1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Я просто инструкции читаю)
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Буквы не передают эмоций. Как вы там опознали бурю. Не, я совершенно спокойно выдал свою оценку написанному. Вы не согласны, считаете там всё правильно ? Почему ? Читайте форум, мы здесь много раз говорили и о толщине утеплителя и о зазорах. Если вы сами ничего объяснить не можете, то я могу. Ну, конечно по своей, кровельной тематике. А если человек ничего не соображает в кровлях и пишет такие статьи, то .... Ну, короче, лучше пусть не пишет. У Марка Твена есть рассказ - " как я редактировал сельскохозяйственную газету." Примерно такая же ситуация.
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Нужно или можно?
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Ну и я их читаю, только если что-то смущает спрашиваю - а почему. Да вот никто не может ответить, почему НАДО на утеплитель класть. А раз никто не говорит почему, значит, не знают. А если не знают, зачем так говорить.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А кто здесь в кровлях соображает? Кто больше вент. зазоров делает?
  6. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Ну так и объясните. А то - могу, не могу.
  7. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    По ссылочке пройдитесь- почитайте. Что-то непосредственно на утеплитель, что-то на настил, что-то с вентзазором.
    Что-то и так, и так, и так.
    Область применения мембран DELTA®-FOXX и DELTA®-FOXX PLUS.
    • • Скатные кровли со сплошным основанием поверх утеплителя. Пленка монтируется поверх сплошного основания.
    • • Пологие скатные кровли со сплошным основанием.
    • • Скатные кровли с одним вентиляционным зазором
    • • Скатные кровли с двойным вентиляционным зазором при сплошном основании.
    Область применения мембран Delta VENT N и Delta VENT N PLUS.
    • • Скатные кровли с одним вентиляционным зазором (при монтаже непосредственно по утеплителю)
    • • Скатные кровли с двойным вентиляционным зазором (при присутствии вентиляционного зазора между пленкой и утеплителем и между плнкой и кровельным материалом)
    Не очень понял.
    Технические характеристики мембран Delta VENT N и Delta VENT N PLUS.
    Тип кровельной конструкции С одним вентиляционным зазором, без сплошного настила. Допускается применение на крышах с двумя вентиляционными контурами.
  8. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Речь шла про Не суйтесь и вы в это гиблое дело, искать причину по которой сдм НАДО укладывать непосредственно на утеплитель, иначе она не будет работать.
    Где-то указано, что СДМ нельзя укладывать с зазором?
  9. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Есть слово можно, и есть слово допустимо. Если с данными мембранами допустимо, то возможно допустимо не со всеми. Чего голову ломать. Хочется вентзазор- делайте с мембраной которая позволяет. Не хочется- делайте с мембраной которая не позволяет. Пустая дискуссия имхо.
  10. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Дом действительно стоял 3-4 года без отопления. Дом целиком из бруса и все перегородки из бруса. Внизу лежит плёнка, которая похожа на мешковину с маркировкой JF 96 Silver. Маркировкой к утеплителю. Т. е. Шершавой стороной к утеплителю, а гладкой внутрь дома. Подшива внутри дома сделана прям по этой плёнке без зазора. Щели в местах примыкания с брусом около 1-3 см. В Уникме сказали, что по моей схеме (положить новую пароизоляцию поверх стропил, чтобы внутри подшиву не снимать) делать нельзя. Либо использовать плёнку Delta SD Flex.
  11. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Вот фото
    Почему-то загрузилось вверх ногами.
  12. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Вот фото изнутри дома. На 2 фотке видно зазор между плёнкой и брусом справа.
  13. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Вот нашла.
    "JF D 96 Silver, JF D 110 Standard - пapoпpoницaeмая пoдкpoвeльная плeнка пpeднaзнaчeнa тoлькo для пpoвeтpивaeмыx cиcтeм нaклoнныx кpыш, a тaкжe в кaчecтвe гидpoизoляции cтeнoвыx кoнcтpукций пpи уcтaнoвкe плeнки мeжду ocнoвнoй нecущeй cтeнoй и caйдингoм.
    JF N 96 Silver, JF N 110 Standard - пpeднaзнaчeнa для coздaния пapoнeпpoницaeмoгo бapьepa нa внутpeннeй пoвepxнocти тeплoизoляции у нaклoнныx и плocкиx кpыш и в cлучae утeплeния нapужныx cтeн oбъeктa. Онa cпocoбcтвуeт в знaчитeльнoй cтeпeни coxpaнeнию дoлгoвpeмeннoй функции тeплoизoляции тeм, чтo пpeпятcтвуeт пpoникнoвeнию вoдянoгo пapa из внутpeннeгo пpocтpaнcтвa oбъeктa в тeплoизoляцию, чтo cнижaeт кoндeнcaцию вoды в cлoяx тeплoизoляции. Однoвpeмeннo этa плeнкa пpeдoxpaняeт кpoвeльныe и дpугиe кoнcтpукции oт пoтepь тeплa и нeгepмeтичнocти, удepживaeт тeплo вo внутpeннeм пoмeщeнии и пpeдoxpaняeт oт нeблaгoпpиятнoгo вoздeйcтвия вeтpa."
    Получается в названии еще должна быть буква N или D. Пленки имеют совершенно разные свойства. Посмотрите на пленку еще.
  14. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    МЧ, малый уклон, конденсат возможно- мембрана не держит влагу от протечек- не рассчитана на сплошную гидроизоляцию
  15. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    ИМХО и то и то другое разрешает, но не требует, в чём разница?
    А что, существуют такие СДМ, которые нельзя монтировать с зазором?
