1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А не нужно движение воздуха там. Нужен выход пару и все. Обозначенные места, думаю, не столь и герметичны. Там ведь обрешетка из брусков.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ножем разрезать
  3. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    У меня опять вопрос по первой странице)
    лучше бы этот дополнительный слой был снизу стропил, так как горизонтальная контробрешетка поперек стропил может ухудшить отвод влаги и пара супер диф мембраной (будет намокать эта обрешетка а вместе с ней и доп слой утеплителя)
    Если он снизу - шанс накосячить гораздо меньше, чем если он будет сверху
  4. MargoEva
    MargoEva
    MargoEva
    Республика Коми
    Доброго времени суток!
    Купили недостроенный дом, возникла проблема со скатной крышей, а именно, сейчас, в холода, наблюдается сильный конденсат на скатах. Пирог таков: металлочерепица, обрешетка 25, изоспан, пенопласт 10, урса 5, изоспан В. Урсу сняли, т. к. вся сырая, пенопласт хорошо запенен снять его не представляется возможным. Что посоветуете сделать, если рассматривать вариант с оставлением пенопласта.
    Стоит ли снять черепицу и добавить бруски 50-ки для лучшей вентиляции.
  5. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Я не спец, но похоже что не работает пароизоляция, плюс утепление некудышное, нет контробрешетки. По хорошему надо все переделывать, я бы пенопласт срезал, с обратной стороны стропил набил бы обрешетки, чтобы влезло утеплителя минимум 200 мм, но с зазором между утеплителем и изоспаном наружним, плюс обеспечить хорошую вентиляцию подкровельного пространства.
  6. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Ну тк и делать надо поверх доп слоя. Я уже спрашивал на эту тему, тут есть еще картинка с доп утеплением.
  7. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Не подскажете куда глянуть на тему - Какая должна быть правильная двускатная крыша для дома из бруса под усадку до момента установки нормальной теплой кровли:
    Вариант 1:
    Стропила: доска 50х200мм;
    Обрешетка: доска 100х25мм;
    Рубероид
    Контробрешетка: брусок 50х50мм;
    Вариант 2:
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пенопласт придется снять. Контробрешетку добавить. Нельзя укладывать пенопласт выше урсы.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Второй вариант. Усядет - снимите рубероид, обрешетку и сделаете стандартный кровельный пирог.
  10. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Спасибо за ответ.
    Уточните плиз, наверно таки тогда 1-ый вариант самый правильный для дома под усадку?
    Во втором то варианте как раз я и не знаю, что может быть - ? поставил.
  11. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    +1
  12. MargoEva
    MargoEva
    MargoEva
    Республика Коми
    Matilda, спасибо за ответ. Тогда такой вариант может быть осуществлен: вытаскиваем пенопласт и выкидываем, далее на стропилы нашиваем брусок 50*50, с внутренней стороны (чтобы не демонтировать крышу, металлочерепицу), далее все также с внутр. стороны стелим гидроизоляцион. пленку или дифузную мембрану (пока не знаем что правильнее) как на фотографиии утепление.jpeg далее 200 утеплителя базальтовый плиты. далее контробрешетку и гипсокартон...так будет верно?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    в первом варианте вам придется еще и контробрешетку снимать. А пока дом будет усаживаться, она останется открыта. Разбирать в любом случае до стропил придется.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Изоспан у вас какой под кровлей? Если А, то все равно менять его придется, А протекает. Да и контробрешетки выше изоспана у вас нет, а должна быть.
    Вы что, никогда не видели как делается пирог под металлочерепицу?
  15. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Спасибо. Значит стропила, обрешетка, рубероид + его прижать горбылем-брусками чтоб не улетел.
    Просто предположил, что возможен промежуточный вариант пирога на период усадки дома. Чтоб не до стропил разбирать...
