1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Про контробрешетку забыли. Ею прижимается гидроизоляция, а на нее уже обрешетка, несущая кровлю.
    Можно же на пару гвоздей всего прибивать, а еще лучше саморезов.
    Сказано же
  2. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @MargoEva,
    может снизу еще ЭППС наклеить ?
    только с перехлестом по лагам
    и про всякие пленки можно забыть и мокнуть будет нечему
    + сделать вентиляцию из помещения на улицу
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В кровле не желательно. Но в кровле дома дающего естественную осадку нежелательно вдвойне. Будет меняться геометрия страпильной конструкции-Вы что ЭППС будете снимать и подгонять? Минвата более пластична в этом отношении.
  4. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    пенопласт там как-то стоит и не ломается, значит подвижек больших нет, а ЭППС предложил поверх стропил прикрутить - вообще ничего подгонять не надо
  5. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    @Matilda, подскажите пожалуйста. Нужна ли гидро-ветро защита - в таком случае: мягкая кровля, OSB плита. Наклон кровли 20 % где то. Мансарда планируется жилая. В моем понимании OSB выполняет функцию влагозащиты сама по себе или я не прав?
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А что, фронтоны тоже из бруса?
  7. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Да фронтоны из бруса предполагаются
  8. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Там же было сказано, что контробрешетка не нужна...
    "...Где правда Вань?.." :faq:
    Как таки правильно на самом деле сделать временную кровлю для дома "под усадку"?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Для временной кровли контробрешетка не нужна. Стропила ставятся на скользящие опоры. На них саморезами прикручивают обрешетку и укладывают рубероид. Через год, когда дом усядет, снимают и выбрасывают рубероид. Откручивают обрешетку, ее можно позже использовать. По стропилам натягивают супердиффузионную мембрану, прибивают контробрешетку поверх мембраны вдоль стропил. По ней обрешетку с шагом под кровельное покрытие и само покрытие.
    если сразу сделать контробрешетку и пленку под ней, то пленку при усадке дома порвет или сморщит.
    А утепление после усадки делается.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Под мягкую кровлю гидрозащита не нужна. Если по утеплителю укладывают супердиффузионную мембрану, то исключительно для ветрозащиты.
  11. AndreV
    AndreV
    AndreV
    2Matilda
    Спасибо - все начало вставать на свои места.
    Рубероид то тоже чем то прижать надо - поперек стропил горбыльком?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не обязательно горбыльком. Раскатывать его надо полосами параллельно коньку. Крепить можно саморезами с прессшайбой в любом месте.
  13. AndreV
    AndreV
    AndreV
    И здесь хитрость...
    Когда то параллельно стропилам раскатывал и швы досочкой прикрывал...
  14. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    спасибо. но до конца не ясно. все таки мне нужна ветрозащитная мембрана? над утеплителем? (если смотреть снизу вверх)
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А оно Вам надо? Потом утеплять надумаете, все равно весь брус закроется. А дом окончательно садится, когда отопление начинает работать. Делали бы уж каркасную не зависимую крышу...
