1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Так Вам же уже ответили, и не один раз.
  2. YaSe
    YaSe
    YaSe
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, а можно совместить чердачный и мансардный способы утепления? У меня сейчас сделано "чердаком", металлочерепица. Но когда ветер, на втором этаже очень шумно - хочу снизить шумы, для этого думал проложить мин вату по скату. Но никак не пойму следующее:
    1. можно ли совмещать 2 этих подхода в принципе
    2. если можно, то какой материал использовать для закрытия мин ваты со стороны чердака
    Пирог сейчас такой:
    пол чердака (снизу вверх): пароизоляция, утеплитель, доска пола
    скаты (снизу вверх): гидроизоляция, обрешетка, контробрешетка, металл (здесь могу ошибаться, т. к. все уже закрыто).
    Заранее благодарен советам.
  3. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Может просто надо саморезы подтянуть чтоб не гремело
  4. YaSe
    YaSe
    YaSe
    Ростов-на-Дону
    Я бы не сказал, что это просто :) Нужно звать мастеров, которые будут монтировать леса, за все это естественно возьмется энное количество денег, а результат не гарантирован (потому что может ведь и не затяжка виновата). В моем варианте тоже затраты, но при этом, в моем понимание, есть гарантия снижения шума.
  5. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Так у Вас гремит, или просто не нравится шум ветра? Зачем звать мастеров, любой мужик (ИМХО) это сделает сам, главное иметь страховку в виде веревок, карабинов и т. д.
  6. YaSe
    YaSe
    YaSe
    Ростов-на-Дону
    Мы отдаляемся от вопроса.
    Собственно, повторю: Подскажите, а можно совместить чердачный и мансардный способы утепления?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нельзя.
  8. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Почему?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Получится замкнутое пространство.
  10. гримлин
    гримлин
    гримлин
    Прим.край
    Спасибо за тему. строюсь не часто (первый раз) вот мои работники дошли до крыши. обычная двухскатная. площадь 240 кв. м. я им кровельный пирог согласно представленной тут схемы дал. они же предлагают после обрешетки и пароизоляции дальше слой пенопласта 5 см (швы пеногерметиком заливают) затем базалит 5 см в два слоя и гидроизоляцию. далее вентзазор и металлочерепица. дайте замечания пока не поздно.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Теоретически можно. Если та гидроизоляция, что поверх минваты - супердиффузионная мембрана.
    Пена - явление временное. По разному расширяются дерево, пенопласт и пена. Так что щели все равно появятся.
    Практически пенопласт в доме опасно. И в пожарном отношении и в экологическом.
  12. гримлин
    гримлин
    гримлин
    Прим.край
    Да, будем мембрана. на счет пенопласта согласен но как то уж они настаивают. непойму почему не хотят просто базалитом. может есть альтернатива?
  13. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Я живу в строящимся КП, вижу много объектов в работе, и пенопласт наши местные иностранцы не кладут)
  14. гримлин
    гримлин
    гримлин
    Прим.край
    Думал пару окон в кровлю но почитав отказался от этой идеи. целосность будут нарушать толька два воздоховода для вентиляции котельной и санузда
  15. гримлин
    гримлин
    гримлин
    Прим.край
    Климат - приморье. от 35 летом до - 35 зимой. высота в коньке 4 метра. так что думаю до половины комнаты отсечь потолком. далее уклон до стены. над гаражом нежилая зона. ну вот как то так получилось. нзнаю на сколько будет практично но что есть то уже есть.
