1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Но даже и при 30 градусах и 100% влажности это количество воды в кубометре всего 30 грамм...;)
  2. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Неточность.
    1. Вентиляторы в кровлю встраивают не для того, чтобы охлаждать теплое, а чтобы была вентиляция. На уже холодном чердаке. Охладить чердак может только ТИ в перекрытии. Вентилятор на Т повлиять не в состоянии.
    2. Чтобы высохло не обязательная разница Т. Когда вы выходите из воды никакой разницы Т бывает. что и нет, однако ваше тело сохнет и чем ветреннее - тем быстрее. Некоторые даже, как я например, что-то типа вентилятора обозначают с помощью скрученного полотенца. При этом тело сохнет быстрей при любой разнице между Т воды и воздуха. Разница Т на скорость высыхания, в тч и означенного полотенца, влияет меньше чем скорость ветра=интенсивность вентиляции. При сопоставимых условиях, конечно.
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    У Вас очень хорошая пароизоляция чердака от жилого помещения.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А она там точно нужна?
    Вот блин, а я и не знал:faq: И зачем только в компьютеры, автомобили вентиляторы ставят?
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну, хорошей я бы ее не назвал, но есть. Причем ставить пароизоляцию на перекрытие потолка я настоятельно всем рекомендую, не зависимо от типа утеплителя.
  6. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Efh,
    В автомобили вентиляторы ставят для охлаждения. И в компьютеры тоеж. Но будьте внимательнее и вспомните, что охлаждают указанные вентиляторы. И вам многое станет понятнее.
    Кроме того имеет смысл учесть и это:
    надо просто быть внимательнее.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я помню. Так-то мне понятно. В машине радиатор охлаждают, в компьютере процессор, в доме крышу.
    Что не так?
  8. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Расскажу о своем понимании условий при которых образуется конденсат. И как с ним бороться.
    По моему аватару можно предположить, что я ношу очки - так оно и есть. Вот на примере очков и попробую внести ясность. Очкарики меня поймут очень хорошо, а остальным можно посоветовать попробовать надеть очки и испытать все, что я опишу (сезон располагает) или поверить на слово.
    Итак. Ситуация 1. Выхожу из дома в морознрое утро - мне в магазин. На носу очки - стекла не реагируют никак.
    Ситуация 2. Мороз, от дыхания клубы пара, нос укутан в воротник. Краешки стекол очков покрываются легким капельным налетом.
    Ситуация 3. Ура! Вот он магазин - захожу в двери, тут тепло. Очки моментально заволакиваются капельками воды, а если сильный мороз, то и инеем - ничего не видно.
    Ситуация 4. Выскакиваю из магазина-перепутала. Тут развитие возможно двоякое. 4.1 Погода - сильный сухой мороз и солнце = -20 гр. Стекла на очках проясняются (порою, даже если на них в магазине на них образовался иней-лед), я снова вижу! 4.2 На улице ни рыба ни мясо, а просто холодно и зябко. Туман на очках слегка поредел, но все равно ничего не видно. Протерла - пошла дальше. Далее см. № 3.
    Ситуация 5. В магазине дует тепловая завеса. Подхожу к решетке откуда дует, снимаю очки и вплотную их к решетке. Не больше минуты и - стекла чистые.
    Ситуация 6. В магазине просто тепло, завесы нет. Хожу полуслепая, стекла потихоньку оттаивают и становятся чистыми минут через 5-10. Время сильно зависит от влажности (не Т!) в магазине. Его можно значительно ускорить подув не стекла.
    Все. Можно еще добавить ситуаций, но достаточно. Я устала и комментарии потом. Хотя и без комментариев все ясно. Особенно очкарикам.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Стекла становятся сухими в зависимости от того, насколько быстро они нагреются.
  10. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Efh, Да! Все верно.
    Теперь другие комментарии по мере сил. Сначала главное.
    Конденсат образуется только тогда когда холодная поверхность (стекла очков) соприкосается с теплым воздухом (дыхания или помещения магазина). Это все, больше никаких условий для возникновения конденсата не бывает.
    Когда воздух холоднее поверхности он эту поверхность всегда сушит. Самый яркий и эффектный пример - ситуция 4. Самый классический и всем знакомый - работа конденционера в автомобиле.
    Понятны и способы решения разных проблем. Хотите осушить утеплитель - сделайте чердак холодным. Одновременно закройте лазейку теплому воздуху через утеплитель на чердак - он обязательно осядет водой и инеем на холодных конструкциях.
    Ветер и сквозняк, гуляющие по чердаку и обеспечат этот самый холод, а заодно и унесут лишную влагу.
    В предрассветное утро или уже при выглянувшем солнце воздух может оказаться теплее остывшей за ночь крыши, и на металле могут появиться капельки росы, но ветер тут же их унесет. Даже если они капнут вниз на утеплитель далее крыша нагреется, от нее утеплитель; и воздух, если он будет двигаться-поступать с улицы, не изменив своей абсолютной Т, станет холоднее относительно чердака и тут же все высушит.
    Теплый относительно поверхности воздух - увлажняет, холодный - сушит.
    Ничего мудреного. Да здравствует сквозняк.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    GneDiGes, дык я тоже самое пытаюсь сказать, кроме ветра и сквозняка. Не нужен он на крыше, бесполезен.
    Вот забор у меня железный, всеми ветрами продуваемый. А все равно мокрый по утрам.
  12. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Верно. При 20 градусах уже почти в 2 раза меньше. Вот эта разница и оседает конденсатом на термоинертных материалах.
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Неверно. Единственное условие образования конденсата - охлаждение воздуха до точки росы, т. е. до температуры, когда он будет не способен содержать имеющееся в нём количество пара. Если Вы об свои очки будете охлаждать воздух с нулевой абсолютной влажностью - никакого конденсата не будет.
  14. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Если бы у вас лежал фальц, сведёный в гребень на коньках и хребтах, я бы согласился, что вы в какой то степени загерметизировались, но поскольку у вас МЧ - спрошу как вы этого добились?
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да про герметичность я загнул конечно. Фронтоны и карнизы подшиты вагонкой. Щели все равно есть. Черепица ведь не плоская и обрешетка не сплошная. Да и сообщаться должен воздух чердака с атмосферой. Другое дело, что сквозняков нет и ветер на чердаке не гуляет. Все сухо.
