1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Спасибо, поищу.
    Смотреть разрывы и примыкания только в пароизоляции или разбирать утеплитель и искать разрывы в ветрозащитной пленке?
  2. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    А на что надеяться в защите от продувания, кроме пленки пароизоляции?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У вас сайдинг с улицы, внутри гипсокартон. Даже если выкинуть все пленки и утеплители то в октябре? в Саратове ? а тут еще и пароизоляция+ 15 см Изорока...Даже если мощный вентилятор поставить ни когда не продует
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    На то, что не продувается. Выбор всегда есть.
  5. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Уже несколько раз было до -4 градусов ночью. И ветры с поля не слабые.
    Вот что было видно в процессе разборки утепления фронтона:
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Интересно бы побольше панорамы на фото. Пока ни чего не пойму. У Вас на 1 фото с левой стороны-мембрана а на фронтоне пароизоляция. Это как? Контур пароизоляции должен быть сплошным. И не только с соседними стенами но и герметично примыкать к полу и потолку.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Так у вас щели между плитами утепления. Конечно будет продуваться. А еще с такими щелями неизбежен конденсат и под и над и внутри утеплителя. Плотно надо утеплитель укладывать. И слои сдвигать, что бы стыки в соседних слоях не были один напротив другого. Ну и раз такие сильные ветры, то проклейте двусторонним скотчем и ветрозащиту тоже.
  8. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    С левой стороны - Изоспан B, на фронтоне - Изоспан D. Оба - пароизоляция. Сначала купил Изоспан B, но в процессе монтажа выяснилось, что он легко рвется. потом докупал Изоспан D - он прочнее.
    А вот тут как раз полная засада. Как к полу "примыкает", видно на 1-м фото. Просто свободно висит над полом, а от уровня пола до низа балок пароизоляции вообще нет. У потолка тоже "свободное висение". Придется наращивать пленку, крепить как-то и проклеивать.
    Спасибо. Теперь переделываю именно так.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда какая же это пароИзоляция...Изоляция-это когда герметично. Сделайте подвороты на пол и потолок. Проклейте, только не скотчем а бутилкаучуковой лентой. Да и стыки все не скотчем нужно а лентой.
  10. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Не нужна, точно. Но я подумала, что почему бы ее не прикрутить сразу, чтобы через год после усыхания использовать - она же тоже садится, хотя, конечно, незначительно и можно пренебречь.
  11. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    По поводу технологии утепления есть вопросы кто может ответьте. Нужна теплая кровля ПМЖ. Подмосковье.
    У меня простая мансардная двухскатная кровля 22 градуса уклон. Длина ската 5,3м ширина 12 м.
    Сначала хотел металочерепицу, но почитал тут, что под нее снег и дождь задувает, задумался о Мягкой кровле.
    1. Стропила 200 мм, соответственно 200 мм утеплителя. (Не мало ли?)
    2. Какая самая правильная технология монтажа крыши. Когда закладывать утеплитель сверху или снизу? Понятно что по многим причинам люди это делают снизу, но все же, может сверху проще быстрее?
    3. Нужна ли диффузная мембрана в случае с мягкой кровлей при таком угле наклона?
    4. Нужен ли подкладочный ковер, и какой лучше?
    5. Какие бруски (сечение) идут на обрешётку под ОSB, Какой толщины OSB?, надо ли как то проклеивать стыки ОSB.
    6. Свес по скату получается 80 см, какой делать свес по фронтону?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. Нормально.
    2. Сверху проще и быстрее.
    3. Под мягкую мембрана нужна только как ветрозащита. Уклон значения не имеет. Не забудьте выше контробрешетку 50 мм. для вентзазора.
    4. По всей поверхности. У Икопала хороший ковер и по цене приемлемый.
    5. По контробрешетке доску дюймовку 10 см. шириной. с шагом в 10 см. ОСП 9 мм. Между листами ОСП компенсационный зазор 2-3 мм. Проклеивать или запенивать нельзя.
    6. 40 см. Если дом брусовой, то шире.
    Не забудьте про подкровельную вентиляцию. С вашим уклоном нужны выходы в виде труб с колпаком. Называются Alipai. Бывают скатные или коньковые. У вас снега будет на кровле сантиметров 40 у конька лежать.
    Постарайтесь сделать холодный треугольник под коньком. Если не получится по конструкции, то придется вентзазор делать 10 см. вмнсто 5 и выходы ставить в каждом втором стропильном пролете. Если получится, то достаточно будет 4 шт.
  13. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Это между ОСП и кровлей?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да.
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    1. нормально
    2. лучше, проще и качественней сверху.
    3. нужна, либо нужен вент. зазор между утеплителем и пленкой.
    4. нужен обязательно, у вас угол наклона не большой.
    5. контр. обрешетка 5 см обрешетка 2.5 см, фанера 9-12 мм. проклеивать не надо
    6. как вам больше нравится наверно около 40-50 см.
