1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Свес на одну треть должен приходить в желоб. В идеале.
    В картинках
  2. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вопрос не совсем понятный. Вас интересует требуемая длина листа или что-то другое?
  3. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Ежу понятно, что лучше чем сейчас:)] Но всё равно КРИВО,
    Можно пластиковую водосточку поставит. Там крепления к карнизной доске крепятся. Крючья никак уже не воткнуть- высота падения очень большой будет, капли в отбой- сосульки на желобе.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Спасибо, уже смотрел ее, уже месяц мусолю темы по крышам и решительно ничего не понимаю, понял только что в выходные буду разбирать и переделывать по вашей теме.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Лист уже заказан на 4,8 метра, то есть длинна на 10 см больше длинны крыши, это правильно или еще один косяк с моей стороны?
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    А что именно не понятно? Там же просто всё. Сначала размечаете крюки с небольшим уклоном и гнёте их лучше в тисках чтобы обрешётку не уродовать. Размечаете так, чтобы стекающая вода попадала в жёлоб, как уже сказал Serg39 на 1/3. При этом жёлоб лучше чтобы был ниже продолженной линии ската, чтобы на нагружать его при возможном сходе снега. Затем крюки прибиваете. Ну и дальше сама кровля. Там элементарно всё, нет ничего сложного. Просто старайтесь представить что там будет происходить, куда будет стекать конденсат, что и как будет вентилироваться и т. д.
  7. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Нет, не косяк, нормально всё. Хотя конечно если была бы схема, было бы понятнее.
  8. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Небольшой минус на уклон- желоб 125 мм закроет на 3/4. Больше не меньше. Не проблема. Вот у человека меньше и уложено. В коньке подрежете. Сначала вешайте крючья, ставьте капельник, примеряете лист- ну подрезаете при необходимости.
  9. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Да, высота слишком большая будет, согласен. Но ведь пластиковую-то тоже не закрепишь не отгибая капельник, вода всё равно на доску потечёт.
    +1 :)
    Причём ещё неизвестно точно что там будет в конечном итоге. Может лобовая доска съест излишки или ещё что-нибудь, без схемы трудно сказать...
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если не трудно, скажите сколько должен выглядывать лист от стены, хотя бы примерно? Обрешетка у меня заканчивается прим в 30 см от стены, сказали, что нужно будет еще обрезать, надо ли это делать или нет.
  11. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Без схемы не очень понятно о чём речь. Если обрешётка у Вас это свес, то 30 см это мало, а не много. Картинку бы...
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Уже представил, теперь разбирать и переделывать:)].
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я не знаю как картинки делать, простите, но на словах слив впереди а обрешетка с боков веранды, ну там еще ветровая доска прилажена вдоль стены, постараюсь сделать фото позже, просто не мог сориентироваться, что сфоткать для комментариев.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Скажите а если я утеплитель положу на следующий год, это не страшно? Веранда пока не отапливается.
  15. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Можно нарисовать и сфотать... ;)
    Опять же не понятно что у Вас за конструкция, но если технологически укладка утеплителя не будет затруднена на следующий год, то скорее всего ничего страшного.
