1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Все же склонна предполагать, что это именно из за заиливания и запыления. Когда плотно прилегает, то на единицу определенное кол-во отверстий, которые могут забиться, когда висит, то все отверстия подвержены забиванию. То есть во все, которые открыты и "дует":)]
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Количество поступающих молекул воды в утеплитель должно быть меньше или равно количеству покидающих в любой момент времени. Тогда не намокнет.
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Вот когда плотно прилегает ещё быстрей забьётся. Воздух сверху плёнки движется, в сильный ветер плёнка слегка шевелится, т. е. елозит по утеплителю, может и без ветра, просто от суточных температурных изменений. Но это опять версия, почему производитель настаивает на том что лучше прям на утеплитель.
    Охотно верю, но не могу это связать с нахождением плёнки на утеплителе.
  4. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    у вас как в хитрой рекламе - "такими могут быть"... а могут и не быть - тут скорее последствия от некачественной или износившейся гидроизоляции кровли
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    У Вас есть возможность проверить это на себе :super:
  6. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  8. ВРесторан
    ВРесторан
    ВРесторан
    Киев
    Читаю. читаю... как крышу утеплить.
    моя крыша точно скоро протекать начнет :)
    Доброго дня народ.
    Нашел себе отдых от компьютера :)
    Хочу утеплить крышу 25м2, небольшой домик для гостей, скажем так.
    Крыша с небольшим уклоном, около 10°, поставил брусы 50х150, и вот читаю и думаю как дальше идти
    Пока 2 варианта.
    Прошу помочь в правильном выборе.
    Вариант 1, типо экологичный.
    Нижний слой доска 20мм (или панель МДФ), далее идет льняной утеплитель 50мм, а потом между стропилами еще льняной утеплитель 150мм, над утеплителем воздушный зазор 5 см, а потом доска, сплошная крыша и уже на нее кладу ПВХ мембрану (понравились характеристики, полностью влагонепронецаема, но паропропускаема + гарантия на 50 лет)
    Вариант 2, стандарт
    Нижний слой доска 20мм (или панель МДФ), далее идет полистирол 30-50мм, потом между стропилами пенопласт 25 плотности (я его хорошо зажму стропилами), потом 50мм воздушный зазор, потом доска сплошная и на нее ПВХ мембрана.
    Вроде бы 1й вариант интереснее, но когда я его проверил на теплорасчет. рф, то мне показало конденсат в большом количестве 30-40гр, а вот второй вариант вообще без конденсата.
    Может коллективный разум что посоветует?
    Еще рассматривал вариант с плитами минеральными вместо пенопласта, но чет думаю что как наберут они чуток влаги так и посыпятся или спрессуются.
  9. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Используйте стандартный пирог: пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, вент-зазор, сплошное основание, кровельное покрытие и будет вам счастье.
    Если в качестве утеплителя будет пенопласт то использовать надо только ПСБ-С.
    Используйте либо базальтовые утеплители, либо - пенополистирольные. Льняные всякие и т. п. непонятные новые утеплители, типа экологичные нифига не утепляют и стоят как самолет. И вообще
    то развод населения ищущего экологичные материалы.
  10. ВРесторан
    ВРесторан
    ВРесторан
    Киев
    Михаил-snabss,
    Спасибо, я к этому и склонялся.
    А на гидроизоляцию надо обязательно мембрану, учитывая что я буду класть пенопласт ПСБ-С 25?
    А то у меня рулон есть "Пленка гидроизоляционная Strotex 110 PP 1.5x50 м"
  11. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Когда утепление идет полистирольными утеплителями им то влага по барабану. Надо изначально понимать что у вас за кровля если холодный чердак то пленки можно не использовать вообще. Но лишними не будут - да и стоимость их не та, чтобы заботиться об их отсутствии.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Писала в начале темы, еще раз повторю.
    Доска высыхает, меняя свои размеры, полистирол остается в прежних размерах, в результате образуются прямые щели. Пена не поможет.
    Делайте выводы.
  13. Anshor
    Anshor
    Anshor
    Рыбинск
    простите не понял а какой слой считать верхним а какой выше его? Собираюсь утеплять пенопластом и минватой. Или все таки не стоит использовать пенопласт?
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Читайте внимательно, Вам нужно разобраться.
  15. MihailovaIrina
    MihailovaIrina
    MihailovaIrina
    Подскажите пожалуйста надо ли нам утеплять всю крышу дома или утеплить скат крыши до планируемого перекрытия второго этажа. И если можно не могли бы конкретно к дому привязать методику утепления и устройства вентиляции крыши, а также подсказать как поставить аэраторы (они отсутствуют). Заранее спасибо.
