1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да не нужна кровле вентиляция совсем. Нужны лишь не большие щели для выравнивания влажности с окружающим наружным воздухом. При условии правильно выполненной пароизоляции.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Аэраторы и КТВ (клапана) вентилируют от 20 до 50 м2 площади., но здесь есть такой момент - параллельно стоящие бруски вент зазора препятствуют забору воздуха из соседних сегментов, но поскольку у Вас есть холодный треугольник, то можете рассчитать его объем и поставить эти аэраторы.
    Ну будет у Вас крыша вся в фаллических символах :)] если вентконек не нравится.
  3. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Не будет у вас проблем с вентиляцией. Аэраторы и конёк вентиляционный нужны главным образом для вентиляции УТЕПЛЁННОГО подкровельного пространства. Оно у вас небольшое. К тому же сошлись в вроде на том, что мембрану под конёк заводить нет нужды. Отвод воздуха из холодного треугольника разумный обеспечьте. Штуки 4 чего-то подобного имхо за глаза для симметрии)
    http://www.gkds.ru/index.php?id=tips&tip_id=40
    Главное не забудьте по вальме вентрейку подрезать.
    Не обязательно в фаллических)
  4. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Имеем каркасный дом 2 этажа и утепленную мансарду, выше 2-го этажа. Все стены и крыша мансарды - везде 150 мм роквул.
    Имеет ли смысл дополнительно утеплить перекрытие между 2-м этажом и мансардой, еще 50 или 100мм утеплителя? Или наоборот, это не нужно делать?
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    А в каких ?
  6. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    По мне не очень похоже...:|:
  7. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    ЭЭЭЭэээ, чаво? :|:
  8. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Ды контру !
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Serg39, У нас их лягушками кличут. У вас, конечно, с ними квакать приятнее. А в России их снегом заносит, если уклон небольшой. Так что та балда с утолщением на конце предпочтительнее к применению .
  10. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Возможно. Поправка на климат всегда имеет место. Вообще с БЧ в последнее время редко сталкиваюсь.
    Вентзазор в вальмовой части упирается в хребет и замкнут. В вентрейке (контробрешётке) разрывы делают, чтобы было сообщение с холодным треугольником.
  11. РенатаДанил
    РенатаДанил
    РенатаДанил
    Казань
    Добрый день! Спасибо, Ростика, за такую полезную тему, очень выручает форум. История следующая: строим с мужем дом (1 этаж полноценный, второй утепленный мансардный), уже добрались до кровли, через 2 недели кровельщики приступят к работе, сейчас стоит вопрос утеплять или нет мансардный этаж в этом году или лучше отложить на следующий год (как правильно по технологии?). Окна и двери планируем поставить на следующий год. Прошу проверить мои узлы, пожалуйста, все ли я правильно поняла...
    Вопросы по рисунку 1:
    1. Правильно ли уложена пароизоляция
    2. Гидроизоляционная пленка должна доходить до края стропил
    3. Между стропил прибивается доска (разрез 1-1), далее утеплитель в сторону комнаты
    Вопросы по рисунку 2:
    1. Утеплять ли торец фронтона между стропилами (разрез 2-2), срезать линию облицовки и забутовки по нижней линии стропил?
    2. Правильно ли уложена гидроизоляционная пленка (разрез 2-2)
    3. Правильно ли уложена пароизоляция (разрез 2-2)
  12. РенатаДанил
    РенатаДанил
    РенатаДанил
    Казань
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте. По второму рисунку: лучше стену поднять до верхнего края стропил и крайние стропила поставить в 4 см от стены. Так утеплять будет легче. При утеплении берёте утеплитель 50 мм толщины заводите его свержу между стропилой и стеной оставшуюся часть ложите на плоскость стены. И получается утеплённый узел между фронтоном и стропилой - одна часть зажата между стеной и стропилой, вторая часть - лежит на фронтоне и будет прижата обрешёткой.
  14. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Прочитала всю тему. Меня этот вопрос тоже интересует. По поводу физики процесса - в инете ничего убедительного не нашла, а сама не физик. Как я поняла из различных описаний и рекомендаций - сдм надо не "обязательно" укладывать на утеплитель, а "есть возможность". И эта возможность хороша тем, что
    1 не выветривается утеплитель
    2 утеплитель лучше держит тепло без вентзазора (прочитала что "охлаждение замедляется в 3 – 4 раза")
    3 можно положить больше утеплителя
    4 можно тоньше сделать пирог крыши.
    Больше плюсов не нашла. Вот как-то так.
  15. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Вот еще нашла объяснение:
    "Диффузионная (ветро-гидроизоляционная) мембрана должна плотно (без зазоров) прилегать к наружной поверхности утеплителя. Наличие даже небольшого зазора приводит к охлаждению материала мембраны до температуры более низкой, чем температура пара, мигрирующего из утеплителя, что вызывает образование льда на мембране (десублимация) и, как следствие, отказ в ее работе."
    https://vashakrovlja.ru/ustrojstvo_kryshi/gidroisoljacija/diffuzionnyie-dyishashhie-membranyi/ - если кому источник интересен.
