1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ой, лучше можно фото, а то еще куча вопросов, а времени до холодов мало:).
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Односкатная крыша, скат от дома, уклон 40см на 2,5м, ширина веранды по стенам прим 5-5,2, глубина 4,5м, обрешетка доска 25х100 выглядывает от стен с права и слева на 30 см, лаги 150х55,упор на стене дома и стене веранды, один упор 2,5м от стены, другой крайний 4,5м от стены. Временно лежит мягкая кровля от дождя, хочу ее оставить как гидроизоляцию под профлистом.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Интересует расстояние от стены до края крыши. И Что не так на всех остальных фото, что следует переделать и как лучше.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Здесь нужно залить раствором цемента?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это крепление крыши к дому и наружной стене
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Чем правильно закрепить профлист к обрешетке, и крепить в вогнутой или выгнутой части профлиста?
  8. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Решил таки переделывать всю кровлю! Подскажите, пожалуйста, какую пароизоляцию и гидроизоляцию лучше использовать? Советуют пароизоляцию Delta Reflex, гидроизоляцию Tayvek Solid и утеплитель хочу положить Parok Extra 4x50 мм. Нужна ли Delta Reflex фольгированная? Говорят, что от фольги телефон плохо ловит. Да и ценник на неё кусается. Около 6000 руб. за рулон. Как правильно уложить весь этот пирог? Какие и между чем и чем должны быть зазоры? Спасибо!
    Крыть буду металлочерепицей опять.
  9. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Ну да, про 150 мм утеплителя, про 50% пирога, про десублимацию на обычной диффузионной плёнке, это всё, конечно, не мои комментарии. На это внимания никто не обратил, никакой реакции. Типа, ну и что, ну ошиблись девочки в статье, нельзя же так грубо. Мы же здесь меня обсуждаем, верно ? Вот, нехороший человек, грубо задал вопрос, на который никто не может ответить. Ему уже кучу инструкций привели, везде все пишут (перепечатывают), как надо. А он всё обзывает чепухой. Не верит в то, что на гидроизоляции снизу вода не может появиться. Не верит в Дристиксов и её величество инструкцию !
  10. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Изначально и планировалась пластиковая водосточка - она крепиться с торца на саморезах. Вопрос в другом- то что уже сделано то сделано но как должно было быть правильно? Осп выпуск надо было делать или зашить торец свеса полностью или выпустить Капельник больше? И теперь вопрос как быть) - подшить еще 50 брусок в торце и на него крепить слив - тогда Капельник будет в желобе или крепить как есть тогда до желоба от капельника будет 5см и это все конечно при условии отгиба капельника. Последний вопрос- как наказать исполнителей или прораба? Косяк то нормальный (
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    выноса кровельного материала на 50 - 70 мм) А почему зазор такой большой или так кажется?
  12. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Подскажите плиз какую и как правильно уложить пароизоляцию? Нужно укладывать уже! Delta Reflex нормально или перебор? Советуют пароизоляцию с ограниченной паропроницаемостью Delta Luxx.
  13. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Ну в ГЕОМЕТРИЮ Вы хотя-бы верите? Или тоже нет Её?:)]
    Встречал я кровельщиков, в геоиетрию неверующих...
  14. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Каких только я не встречал ... В кого только не верят. Вот однозначно, если не верят (или не знают) в терему Пифагора, нечего на стройке делать. Yes, I do believe in Geometry. The only thing a man can trust. It never lies, It is plane and reliable. Like an axe. Sorry, too much work today. Пожалуй, возьму перерыв на несколько дней.
  15. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Во:super:
    В переводчик загнал- ну не прёт язык)
    Топор, Дитрикс это всего навсего-геометрия. Только быстрая. И точная.
    Удачи.
