1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    "Уровень абсолютной влажности" слабо связан с точкой росы. Точнее - никак не связан.
  2. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Его действительно может не быть и в других случаях. Поэтому Вам следует признать, что ранее Вы написали нечто, несовместимое с действительностью: "Конденсат образуется только тогда когда холодная поверхность (стекла очков) соприкосается с теплым воздухом (дыхания или помещения магазина). Это все, больше никаких условий для возникновения конденсата не бывает". Вот Вам ещё, например, пара условий: воздух как минимум должен содержать пар, а при охлаждении этот пар должен войти в состояние насыщения, т. е. пройти через точку росы. Нельзя сначала утверждать достаточность единственного случая, а потом говорить, что есть случаи и другие - dispute with yourself, for what? Будьте аккуратнее в формулировках утверждений и у Вас всё получится.
    В учебниках действительно всё описано, попробуйте почитать и не путать людей, они и без Вас запутаются.
    Абсолютная и относительная влажности, температура и точка росы непосредственно связаны между собой.
    Точка росы при нормальном атмосферном давлении - это и есть функция абсолютной влажности от температуры. Например при температуре 25 градусов точка росы будет иметь место при абсолютной влажности 23,8 г/м3. Иными словами, если более тёплый воздух содержал 23,8 г пара в 1 м3, то при охлаждении его до 25 градусов и ниже неизбежно начнёт появляться конденсат. Воздух при более низких температурах просто не в состоянии содержать такое количество влаги в кубометре. Это истина. Она не зависит от казуистики с очками. Не надо пытаться опровергать аксиомы, просто прочтите и поймите.
  3. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    GneDiGes. Вы видимо не верно интерпретировали мои слова. Я никоим образом не собирался вмешиваться в ваши теоретические споры с Aztek. Две фотографии были призваны для иллюстрации "полезности"/"бесполезности" вентиляции чердачных помещений домов с точки зрения возможности образования конденсата на них. Собственно ответ на фразу Aztek...
    ...то бишь чердаки бывают разные и последствия отсутствия вентиляции на них тоже могут быть разные.
    Время года я указал...
    зима... время съёмки 10.01.2009.
    Схема не проблема... Дом.jpg Красные тр-ки означают наличие чердачных пространств. Фото с инеем из левого...фото без инея из правого.
    Ну сами понимаете такую информацию дать не могу, поскольку в доме есть градусник, за окном тоже... а на чердаках нет :)
    Что в вашем понимании означает дырявое?... я написал что толщина утеплителя (который отделяет тёплое помещение от холодного) везде одинакова принцип устройства тоже одинаков (между стропил, между балок, между стоек, паро и ветро изоляция везде присутствует, монтировали одни руки). Разным является только наличие/ отсутствие вентиляции (конструктивная ошибка при строительстве). В левом (шуба) - есть вход для воздуха, но нет выхода (воздухообмена нет, точнее есть, но "дохлый"). В правом (без шубы) есть вход и выход (воздухообмен есть).
    10 минут означают, что для того чтобы попасть из левого тр-ка в правый надо выйти из дома...принести лестницу... и залезть в дверь, которая видна на фото.
    По поводу "пришол"/" ушол"/ "остался"... имеется ввиду конденсат.
    Это Не значит, что в правом тр-ке в момент съёмки он был (а потом резко исчез)... это значит что он там бывает в малом количестве (осенью, весной... - в зависимости от погоды). Причём наблюдается (редко) НЕ на нижней стороне плёнки, а на верхней (плёнка прозрачная)...в виде капель, либо на внутренней стороне покрытия (металл)... то бишь в верхнем вентзазоре (образованым контробрешёткой). Временами появляется зимой :)... локально (в виде струйки медленно движущейся по гидроизоляции, причина этого конденсата банальна - сэндвич камина (его оголовок виден на приведённом фото...справа от конька).
    В правом треугольнике картина несколько иная - там есть ТЕНДЕНЦИЯ к накоплению (собственно шуба)... его общий конструктив в общем то виден из фото. Загерметизировать этот тр-к (по варианту Aztek) убрать поступление воздуха в него с улицы практически невозможно, но если бы и было возможно... это не означало бы (на мой взгляд), что темп- ра и влажность внутри него оставалась бы неизменной, поскольку с ним граничит стенка жилого помещения.
    К чему это я всё?... Тема всё таки - Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием. Может всётаки про крыши, а не про очки? :)
  4. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Aztek,
    Погорячилась я про абсолютную влажность - признаю. Но удобнее все-таки принмать во внимание относительную.
  5. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Dmitry62,
    Так я сама за вентиляцию. И домик ваш очень напоминает мой. Та же мансарда (пока в проекте). Но разница есть. У меня оба холодных треугольника планируются над теплыми помещениями. У вас, как я поняла правый-сухой треугольник над теплой частью дома, а левый-мокрый над улицей. Не фактор ли это такого разного росообразования.
    Конечно, а где же ему еще появляться - для того и пленка под кровлей, чтобы эту росу ловить. Кстати, под коньком она у вас имеет зазор или с нахлестом?
    То, что фото датировано 09г означает, что сейчас положение изменилось? Вы обеспечили вентиляцию и обстановка на обоих чердаках стала одинаковой?
    По моему, весь разговор крыш касается напрямую. Но про очки больше не буду.
  6. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Нет. Фактором является промежуток без красной полоски между левым и верхним тр-ками. Там одноконтурная вентиляция (не усмотрели конструкционную проблему при строительстве).
    Да есть, но это двоякое решение... в данном случае не очень эффективное (либо ветилируем, либо задувает)... Решётки во фронтонах более эффективны, но только верхнего и правого чердаков...Левому они не помогают.
    А это самое забавное, что решение простое, но до сих пор не осуществлено :|: (то Маньки нет, то Ванька в отъезде :)]), поскольку данный конденсат образуется над навесом - он никого в общем то не достаёт. Еслибы он был справа (над кухней) то уже бы наверное сделали.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А что, конденсат там все еще появляется?
  8. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Дык а чё, бум ждать кады начнёт ? На большей части територрии нашей страны -40 может держаться месяц и два. Ладно нам, такое бывает, но редко и не держится долго. А сибирякам что делать.
    Ну зачем же мы тогда эту диффузионную плёнку стелим, если она ничего не выводит так можно простую полиэтиленовую положить, зачем деньги лишние отдавать ? Может, через дырочки микроперфорации всё же выводит, а ? Ну чуть -чуть, ладно ?
    Если честно, не понял ничего. Знаю только что 1 кв м утеплителя в 5 см толщиной стоит около 60р. И если теплее не будет, а будут меньше теплопотери, то мне тем более уже хочется рубануть с размаха своим любимым инструментом.
    На самом деле я вовсе не этот вопрос мучал с самого начала этой темы. По большому счёту какая разница, пусть она хоть трактором работает, как я по ночам. Вопрос был - почему нельзя сдм с двойным вентзазором укладывать. Выяснили, что можно.
    Не, пойду всё-таки поколю дровишки.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Как же зафлудили тему :ogo:
    Может Вам в курилке потрындеть?
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Зато живет тема.
  11. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Позвольте узнать чем? :hello:
  12. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Ну так и кровельных мембран модных нынче ещё больше:)]
    Доку корамика поковырял на днях. Да, отрисована возможность двойного вентзазора с мембраной какой-то.
    Просто не могу понять, о чём спор и зачем?
    200 мм изоляции по стропилам как-то лучше, чем 150. Тем более если 60 рублей квадрат стоит. При прочих расходах копейки. Идём как-то от обратного. Если есть возможность заложить на всю толщину пирога утеплитель- ХОРОШО. Хуже, когда нет такой возможности и нужно выёживаться. Вот тогда да, проблема.
  13. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Точно...плюнуть некуда...обязательно в мембрану попадёшь :aga:
    Спора в общем то нет... точнее есть маленький (но в разных темах)... Звучит примерно так: Надоли открывать зазор ПОД СДМ на выход... т. е. надоли разрезать СДМ в коньке (в случае двойного зазора - над и под СДМ).
    Топор пытается разобраться - можно, или нельзя укладывать СДМ с двойным зазором, и ежели можно, то зачем, поскольку в этом случае можно и более дешёвой плёнкой обойтись. Но почему то это его простое желание (разобраться) вызывает раздражение у старожилов...:(
  14. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Делают все как делают. Только что брат двоюродный ушел. Реально. Крайние стропила завтра хочет выставить. Говорили-говорили- зазоры, мембраны- плюнул, зарежу, помогу поставить, а дальше сам пусть как хочет. Чего мне мозг-то плющить, раз ему не надо?
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    А вот не надо братанов насухую отпускать, тогда они сговорчивее.
