1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно положить - она будет защищать утеплитель от выдувания волокон. Можно - нет.
  2. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    @Matilda, спасибо. и еще вопрос, если позволите... можно ли плиты технониколь (роклайт) https://www.tstn.ru/catalog/1149/ класть перпендикулярно стропил (ну то есть длинной стороной плиты перпендикулярно стропиле)?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нет разницы. Главное нарезать их на 1 - 1,5 см. шире, чем пролет в который они ставятся, что бы сидели там плотно.
  4. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @Matilda, на полу холодного треугольника нужен рубероид (или какую-нибудь пленку) или вату класть сразу на плиты? Вату надо пленкой от выдувания укрыть?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Или ничего, или супердиффузионую мембрану.
  6. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Вы имеете ввиду ничего (или мембрану) под вату или на вату?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сверху ваты супердиффузионную мембрану или ничего. Снизу ваты-пароизоляцию (хотя если бетон монолитный то не нужно)
  8. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Наши кровельщики положили рубероид (типа чтобы вниз не протекло). Рубероид подойдет в качестве пароизоляции?
    Правильно предполагаю: через плиты может выйти пар и сконденсироваться на вате=мокрая вата: поэтому и нужна пароизоляция? Или через плиты пар не пройдет?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Через плиты может и не выйдет но через швы возможно. Рубероид не самая сильная пароизоляция-но на плитах как подстилка-нормально.
  10. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Уважаемые форумчане!
    Вопрос не совсем по крыше, но "на стыке".
    Строители утеплили мансарду, наступили холода – стало ощутимо продувать. Если ветер дует во фронтон, то тянет холодом через все мельчайшие щелочки. Там, где мембрана пароизоляции слабо натянута – при ветре надувается, как парус.
    Разобрал часть утепления непосредственно на фронтоне – дует сквозь ветрозащитную мембрану (Изоспан А, абсолютно целый, без дыр), затем через минвату (3 слоя полужесткой плиты по 50 мм), затем ветер «упирается» в слой пароизоляции и находит нужные ему щелки для проникновения в дом. Т. е. Изоспан А в качестве «ветрозащиты» фронтон от проникновения ветра вовсе не защищает. Конечно, он не дает ветру выдувать утеплитель, но на этом польза от него кончается (чисто по моим наблюдениям, не претендую на истину). Фактической преградой ветру является только мембрана пароизоляции. Стоит ее убирать, так ветер дует в дом прямо через утеплитель. Не сильно, но при большой площади фронтона холод весьма ощутимый.
    Из этого печального опыта делаю выводы:
    1. Одна крайность - пирог фронтона: сплошной металл (не пропускающий ветра), затем ветрозащита, минвата, пароизоляция. Тогда ветер продувать помещение не будет, но и водяной пар не сможет покидать минвату. Плохо.
    2. Другая крайность - металл в дырах – щелях (грубо – фронтон из металлической сетки), Тогда водяной пар прекрасно будет выходить из утеплителя, но и утеплитель будет продуваться, теряя много тепла. Опять плохо.
    Интуитивно чую, что правильное решение где-то между этими крайностями. Т. е. должно быть правильное соотношение площади фронтона и площади вентиляционных отверстий в нем.
    Но какое?
    Вопрос не праздный, т. к. на стыке фронтона с кровлей щели местами в 2 - 3 см. А где-то щелей не видно вообще.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Значит пароизоляция плохо смонтирована..Щелей не должно быть. Нужно все проклеивать нормальной лентой.
    Какая марка? какая плотность?
    А он и не должен фронтон защищать Он утеплитель защищает от выдувания волокон и от влаги случайно попавшей. А после изопана А что у Вас?...там же отделка какая то должна быть разделенная вентзазором с мембраной
  12. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    - Из "нормальных" лент в продаже только алюминиевый скотч. Специальных лент для кровельных мембран в продаже найти не удалось. Продавцы говорят - возили, но спроса нет, мол все строители делают мембраны "внахлест" без проклейки.
    - Минвата ИЗОЛАЙТ (ISOLIGHT, ISOROC-L), плотность 50кг/кв.м.
    - Пирог фронтона (от улицы): металлосайдинг, вентзазор 2 см, обрешетка, Изоспан А, минвата 150 мм, пароизоляция (Изоспан В), вентзазор 2 см, обрешетка, гипсокартон.
  13. AndreV
    AndreV
    AndreV
    А вот вы почитайте свежую мессагу от
    Andrey506
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Поищите ленту на основе бутилкаучука в кровельных магазинах
    Ищите проблему не в пироге стены. Где-то скорее всего есть разрывы, смотрите примыкания...Такой пирог не продует.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Что именно? То, что продувается? У меня весь дом каркасный и ничего нигде не продувается. Не стоит рассчитывать на одни лишь пленочки, какие бы волшебные они не были.
