1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Добрый день. Подскажите по коньку на вальмовой крыше. Точнее по пленке ги. Ее надо в коньке в нахлест делать или делать зазор. Мне кровельщик говорит необходимо сделать разрыв. Но для чего он не знает. Планируется вентконек.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно просто прорезать в коньке
  3. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    как прорезать? а в руководстве по тайвек например указано что должен быть нахлест?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тайвек - это СД Мембрана, а Вы спрашиваете про ГИ. Тайвек больше пара вытускает, его можно и не разрезать.
  5. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Имелось ввиду как раз эта пленка которая паропропускаема - она же и гидроизоляция вроде как бы должна быть - у меня накрыли домизол А - сказал чтоб нахлест делали - непонимаю, зачем нужна прорезь - чтобы воздух влажный обратно в утеплитель уходил?
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Чтобы из утеплителя выходил.
  7. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    а как же защита от конденсата?
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А при чем здесь мембрана? Вы схему посмотрите сначала.
    Какой там конденсат?
  9. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Вентконек не хотим - некрасиво смотрится, поэтому и вопрос про аэраторы и грибочки. Мы планировали 2 аэратора и 3 грибочка, хватит?
    Мансардные окна конечно будут - 4 штуки 78*140.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    На аэраторах можно посмотреть их производительность и высчитать нужное кол-во.
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте. А для ГИ Изоспан АМ нужен разрез под коньком или раздельная ГИ (скат - конёк)?
  12. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Аналогичный вопрос. Но у меня холодная кровля - Ме-профиль. Конек - с вентиляцией (это такой квадратик вверху прямого угла конька. Конек со стороной 150 мм. а квадратик в вершине примерно со стороной 40 мм)
    При монтаже строители сделали перехлест по стропилам, тк иначе просто залило бы крышу старого дома - дом стоял без крыши под пленкой примерно неделю.
    Так разрезать или нет? Ветер свободно гуляет по чердаку, торцы пока не закрыты.
    К сожалению в фото конек не попал.
  13. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Понятно... я тоже не умею высчитывать.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Чем Вам помочь? У этих проходок должны быть сечения и пропускная способность. Вы какие хотите купить? Вам продавцы посчитать не могут, кто кровлю комплектуют?
  15. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Аэроэлемент PILOT ТехноНИКОЛЬ. Один аэратор обеспечивает вентиляцию 5 м2 кровли, при условии, что высота вентилируемого подкровельного пространства равна 5 см.
    Расход: 1 аэроэлемент ~ на 5 м2.
    Размер: D выхода 110 мм.
    Продавец поделил площадь крыши на 5м2 и получилось, что нам надо 56 аэраторов, далее он был в ступоре :)
    С нашими холодными треугольниками я не могу понять, какую брать площадь и что делить на 5 м2.
