1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В бане бывает.
  2. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Опять тут пошли разговоры про конденсат (росу). Я уже писала, что лучше это понимается на примере очков. Повторюсь.
    Роса выпаджает только на холодной поверхности при контакте с ней теплого воздуха. Все. Других причин для образования росы нет, не бывает в природе.
    Роса никогда не образуется если поверхность теплее воздуха. Если это понять, то легче разобраться что нужно делать для борьбы с росой.
    Что касется бороды. На усах потому и оседает роса - иней, что волосы охлаждаются и Т на них отнюдь не 36.6. Далее все по науке: Т усов низкая - они овеваются теплым дыханием - выпадает роса. На щеках никогда не выпадает иней-изморозь потому, что они теплые. А на усах, бороде - пожалуйста. Чем длинее - тем больше инея.
    Все очень просто, не надо ничего выдумывать.
  3. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Еще одно распространенное заблуждение. Т не зависит от скорости потока. Воздух не может ничего охладить ниже собственной Т. Если Т воздуха = - 10, то он не может охладить поверхность до Т = - 11 при любой скорости потока.
    Естественно полагать, что Т кровли = Т воздуха. При любой скорости ветра Т не опустится ниже. Если вы хотите повлиять на Т в вентзазоре, надо не о скорости движения воздуха в нем думать, а о теплоизоляции.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Скорость ветра влияет на удельную влажность в вентзазоре? А удельная влажность на относительную влажность? А изменение относительной влажности на температуру при которой происходит выпадение росы?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Капает с покрытия, это если покрытие металлическое. У вас с ОСП ничего капать не будет. Накопится в утеплителе, если над утеплителем не проветривать.
    Еще раз повторяю, что все опробовано и испытано до вас. При утеплении под конек вообще требуется вентзазор 10 см., а не 5. И подкровельные выходы, не заваливаемые снегом, в каждом втором пролете. Можете сколько угодно себя и нас уговаривать, что вы будете счастливым исключением и у вас все будет хорошо - на состояние крыши это не повлияет.
  6. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    А есть схема c пирогом до конька?
    И есть где нибудь схема пирога с открытой стропильной системой?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так та же схема, Вам Матильда обьяснила-что вентзазор должен больше быть от 10 см и подкровельные выходы сложнее. От себя добавлю что как правило и пароизоляцию качественно трудно сделать-будут затяжки и стойки мешать.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А солнышко?
  9. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Нет ни стоек ни затяжек, конек лежит на центральной стене. Схема интересует в плане вывода мембраны.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы поточнее формулируйте вопрос. Где заканчивается мембрана и по какому контуру лежит? Для вашей мягкой кровли только по утеплителю везде. Закончился утеплитель - закончилась мембрана. Пошел утеплитель горизонтально, или вертикально, и мембрана по нему.
    Для других кровельных покрытий - по другому.
  11. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    А какой должен быть размер холодного треугольника, а то могу сделать 900мм шириной и 200мм высотой.
    Видео по теплофизике кровли для чайников.
  12. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    По пунктам-предложениям:
    1. Не влияет.
    2. Не влияет. Ибо это одно и то же. Или объясните, что вы имеете в виду.
    3. Влияет. Но я вела речь не о влажности, а о Т.
  13. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Солнышко мы все ждем. Во всяком случае у нас, на Урале. Солнышко греет. А на теплой поверхности росы не выпадает.
    Снег на кровле от солнышка пусть тает и стекает в водостоки - для того они и делаются. И если все нормально, то и водостоки при этом остаются чистыми ото льда и никаких сосулек, по очень понятным причинам.
    А вот от внутреннего тепла снег таять не должен. Потому, что если снег на кровле тает да еще с образованием сосулек при минусовых Т и хмурой погоде, значит утеплитель в кровле точно мокрый.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Это от чего же утеплитель мокрый? От тепла что ли?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Маловато. Сантиметров 50 хотя бы высотой. Да поставьте вы побольше подкровельных выходов и не мучайтесь. При вашем уклоне вы их никогда и не увидите.
