1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Так что ж вы тогда пишите, что обрешетка 1,25 мм?
    Утеплителя чем больше, тем лучше. Но пар в подкровельное все равно выходит, даже если 40 см. сделаете.
    Не только маленькие утечки, но даже диффузия пара через пароизоляцию, при условии, что она полностью проклеена, подогреет кровлю. А абсолютно не пропускает пар только металл и стекло.
    То есть вы хотите расширить вентшахту и сделать там дополнительный канал. Этот канал работать будет. Но это не слишком рационально, т. к. увеличит стоимость изготовления вентшахты прилично. Т. к. Это будет все равно точечный выход, а остальная кровля проветриваться не будет. Т. к. не позволит, в случае необходимости поставить на шахту вентилятор и сделать вентиляцию принудительной. А вам нужна именно принудительная вентиляция из помещений, т. к. пассивная начинает работать с перепада в 10 метров, которых у вас нет не только от потолка первого этажа, но и от потолка второго.
    Эстетика - эстетикой, а функциональность все же превыше всего. Да и кто там разглядит эти выходы при вашем то уклоне? Надо будет повыше забраться, что бы крышу рассмотреть.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У тебя в щеках точка росы и конденсат на внутренних стенках...:)]
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @SergeyErshov, не надо все усложнять. Чем проще, тем надежнее. Вата с пленками (снизу пароизоляция, сверху паропроницаемая мембрана), зазор и вент. конек. А всякие вентиляторы, трубы - это лишнее. Главное, чтобы доски хорошо просохли до того, как их пленками закроете. А снегу надует под конек - растает и скатится по мембране. Если сверху надует - он же паропроницаемый. К пароизоляции только надо очень ответственно отнестись.
  4. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @efh,
    у него мягкая черепица по проекту... там еще сплошное покрытие из OSB которое немного усложняет вентиляцию
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Спасибо! Я в курсе. Дело в том, что вентиляция-то там и не нужна как бы... Нужен выход лишнего пара, если такой появится. И все. Вентиляция живым нужна. В зазоре никто не живет.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вентиляция нужна не только людям, но и строительным конструкциям. Именно она удаляет избыточную влагу и просушивает конструкции.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Заблуждение.
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Аргументы?
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну, с заблуждением я загнул конечно. Извиняюсь. Надо было сказать не во всех случаях.
    Поток воздуха конечно способствует ускорению процесса испарения, но в то же время охлаждает усиленно. В некоторые моменты этот поток еще и приносит влагу, которая оседает на охлажденных поверхностях в виде конденсата. Если утеплитель и мембрана, плотно прилегающая к нему, подогреваются теплом из дома, то обращенная к ним поверхность кровли подогревается излучением от утеплителя. Ну и солнышком конечно, когда оно греет. При нормально устроенной пароизоляции то не большое количество пара, просочившееся из дома, спокойно проходит через утеплитель и мембрану и растворяется в атмосфере. Если ускорить поток воздуха, тем более принудительно, мембрана может довольно сильно охлаждаться и пар превратиться в конденсат уже на внутренней стороне. Я уже не говорю про саму кровлю. Поскольку тема о крышах, про подвалы и их вентиляцию не буду. Это я так думаю. Могу ошибаться.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тепло от утеплителя будет излучаться всегда (в холодное время года).Ибо у любого материала и ограждающей конструкции есть теплопотери. Тепло излучается в вент зазор. Но у тепла есть особенность подниматься а не опускаться. Поэтому вентзазоры и делают сверху вниз а не справа налево. Поднимаясь вверх к выходу тепло создает естественную тягу. Эта естественная тяга способствует забору воздуха с улицы (нижней части кровли) Если воздух постоянно перемещается и подмешивается то трудно достигнуть насыщения парами при которой выпадет роса. Я всегда так считал
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Далеко вам еще до инструкции. Мне особенно понравился пункт 7)
    "Для экономии материалов крышу утепляем не доходя до конька"
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ну как-бы особо там на материалах не сьэкономить. Это делается для создания холодного треугольника и уменьшения риска будущих проблем с кровлей. Мансарда с холодным треугольником вентилируется лучше, чем с утеплением до конька.
  13. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Матильда, 1. 25 это просто был пункт 1.
    Короче резумирую:
    1. Пар будет выходить из утеплителя всегда.
    2. Он будет теплый и если его много будет конденсироватся на холодном скате изнутри. Вот бутылку пива достал из холодильника и на ней почти сразу конденсат. (может осб гладкой стороной вниз класть тогда?) А может ее пропитать чем?
    3. Конденсат будет капать на мембрану и стекать вниз. Если мембрана у меня до наружного края стены (Матильда одобрила), то потечет по стене?
    4. Течь будет пока не намерзнет так, что перекроет нижний вентзазор, он у меня 4см. Дальше эффект снежного кома, утеплитель мокнет, перестает изолировать, под крышей тропики, пауки учатся вязать лианы, в утеплитель запускаем рыбок.
    5. Утеплитель тогда не закладываю до весны, сушу стропилку (по совету efh). Контробрешетку делаю вверху из кусков, получатся такие нормальные отверстия 75*100 мм, вывожу две вент трубы через шахту труб (мне это нисколько не будет стоить) + вентконек.
    P. S. по поводу трубы 10 м, что бы тяга была. У меня уже сейчас труба 2м и пыль от шлифовки пенобетона поднимает вверх, тут только вопрос в ее необходимом количестве.
    P. S. S. по поводу конденсата на лице :)) вообще угар. Конденсат на лице по идее может быть только у трупа, которого в морге только что вынули из холодильника, надо у медиков спросить :))
  14. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    По поводу пароизоляции из стекла. Может мне в кладовке, кусок стекла вместо гк поставить, и за утеплителем наблюдать?
  15. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Откуда вообще столько пара, в квартире наоборот все увлажнители покупают, что бы влажность повысить. Я еще понимаю когда мы в цех занесли 10 кубов сырой доски и у нас на потолке лужа три дня была, а зимой и влажность низкая?
