1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Sterius,
    на счет плотности - вам надо найти график аналогичный этому
    http://tutteplo.ru/files/0/Teploprovodnost.pdf
    для вашего материала, и понять какая будет теплопроводность на плотности 35 и хватит она вам или нет по вашему тепло расчету
  2. Sterius
    Sterius
    Sterius
    Воронеж
    Копрпапрп
    А какая должна быть теплопроводность ? Что в этом графике смотреть.
  3. Sterius
    Sterius
    Sterius
    Воронеж
    Господа и дамы! Не проходите мимо!
    Пришло время утепляться и проснулась великая ХОЧУХА!
    Хочу:
    1. Между вертикальными стойками сделать встроенные шкафы, ибо мебель в доме - вещь лишняя.
    2. Открытые балки перекрытия, и высокий потолок-скат крыши (на рисунке пространство заштриховано)
    3. Открытое, теплое пространство над одними комнатами, а над другими закрытое холодное.
    Волнистая линия-"гармошка" там где, думаю должен находиться утеплитель.
    Глубина стоек 150мм + думаю каркас под металкаркас гипсокартона, под него + слой утеплителя. итого 200мм
    Парок Екстра. Снаружи обшито ОСБ. На верху и скаты металопрофиль.
    Вопросы
    В чем подвох? Чему уделить внимание?
    Какую толщину на скаты положить утеплителя?
    И вообще, может кто что подскажет?
  4. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Что за плёнка, и что там снаружи после неё?
  5. Sterius
    Sterius
    Sterius
    Воронеж
    Снаружи внутрь стены: ОСБ покрашенное водоимульсионкой фасадной, пленка, стропила.
    На крыше: ПРофлист, поперечная обрешетка, пленка, стропила
    Пленку вечером опишу и сфотаю.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Пленку (мембрану паропропускаемую) под ОСП вплотную ставить не правильно, по моему. Ее ставят снаружи ОСП вплотную. Внешняя поверхность такой мембраны должна быть открыта для выхода пара.
  7. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Скорее всего это гидроизоляция, а клапан есть в коньке ?
  8. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Sterius,
    у вас не очень типовой случай,
    и скорее всего у вас же был некоторый проект когда вы начали делать, пленку вы для чего-то постелили.
    нужны советы реально специалистов, которые знают свойство материалов
    мое мнение: если вы сейчас воткнете вату за плиту ОСП - это выброшенные деньги + гнилые стропила,
    мой дилетантский совет такой: вертикально поставил ЭППС в 10 см с обходом шкафов и прочих ваших хотелок, а на крышу над балками использовал бы что нить насыпное, типо эковаты, вермикулит, опилки,
    из оставшихся треугольников надо сделать провертиваемое помещение, может сбоку придется дырку в крыше сделать или соединить боковые треугольнички с подрковельным пространством и там через клапан все проветривать (может тогда и пленка не нужна)
    Еще надо решить что за отделку вы планируете?
  9. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Таких мембран не бывает. Есть мембраны со множеством дырок на 1 м2-это микроперфорированные мембраны, но и эти мембраны не супердиффузионные. СДМ-это мембрана как правило многослойная, как раз для того чтоб исключить засорение пылью или забивание инеем проницаемой конструкции
  11. Funtik197
    Funtik197
    Funtik197
    Форумчане подскажите стоит ли утеплять кровлю и сам дом на зиму? На данный момент сделан каркас дома, обтянут ветрозащитной, оббит имитацией бруса, постелена металочерепица вставлены окна и двери. Следующий этап строительства утепление стен и мансарды. Стоит ли это делать в зиму или подождать до весны, зимой там жить не будем, отопления нет
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Как вам удобней. С домом ничего не будет. Даже лучше подождать, каркас и стропила высохнут. А так не важно, если время терпит можно и весной. Можно и сейчас.
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Т. е. у Вас внешняя обшивка уже сделана?
  14. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Ну это каркас - стен как таковых нет, просто декоративная отделка снаружи и утеплитель в стене
  15. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Это понятно, просто намного удобнее сначала обшивать изнутри, а потом уже утеплять и обшивать снаружи.
