1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Принцип такой - каждый следующий слой должен иметь бОльшую паро пропускную способность.(сназу вверх)
    Опилки, как и эковата, как и любые другие волокнистые натуральные утеплители, имеют свойство вбирать в свои волокна влагу, удерживать ее и отдавать.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Все бы ничего, но по работе много есть строений целиком из проф. листа оцинкованного. Со всех сторон оцинковка, а внутри вата. Есть пленка полиэтиленовая с каждой стороны, но проложена абы как. Доводилось разбирать некоторые. Если протечек нет, то вата сухая. Никаких вент. зазоров по 5 см нет. Есть щели (лист-то профилированный).Некоторые строения еще советских времен.
    Я не против зазора, как такового. Он безусловно нужен в некоторых случаях. Я против бездумной интенсивной вентиляции чердаков и этих зазоров. Страшно подумать даже, зачем-то еще и вентиляторы в кровлю рекомендуют встраивать:faq: Сначала утеплять, потом охлаждать... Ведь чтобы высохло (или не намокло) должна быть разница температур. Если вата или деревяшка не много теплее воздуха, она ведь не отсыреет. Даже высохнет, если влажная. Лишь бы было сообщение с окружающим воздухом.
    П. С. опилки (в моем случае) не впитывают излишнюю влагу. Если бы роса выпадала на опилках и впитывалась ими, она безусловно в первую очередь выпадала бы на железе. Вот если бы у меня из дома туда пар шел, тогда может и впитали бы.
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Так это и есть вентиляция.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вентиляция, как я понимаю, это воздухообмен. Для дышания организма самое то. А тут влагоперенос получается. Не много другое.
  5. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Аа, влагоперенос, теперь понял.
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Так ведь в большинстве случаев кровельное железо "плачет" не от продуктов жизнедеятельности, а от атмосферной влаги. ;)
  7. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вам порекомендовали снизу вверх увеличение паропропускания. Т. о. самый нижний слой, то бишь потолок, - это пароизоляция. Затем фанера или СМЛ, затем черновой потолок/чистый пол. Потом ветрозащита, опилки и урса. Так по утеплителю и будете ходить.
    Может быть Вы и не спрашивали, ибо и так понятно, но - да, большинство пористых материалов способно впитывать и отдавать влагу. :cool:
  8. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Не так однозначно, всё зависит от влажности воздуха снаружи и внутри утеплителя. Холодный воздух способен содержать меньше влаги, чем тёплый, поэтому холодный воздух вне утеплителя может содержать близкий к насыщению пар, а тёплый внутри будет далёк от этого состояния - в этом случае сохнуть не будет.
    Если, например, при 20 градусах тепла воздух имеет нормальную относительную влажность 60%, то при суточном изменении температуры того же самого воздуха до 12 градусов пар переходит в насыщенное состояние, начинает появляться конденсат.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Конденсат появляется лишь на тех поверхностях, что остыли вместе с воздухом. Если эти поверхности теплее, разве будет на них конденсат?
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да как не будет-то? От туда, где больше влаги перейдет туда, где меньше. Движение всегда в одну сторону: от тепла к холоду.
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    :aga:
    Как ни странно это выглядит, в замкнутом объеме газа относительная влажность буде тем выше, чем ниже температура...
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Но воды-то в замкнутом объеме газа будет постоянное количество? А будет дырочка, будет и количество изменяться.
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Нет, конденсата не будет. Конденсат - это перенасыщенный пар. Соприкасаясь с холодной поверхностью, воздух остывает и становится неспособным содержать то же количество пара, что и тёплый - пар превращается в воду.
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    В том-то и дело, что однозначно сказать где больше, а где меньше невозможно. По-разному может быть.
    Вы просто поймите, что при одной и той же относительной влажности реальное количество воды в кубометре воздуха может отличаться в десятки раз.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так если я не понимаю, почему проблем не имею с конденсатами-сыростями от погреба до крыши?
