1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    А как эффективность определяли? Тепловизором?
  2. Sterius
    Sterius
    Sterius
    Воронеж
    Подскажите плиз. Супер рабочие сделали шах стропил 600мм. Хотели вообще 800, и один последний все же сделали.
    Сейчас покупаю Парок на 600мм. Как его теперь положить, ведь типа нужно -20мм стропила было ставить?
    Дорезать в нему 30мм?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Монтировать несколько слоев чередуя параллельное со стропилами расположение утеплителя с перпендикулярным (резать).Куски (обрезки) внутрь (между слоями)
  4. Sterius
    Sterius
    Sterius
    Воронеж
    Как это между слоями? Не в щели между плитами, ни сбоку где плохое примыкание, а между плитами?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вам пример привести? Ну например утепляете шириной 15 см. Утеплитель покупаете толщиной 5см...1 слой перпендикулярно направлению страпил...120-62=58 (обрезок)...3слой утеплитель параллельно страпилам целиком...а вот 2слой-обрезки по 58
  6. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Про роль ТИ спорить не приходиться. Газообмен, конечно не самоцель. Но воздуху - изолятору надо обспечить неподвижность. Пленкой, так пленкой, но это не лучший вариант с точки зрения комфорта. К тому же сама пленка является проводником тепла.
    Что касается изоляционных свойств рыхлых материалов, то правило остается. В вашем примере материал с плотностью 5 теплее материала с плотностью 15, тем более 50. Особенно если брать на единицу веса. 1 кг Рыхлог снега гораздо теплее 1 кг снежного наста, тем более льда. Проигрыш получается в объеме и то не всегда. Главный проигрыш в том, что сохранить эту рыхлость = форму нелегко. Рыхлые ваты скатываются, уплотняются, мокнут. Тут надо просто применять их по назначению. На наклоны-скаты материалы
    поплотнее в виде плит, на плоское перекрытие можно легко деформирущуюся вату "УльтраЛайт" в виде рулонов. А подходящая плотность получается путем компромиссов, о чем многие тут уже упоминали.
    Если по нагрузкам вас устраивает ППС15, то никакого смысла его менять на ППС 25 нет. На одном и том же объеме вы потеряете и (или) в тепле и деньгах. Чем плотнее, тем обычно дороже, тк продают все же не воздух, а наполнитель. В плотных тяжелых материалах самого материала больше - деньги берут за него, а не за, повторюсь, воздух.
    Бетон м 400 хорош для фундамента, но фундамент при этом надо утеплять. А газобетон 150 можно и на стены. Но не несущие.
    Тк разговор пошел по второму кругу, я его продолжать не буду.
  7. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    вы просто
    вы бы опыт поставили и споры прекратили)
  8. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Очередная нелепость - газобетон 150 не производится.
    А Вам и не надо его продолжать, не нужно делать хорошую мину при плохой игре, нужно просто признать, что написали чушь: "чем ниже плотность тем выше теплоизолирующие свойства. Это правило - универсальное". Не универсальное это правило, не имеет ничего общего с практикой использования базальтового утеплителя.
  9. Sterius
    Sterius
    Sterius
    Воронеж
    А кто прокоментирует:
    Парок на всем форуме признан лучшим утеплителем. Он максимально 35 плотности для каркасников, масард.
    Цена у нас 1830 за куб
    Изорок, Технониколи ценой 1900 и 2100 за 50 плотность. При этом даже по фото, а я не профи вижу разницу в консистенции в сторону парока
    И вроде лучше поставить Парок. Задача утеплить мансарду.
    Фины лучше своей 35 плотностью перед наше 50?
    Или я в чем то заблуждаюсь?
  10. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Можно в цифрах и фактах - чем именно лучше?
  11. Asvetlanaa
    Asvetlanaa
    Asvetlanaa
    Бурятия
    Постою послушаю
  12. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Вот тут картинка есть красивая картинка, которую я выше пытался описать
    http://tutteplo.ru/files/0/Teploprovodnost.pdf
    вот тут производитель попробовал померить свою продукцию и написать реальные цифры
    http://www.kuzbassbazalt.ru/etc.htm?id=191
    p. s. я тут собрался окошки ставить в газосиликат и монтажники утверждаю что анкеры по бетону вполне нормально держат, так как они всегда так делают, я лично не верю, что анкер можно закрутить в газобетон что- бы его не провернуло.
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Всё верно, именно поэтому я и выбрал утеплитель 50-ой плотности.
  14. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Sterius,
    пусть меня закидают помидорами но если 60см стропила
    может что бы не мутить может заказать 60см (без фазок) 10 ЭППС и поставить на спец клей в распор, а потом поверх вразбежку 3см с фазками проклеить и на саморезах приятунть
    плюсы - не гниет, пара не боиться, сверху будет офигенный вент зазор в 15 см, если крыша протечет - то влага просто стечет по ЭППС
    минусы конечно тоже есть - но та что на заказ 60см гореть не должна, ну и дороже будет - хотя работа бесплатная в этом случае
    p. s. я не строитель, просто свой бы теплый мансард делал бы именно так, если бы он у меня был
  15. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    они не закрывали крышу, внутри меняли температуру - и мерили что было снаружи
    вроде обычный термометр с лазерным наведением)
    вот кто тут занимается стройками, могли бы поставить себе например где-то 35 а где-то 50 и померять, потом если что летом можно разобрать если что не так
