1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А почему нет? Только у этого длина маловата, а шифер крепится в верх волны. И, возможно, отверстия придется предварительно сверлить в шифере.
  2. Плотва
    Плотва
    Плотва
    Беларусь
    если будет подвижка кровли, как я понимаю гвоздь слегка вылазит, а тут не поломает?
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Откуда тогда роса? Особенно на металлических поверхностях по утрам в августе.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    То, что гвозди вылазят, я наблюдал. Но этому другая причина. Доски, к которым крепится шифер усыхают со временем, шифер под своим весом садится, а гвоздь не подвижен. Вот и торчат. Гвоздь можно подбить, саморез подкрутить.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @efh, Крыша (если конструкция сделана из дерева)-подвижна.Изменения влажности, снеговой нагрузки и т. п. Сам шифер тоже не стабилен-хрупок.Жесткое крепление-может вызвать трещины. Кроме того саморез должен быть прочным на срез все таки у шифера-масса большая.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я наблюдаю две кровли из МЧ...Одна продуваемая сильно (с открытыми карнизами, холодным чердаком с гуляющим ветром)-там конденсата нет! Ни когда...Вторая -утепленная мансарда с вентзазором-там тоже конденсата не бывает, так как было бы видно по водостокам (капельник над желобом).Если я понял Вы пишете о нижней стороне листа?
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Все, что перечислили, так же и к гвоздям относится. А на срез, что мешает поставить саморезов немного больше, чем гвоздей? И саморезы я предложил, как вариант. Всегда можно отказаться. @Плотва должен сам принять решение.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    касаемо Вашего заявления о таблице, представленной Матильдой, я пишу о верхней части листа.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет, шифер как правило свободно гуляет относительно гвоздя. Посмотрите на кровли 10-15 лет..Часть гвоздей вообще шляпкой выше волны. Да и гвозди загинать не ркомендуется по причине этой же-лопанье при жестком креплении.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Верхнюю часть наблюдаю мокрой во время осадков, например выпадение тумана. Осадки-это такие атмосферные явления...в природе...Туман на все садится.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А как она вообще должна работать? Табличка просто показывает какой температуры должен достигнуть воздух с определенной относительной влажностью, что бы выпал конденсат. И не более того.
    Например, температура воздуха (первый столбец) +25С. Относительная влажность при этой температуре 50%. На пересечении строки +25 и столбца 50% видим +13,1. Значит, что бы выпал конденсат, нужно всего навсего охладить имеющийся воздух ниже +13,1.
    А вентиляция помещения удаляет более влажный и теплый воздух и поставляет с улицы более прохладный и более сухой. так что она, разумеется, улучшает ситуацию, т. к. изменятся сразу оба параметра этой таблички.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    И я про тоже, только на кровле. При условии отсутствия либо герметичности зазора (зазор есть только не вентиллируется) Еесли есть движение (перемещение) воздуха-то оба параметра будут изменяться.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да он, собственно не к вам был, а к вашей рыженькой поклоннице. Она обвинила меня в безграмотности за то, что я считаю что ветрозащиту нужно к утеплителю прислонять, а не к ОСП. Вопрос один, он в посте 908.
    И, как всегда, 5 страниц обсуждения и все забыли с чего началось. Я даже не удивлена, так уже несколько раз происходило.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @efh, ну вы поняли почему он должен вентилироваться? А то у меня уже запас слов иссяк.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я рассматриваю движение пара в воздухе, а не воздуха в вент. зазоре. На Ваш вопрос в посте №908 я тоже ответил. Вопрос был о стенах, а там утеплитель ставится вплотную к ОСП. Установка ветровлагозащиты в таком случае не возможна вплотную к утеплителю. То есть под ОСП.
