1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Утепляйте по скатам и перекрытию, останется холодный треугольник, который будете вентилировать через слуховые окна во фронтонах.
    А у Вас не только аэраторов нет., планок тоже нет, ни карнизных, ни фронтонных. Крышу эркера тоже надо бы поднять, она у Вас плоская.
  2. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Стоят как чугунный мост — это правда, а в остальном не соглашусь. Знакомые в свое время (лет 20 назад) использовали льняную костру для утепления каркасного пристроя к бревенчатому дому, так это помещение вышло у них самым теплым и комфортным. Костру тогда брали "за спасибо" как отходы пр-ва.
  3. Виталий3111
    Виталий3111
    Виталий3111
    Подскажите, пожалуйста кто-нибудь! как правильно делать гидроизоляцию мансардной крыши? сверху по горизонтальному перекрытию или вести гидроизоляцию до конька? и в коньке делать разрыв или нет? если планируется использование супердифузионной мембраны (например типа изоспан АМ) ?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно вести до конька, можно только там, где будет лежать утеплитель в скатах. На горизонтальной части по утеплителю вообще можно не укладывать ничего, чтобы пар мог выходить без задержки.
    Нужно понимать, что мембрана защищает и от протечек, например, от примыкания к трубе или от снега, кот. заметает в вент конек. Я бы посоветовала протянуть до конька, а саму мембрану можно не прорезать, у мембран, в отличие от пленок гидроизоляции, достаточная паропропускная способность.
    Смонтируете так, потом прорезать никогда не поздно. По показаниям.
    По Изоспану АМ ничего не могу сказать. Ставьте, по возможности более дорогую. Жалобы на форуме были.
  5. Виталий3111
    Виталий3111
    Виталий3111
    Спасибо! сам тоже больше склонялся к такому варианту...
  6. Виталий3111
    Виталий3111
    Виталий3111
    Еще все-таки уточню! т. е. утеплитель у меня по контурам помещения (это стена вертикальная, стена с уклоном и в перекрытии) а мембрану тяну по всему скату вплоть до конька, а сверху перекрытия сверх теплоизоляции вообще ничего не кладу? правильно?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Правильно. :hndshk:
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    ПЛЁНКИ
    Много ошибок застройщики допускают, когда применяют пленки, не разобравшись в их назначении. Часто эти ошибки оборачиваются необходимостью полного демонтажа кровли.
    Понятие ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ.
    Гидроизоляцией можно считать любую полиэтиленовую пленку с рынка.
    Понятие ПАРОИЗОЛЯЦИЯ.
    Пароизоляцией можно считать любую полиэтиленовую пленку с рынка.
    Гидроизоляция - некий барьер, защищающий нечто от воды - гидро (вода)
    Пароизоляция - некий барьер, защищающий нечто от пара.
    То есть полиэтиленовая пленка подходит и в том и в другом случае - и воду и пар не пропустит.
    Теперь рассмотрим эти понятия в контексте крыши.
    В данной ограждающей конструкции наша задача состоит в том, чтобы защитить дом от воды снаружи и попадания теплого, а значит с повышенной влажностью, воздуха изнутри отапливаемого помещения. Что защитить? Утеплитель.
    Какими качествами должны обладать пленки.
    Пленка пароизоляции не должна пропускать воздух, а стало быть пар, пленка гидроизоляции не должна пропускать воду.
    Но все не так просто. Пленка гидроизоляции должна не только защищать от воды, но еще и пропускать пар через себя, чтобы он имел возможность выйти из утеплителя наружу.
    Для этого пленка гидроизоляции имеет некоторую паропропускную способность. У разных пленок она разная.
    Пароизоляция, в этом плане, нам ничего не должна :)] На всё отвечает НЕ, НЕ и НЕ
    Не пропускает воздух, не пропускает пар, не пропускает воду.
    Читаю мысли читающих, простите за каламбурчик :)] бегом на рынок за дешевой полиэтиленовой пленкой :)] Не спешите радоваться. Пленка должна обладать некоторой прочностью, но если Вы способны эту пленку без армирующих слоев закрепить, то вперед, на рынок :)
    Возможно Вам удастся даже немного сэкономить.
    Для тех, кто экономит, но немного задумывается о долговечности службы конструкции, наша промышленность работает исправно и бумаги в стране много :|: Ой, сорри пленок гидроизоляции.
    Про ограниченную паропропускную способность гидроизоляции.
    Ограниченная и неограниченная.
    Неограниченная - это когда на утеплителе вообще ничего нет и это самый лучший вариант. :)
    Но, жизнь такова, что нам для счастья всегда чего то не хватает :(
    В контексте крыш - не прикроешь утеплитель - волокна будут выноситься потоком воздуха, а так и до полной потери драгоценного утепляющего слоя не далеко.
    Выбора нет - накрываем.
    Ограниченная паропропускная способность.
    К этой категории относятся пленки гидроизоляции и мембраны.
    Не путать и не путаться, не смотря на то, что нас стараются запутать все, кому не лень :)], например, на пароизоляции от Ютафол, черным по белому написано - мембрана :faq:
    Чем выше класс гидроизолирующей пленки, тем выше ее паропропускная способность.
    Итак. Для нас важнейшим параметром является именно паропропускная способность.
    У пароизоляции ее быть не должно, у гидроизоляции она должна быть и чем она больше, тем лучше для нашей крыши.
  9. LuKif
    LuKif
    LuKif
    Ивано-Франковск
    Отличное описание, можно на темку ссылки давать.
    Просветите нас относительно величин в которых все это (паропропускание, столб воды, воздухопроницаемость, нагрузка на разрыв) измеряют разные производители, а то застройщикам не всегда понятно чем мю от мг чегото за сутка отличаются и как Н/мм кв. в "наступили ногой" перевести.
  10. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Прочтите исследование о влаге в конструкциях в документе Study ProClima, многое для себя проясните.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Супер статья :super: спасибо.
    Вот прочтем, поймем, запомним, защитим диссертацию, возможно даже докторскую :|: и пойдем строить свою крышу :victory:
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это не сложно.
    Каждый производитель на своем сайте, а иногда и продавцы, размещают параметры своих продуктов и, зная куда смотреть, мы всегда можем выбрать нужную пленку или мембрану.
    Например, открываем Изоспан и читаем
    http://rmp-stroy.com/izospan-3.html
    Ютафол
    http://www.vestmet.ru/hydro-vapor-sealing/juta/rukovodstvo/harakteristiki/
    Тайвек
    http://www.petro-domus.ru/tyvek-tayvek.html
    И так далее :)
    Понятия не имею, что это за сайты, первые попавшиеся поиском, но тех. характеристики приведены.
  13. LuKif
    LuKif
    LuKif
    Ивано-Франковск
    Тайвек-Показатель паропроницаемости Sd < 0,02 м
    Изоспан-Паропроницаемость,г/м2/24 ч 1200,00
    Я о том как соотносятся даные показатели, у них даже размерности разные.
    Смоделируем ситуацию: в проэкте заложен Изоспан, а застройщик решил подобрать пленку из линейки Тайвек.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
