1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Как же это плёнка порвётся или сморщится? Она ж пристрелена к стропилам, а стропила не усаживаются :)
    Вообще это какая-то глупость - сначала делать временную кровлю, а потом её разбирать и заново крышу перекрывать. Чего б сразу то нормально не сделать?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Мурамин, я вам отвечать не буду никогда и ни на один вопрос.
    Вы вопросы задаете не для того что бы что-то узнать или в споре найти истину, а что бы желчь свою излить на страницах форума. Просмотрела я ваши последние сообщения в нескольких темах и составила о них мнение.
    Если вы имеете отношение к строительству, то таких элементарных вещей вы не знать не можете. Если не имеете, то спрашивайте повежливее.
  3. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    я спрашиваю не для себя, а чтоб другим вы рассказали, почему и зачем делается временная кровля на период усадки бруса/сруба.
  4. Rentier
    Rentier
    Занят строительством
    Rentier
    Нефтекамск
    Здравствуйте.
    Вопрос в следующем.
    Сейчас ведется утепление межэтажного перекрытия и второго этажа.
    Пирог нарисовал - перекрытие и стены.(файл во вложении).
    2 этаж пока совсем не отапливаемый, в дальнейшем он планируется как постоянно не отапливаемое помещение, но подключаемое по необходимости, варианты прогрева до комфортной температуры - ИК обогреватели, лучшего варианта для быстрого прогрева не нашел.
    Два вопроса
    1. Не могу разобраться какой пленкой этот пирог заканчивается. Вроде бы если не отапливаемое - достаточно мембраны, чтобы утеплитель не пылил, но с другой стороны там дальнейшем подключаемое помещение, т. е. вроде как просится пароизоляция. Как быть?
    2. Сама идея постоянно не отапливаемого помещения, но подключаемое по необходимости сломала голову.
    Вообще возможно ли это? Как правильно утеплить помещение в таком режиме функционирования? Правильно ли для этого выбраны пироги утепления стен и перекрытия?
  5. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Уважаемые, посмотрите, пожалуйста, ссылку на соседнюю ветку. Вопрос остается без ответа длительное время, а нужно готовиться к работам. С уважением.
    https://www.forumhouse.ru/threads/205697/page-27#post-7409675
  6. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Стропила очень заметно меняют и размеры и форму по мере усыхания. От этих процессов вырывает гвозди - сама неоднократно наблюдала.
    Во временной кровле - большой смысл. Тем более, что полностью она не разбирается. Я сейчас очень жалею, что так не сделала, но уже не поправишь.
    естественно, строителям "опытным и квалифицированным" и даже "сертифицированным" это - до лампочки.
  7. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Предпочитаю не использовать свежепиленую древесину - это сильно экономит время (а значит и деньги). Кроме того, пиломатериал после сушилки менее подвержен деформации.
    Но, даже если стропила сделать из древесины естественной влажности, чего такого страшного случится с крышей? Смонтированную стропилину уже не погнёт, продольную усушку в расчёт можно не брать, она мизерная, а радиальная легко учитывается и вреда не приносит.
    В чём проблема?
    Если уж так критично относиться к деформациям дерева, тогда нужно учитывать и перманентное сезонное изменение размеров.
  8. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Какие-то Вы ужасы рассказываете... Может и фото есть?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    И правильно. 1. Если будете подключать 2 этаж только по необходимости то пол на 2 этаже должен быть паропроницаемый и Вы должны подумать как это сделать2.Как Вы попадаете на 2 этаж? Если с улицы-это одно а если с первого внутри дома (лестничный проем) то каким образом Вы будете изолировать 1 этаж от 2-го?Ответы на эти 2 вопроса сложны и трудновыполнимы...Поэтому либо полноценный дом ПМЖ -2этажа либо ...
  10. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @GneDiGes, т. е. временную кровлю необходимо делать не только у деревянных домов, но и для каменных, и даже для каркасных? :) Из вашего описания получается именно так.
  11. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Можно и нормально. Только нужно усадку компенсировать винтовыми опорами- если конструкция СС предполагает средние точки опоры. А это так и так лучше делать. Не один сезон сруб садится.
    Ничего не случиться) Свежий лес корячит в пачке на провяливании. Поэтому лучше ставить сразу после обработки антисептиком. Посаженный на прогоны и конёк хрен скрутит.
    Так это смотря какие гвозди. 250 мм в 50 мм зарезке входит в прогон чуть меньше, чем 100 мм. Забивается кувалдой. Держит лучше любых уголков на шурупчиках.
  12. Rentier
    Rentier
    Rentier
    Нефтекамск
    1. Зачем пол 2 эт. должен быть паропроницаемым? К примеру, можно устроить со стороны 1 этажа пароизоляцию, а со стороны 2 этажа (на полу) достаточно мембраны?
    2. Подъем через 1й этаж, идея такая - лестница далее утепленный пневмо люк, который открывается только после прогрева 2 этажа, при не используемом 2 этаже люк плотно закрыт. Как таковой 2 этаж не жилой, будет использоваться как развлекательная зона. Поэтому постоянно отапливать его нет надобности.
    Может быть как вариант использовать программируемые теплоконвекторы, для поддержания температуры 5-7 град? А потом прогрев по необходимости?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А сверху мембраны что? Если чистовой пол то пар перекроет...Если только это не пробка какая нибудь
    Потому что 2 этаж будет холодным. Пар должен выходить безприпятственно
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это в фантазиях, практически-либо это холодный чердак, либо постоянно отапливаемый полноценный этаж. Вы тепло хотите сэкономить? Но дело в том что при равной площади обычно на отопление 2 этажа энергии меньше уходит намного. чем 1-го
    Даже не представляю как это сделать при нормальной лестнице и нормальном проеме.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    И самое не понятное если 2 этаж будет холодным-его еще и вентилировать придется...куда пойдет пар из перекрытия между 1 и 2 этажами?
