1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, не будет лишних пазух, кот. надо проветривать.
    Спрашивайте.
  2. Саша1978
    Саша1978
    Саша1978
    Прикрепляю фото крыши, которую хочу соорудить и в свою очередь все прослойки...
    Дом находится в Ленинградской области, постоянное проживание, печное отопление.
    Мангуст, что я неправильно указал...поправьте, если где ошибка...
    Фронтон дома получается из газобетона, следовательно как и решил, утепляю крышу Г, Ж и потолок А.
    По утеплению крыши Г, Ж вроде бы понятно из пирога на первой страничке этой темы, хотя вопросы есть, а именно:
    1) Снаружи:
    а) металлочерепица
    б) обрешетка под металочерепицей (какой вент. зазор должен быть между металлочерепицей и гидроизоляционной пленкой?)
    в) сама гидроизоляционная пленка
    г) стропилы и утеплитель (вот тут второй вопрос - стропила будут шириной 200 см, утеплитель будет базальтовая плита. Возможно ли проложить 200 см утеплителя во всю ширину стропилы, не много это будет? Я имею с точки зрения правильной технологии.)
    д) пароизоляционная пленка
    е) обрешетка
    ж) панель OSB
    2) Теперь потолок второго этажа А. Тут получается да же не знаю что, вроде не крыша...
    Утепление изнутри
    а) потолок - вагонка
    б) пароизоляционная пленка
    в) базальтовая плита 200 см
    г) а дальше что? OSB панель или ...? Подскажите...
    3) И еще в догонку, получается что крышу Д и Е не утепляем совсем, следовательно она должна состоять из точно такого же пирога как Г и Ж, только без утеплителя?
    4) И последнее, внутренние стенки Д и Е, получается они то же без утеплителя, скажем так каркасного плана с воздушной прослойкой внутри?
    Подскажите более подробно, что, где и как я неправильно сделал, прикрепляю все фото, заранее спасибо)
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Саша1978
    Первое, что Вы не правильно сделали, это уклон крыши над пристройкой. Течь будет всегда - поднимайте.
    Теперь по списку.
    Вент зазор 5 см.
    ж) панель OSB - это не нужно.
    г) а дальше что? OSB панель или ...? Подскажите... Дальше ничего. Так и оставьте неприкрытый утеплитель, если помещение использовать не планируете.
    4) И последнее, внутренние стенки Д и Е, получается они то же без утеплителя, скажем так каркасного плана с воздушной прослойкой внутри? :faq: Верхняя часть скатов? Там изнутри никакиз стенок не будет и пароизоляции тоже. Только гидроизоляция, брусок, обрешетка и черепица.
    Утеплитель ставите на нижнюю часть скатов, заворачиваете на потолок. Пароизоляция тоже повторяет контур утепления изнутри.
  4. Саша1978
    Саша1978
    Саша1978
    Мангуст, спасибо за ответ...этот дом на фото не мой, просто хочется сделать аналогичную крышу (в связи с чем и пристройка не моя, ее и не планировал делать)
    Не ответили про 200 см утеплителя, это нормально?
    В остальном вроде все понял...)
    Неправильно я написал, не верхняя часть скатов, а именно стенки Б и В! Получается я утеплил только Г, А, Ж а стенки Б и В делаю каркасными без всего внутри (с пустотой)?
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А не лучше ли вам будет утеплить стены А, Б, В? А скаты оставить без утепления и у вас получатся 3 треугольника проветриваемые? Если в них сделаете хорошее проветривание то крыша от испарений никогда не будет нагреваться.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    200 см достаточно.
    Перегородки полые, а можно их вообще не делать, если это конструктивные элементы (стойки под прогон стропил), то поставьте их реже под прогоном.
  7. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Саша1978,
    По картинке https://www.forumhouse.ru/threads/204361/page-31#post-7179012
    Непонятна нижняя часть.
    По картинке к стропилам снизу поперек прибита достка - фальшпотолок. На эту доску сверху уложена ТИ. А снизу прикреплена (степлером? бруском?) ПИ. Похоже что ПИ прибита все-таки бруском, на который в свою очередь прибит чистовой потолок. Имеем следующие зазоры снизу от стропил: а) ТИ - ПИ (толщина дощечки) б) ПИ - чистовой потолок (на величину бруска - его на схеме не видно). По второму зазору вопросов нет. А вот по первому:
    Вопросы
    1. ПИ от ТИ отделяет зазор на величину доски фальпотолка. Правильно ли это? Неоднократно здесь подчеркивалось, что ПИ и ТИ должны прилегать плотно.
    2. Насколько часто надо крепить доски фальшпола, не провиснет ли через них ТИ? Особенно если в качестве ТИ использовать минвату Урса ультралайт. Может ли эта доска быть сплошной или, скажем с шагом 100 мм?
  8. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
    Друзья! Времени совсем в обрез, за неделю нужно закрыть крышу (потом снова на вахту на 2 месяца). Сейчас выложена стропильная конструкция. Помогите разобраться с кровельным пирогом. У меня будет теплая мансарда с холодным треугольником, утепляться буду в следующем году. Правильна ли моя схема - мембрана прибивается только по утепляемой части стропил, а выше совсем не нужно ни чего из пленки? Холодный треугольник у меня довольно большой (6м основание, 1,5м высота) - на 15 метров длины сделаны 3 окна (с одной стороны по середке большое слухое окно). Хватит ли вентиляции через эти окна или надо делать вентилируемый конек? схема.jpg . Да еще, может кто подскажет просто хорошую мембрану по не заоблочной цене (после завтра будет машина в Москве, а там наверное любая есть)
  9. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Мембрана - это гидроизоляция типа А? Мне кажется ее надо пускать по стропилам до конька. А на плоской части она ни к чему - тут и так сухо. А вот если не пустить ее по стропилам, то конденсат и будет капать на плоскую часть и копиться на ней, вместо того, чтобы просто стекать под карнизы. И не только конденсат. Есть мнение, что Ме-черепица - не является гидроизоляцией (попросту - пропускает воду-осадки). Так что, если у вас планируется Ме-черепица, то на плоской части гарантирована вода - оно вам нужно?
    И совсе непонятно про окошки ваши: где они, в какой части. На фронтонах, на плоской части, в каком месте: где утепление или где треугольник?
    Что касается вентилируемого конька, то его не делают, а просто покупают. Других сейчас вроде и найти-то трудно.
  10. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    По Вашей картинке не понятно что есть чёрная линия параллельно МЧ?
    Из недорогих понравилась Наноизол-SD. Наноизол-SM тоже неплохая. При этом весь остальной Наноизол непонятно где сделан и качеством не отличается.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Так делается для мягкой кровли, а у вас метал. Мембрана до конька по стропилам.
    Два окна в торцах, а третье где? посередине кровли?
    Два хватит, если длина конька не более 8 метров. Если есть окно типа кукушечника посередине, то с ним хватит и на длину конька 12 метров. Только зачем для проветривания городить кукушечник? Это и ендовы и конек дополнительный. Лишние расходы и слабые места. Поставьте у конька подкровельные вентили 1 шт. на 50 м. кв.
    Минимум тайвек.
    Ну и еще вам картинки как заканчивать мембрану на торцах и карнизах:
  12. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
  13. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Это в смысле 200 мм?
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Полярник74 спрашивал о недорогой мембране, а Тайвек, Дельта etc. это верхний ценовой сегмент.
  15. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Как я убедилась - не верхний. Я в теме "Выбор гидроизоляционной пленки" задавала практически тот же вопрос. Толькоя еще по конкретным производителям мембран спрашивала (фолдер, стротекс). Так вот - из всех советов тайвек самым дешевым оказался. А мои недорогие мембраны даже обсуждать не стали. Хотя на других форумах о них неплохо отзываются.
