрый день. Прочитал всю тему но так и не нашел ответа на следующий вопрос. Как делается узел примыкания утеплителя к стене?
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    :) Берем утеплитель и ... тут внимание - прикладываем его к стене:aga:
    Возможно вы имели ввиду примыкание пленок?
  8. Deadlift
    Deadlift
    Deadlift
    Нет:). Утеплитель с кровли заворачиваем к стене, где мауэрлат, как он (утеплитель) там крепиться? За счет упругости он выворачивается и плотно к стене не прилегает. Не строитель, простите за косноязычие.
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Например вот так
  10. Pashadv
    Pashadv
    Pashadv
    И все-таки, подскажите, такой вариант правильный? Доступ есть только со стороны крыши
    Желтые - стропила и внутренняя обшивка, Синяя - пароизоляция, Серый - утеплитель, Зеленая - СДМ.
    И если этот вариант правильный, подскажите как лучше крепить пароизоляцию к стропилам? Рейкой, скобами, скотчем?
    Спасибо
  11. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @Pashadv, Как то странно у вас стоит ПИ. Должна идти по стойкам, сплошным слоем без разрыва.
  12. Pashadv
    Pashadv
    Pashadv
    В том то все и дело, что доступ есть только сверху. Строители вообще никаких пленок не постелили, кое-где под ватой встречается полиэтилен от упаковки ваты.
    Можно ли обернуть стропило пароизоляцией как бы буквой П? Но тогда есть опасность что стропило сгниет? Как обычно поступают в таких ситуациях?
  13. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Друзья, подскажите пожалуйста, что выбрать для утепления мансарды, фронтонов и пола/потолка: Парок Экстра или роквул Лайт Баттс? Дом из рубленного бревна, фронтоны блокхаусом, толщину утеплителя планируем 200мм. Буду признательна за ответ!
  14. Rooftailor
    Rooftailor
    Rooftailor
    Одинцово
  15. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какая мембрана оптимальна по характеристикам для теплой мансарды с мягкой черепицей: изоспан AQ; Delta Vent N или Ютавек 115? спасибо большое)
