1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Может вам саморезы не прикрутили до упора? или не туда прикрутили? Максимум на что жалуются люди под металлом - это на звук от капель дождя. На ветер от вас первого слышу.
    Но утеплением скатов вашей беде точно не помочь.
  2. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    у меня вопрос по первой странице)
    вот 30 кг на куб - это значит что куб материала весит 30кг, другими словами нам продают воздух
    ну воздух конечно хороший теплоизолятор, но как эти маты работают при такой маленькой плотности
    что-то мне думается что их должно просто продувать навылет
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Бетоном, бетоном надо утеплятся, метра полтора, а лучше два... :)]:)]:)]
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Продувать не будет :no: Под утеплителем ставится пароизоляционная пленка.
    Конечно, если будут щели с палец между утеплителем и, например, стропилами, то такое возможно.
  5. гримлин
    гримлин
    гримлин
    Прим.край
    Е
    Вот в чем вопрос. стропила как не крути но еще подсохнут. базалит как утеплитель хорош но степень сжатия и расширения у него не очень. щели могут появиться через год. может швы пропенить? и еще сегодня у соседа смотрел технологию укладки мякгой кровли. так вот первым слоем после обрешетки они монтируют фольгу.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Плита вставляется в распор на сантиметр, доски так не усыхают... :aga:
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :ogo: Какую фольгу?
  8. гримлин
    гримлин
    гримлин
    Прим.край
    Фольгу как я баню (парилку) утеплял. рабочие, что делают официально представляют фирму тегола в приморье. обрешетка-фольга-утеплитель кнуаф-гидроизоляция-фанера какаято немецкая-ну и мягкая кровля. это о что видел у них сегодня на монтаже.
  9. ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    Посоветуйте, уважаемые форумчане:hello:. Ситуация такая. Дом из бревна, собран в этом году, сейчас делаем крышу постоянную. Неделю нас не было, сегодня приезжаем и вид снизу:faq: - обрешетка, на нем утеплитель (Парок). Т. е.,никакой пленки между обрешеткой и утеплителем нет. Уважаемые строители предлагают оставить так на зиму, мотивируя тем, что при шлифовке пленка забьется пылью! :faq: Возможно ли это? Или все-таки, теперь поверх обрешетки, снизу вверх приделывать пленку или мембрану! Можно ли сейчас оставить "голый"
    Paroc? дождь туда конечно не попадет, но сырость?
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня в предбаннике лежит утеплитель второй год уже и ничего с ним не делается.
  11. ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    Спасибо:). А то "выносить мозг", вернее заставлять работать строителей в конце сезона уже нет сил.
  12. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Ну зачем же бетоном,
    изучая поставщиков базальтового утеплителя - они как-то туманно все говорят по поводу испытаний реальной теплопроводности, но где-то встречал независимые опыты где мерили свойства утеплителя в зависимости от плотности, и вот там проскакивала цифра в 75-100кг на куб, но цена в этом случае просто космос
    а на счет пленок, это только супер дифф мембрана может укладываться напрямую на утеплитель, предотвращая гуляние воздуха от нижних слоев до верхних (тут опять же встает вопрос по поводу эффективности этих супер качеств и изменении их в зависимости от времени и в сложных времен года)
    с обычной пленкой делается верхний зазор - и маленькая плотность материала позволяет тупо продуваться матам теряя их тепло качества
  13. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Странные тут вещи прочитать можно.
    1. Про какую-то обрешетку пишут снизу от утеплителя. Это что за обрешетка? Обрешетка всегда сверху - выше только финишная кровля - м/ч.
    2. Вопросы задают по плотности утеплителя. Есть прямой физический закон, чем ниже плотность тем выше теплоизолирующие свойства. Это правило - универсальное, касается в тч. и бетона, и ваты и даже металла. Практически это означает, что ППС15 теплее ппс25, а оба они теплее ЭППС. Чем меньше уплотность ваты, тем она теплее, во всяком случае, на единицу веса. На единицу объема, чуть сложнее зависимость.
    В учебниках физики все написано.
    3. Кого-то шум от м/ч волнует. Я уже писала, что это очень печально: если вас беспокоит шум дождя по мч, тем более ветер - значит утепление перекрытия у вас просто отсутствует, значит зимой вся крыша будет в сосульках, а крыша изнутри в инее. Дыра между чердаком и комнатой. В нормальном доме, особенно деревянном - в комнате тишина мертвая. не то что дождя, машину под окном не слышно. Если шумит дождь не кровлей надо заниматься, а перекрытием.
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вы ошибаетесь, не универсальное. Ошибаетесь, например, в отношении базальтовых утеплителей. Если бы было так, то наилучший утеплитель - это его отсутствие, ведь таким образом была бы достигнута самая минимальная плотность.
  15. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Про ЭППС в какой-то степени вы правы - ЭППС не пропускает воздух и не намокает, а вот попробуйте скатать шарики из базальтовой ваты в 1см и уложить из в 20см толщиной. никакого утепления не будет вообще, теплый воздух, нагретый снизу, будет просто подниматься вверх между шариками и выдуваться подкровельной вентиляцией на улицу
